Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Для разрядки аккумуляторов до 1 вольта пользуюсь разрядкой по схеме из журнала Радио №12, 2010. Воплотил схему в пластмассовую компактную коробочку. С одной стороны неподвижные упоры сделанные из обрамления для пломб с пропущенным и пропаянным винтом, с другой пружинящий контакт.
Аналогичные контейнеры сделал для зарядки аккумуляторов формата АА и ААА. Перемычкой шунтирую одно из гнёзд при зарядке одного элемента.
Нужно было поместить небольшую плату с реле и транзисторным ключом в какой-нибудь корпус, но ничего не находилось. Вспомнил про резиноподобный автогерметик. Собрал коробочку из обычной писчей бумаги, выдавил на дно герметика, положил плату разъемом вверх. Залил до конца, выставив наружу только разъем. Через несколько часов снял/отмыл бумагу. На полную полимеризацию ушло несколько дней (слой-то толстый). Результат - быстрый корпус, не боящийся влаги, температуры и вибрации. При необходимости, несложно разобрать - герметик не адгезируется намертво.
У герметика, кстати, неплохая теплопроводность, тепловыделяющие детали в таком "корпусе" будут чувствовать себя неплохо. Но это надо проверять.
Edited by Vslz
герметик в среднем до 200 градусов и боится химии - теряет свои свойства после химии или нефтепродуктов - это по опыту  + вы не учли тепловыделение -если будет нагрев - теплу нужно куда-то уходить ,имхо конечно.
13 минуты назад, BAFI сказал:
теплопроводность - это и есть то свойство, которое поможет теплу уходить. А куда - это второй вопрос. Я не имел в виду, что герметик заменит здоровые радиаторы, нет, конечно. В случае SMD - монтажа теплорассеяние достигают площадями дорожек и толщиной меди. Заливка такой платы в герметик должна снизить тепловое сопротивление кристалл-среда. Собственно, при помощи герметика,  на алюминиевые полосы я посадил светодиодные модули (сборки с ограничительными резисторами на 12В, 2Вт каждая). Работают замечательно.
а как его в машине применяют - герметиком как раз и герметизируют шланги системы охлаждения, в которых течет горячий и химически "злючий" антифриз (этиленгликоль?), да ещё под давлением...:rolleyes:
Edited by Vslz
снизить в каком смысле? в том то и фишка герметика что устойчив к температуре - есть идиоты которые используют его с прокладкой блока - в случае перегрева блока двигателя а часто его ведет при этом - головку блока можно будет выкинуть - ставишь линеечку на блок а по серединке яма) имхо.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
4 минуты назад, BAFI сказал:
Герметик-то как этому способствует?
В самом прямом :D Охлаждение радиодеталей об воздух - намного хуже охлаждения при помощи заливки в герметик.
Насчет ГБЦ я вообще ничего не писал.
да , - разность температур - способствует, на железные колечки вокруг отверстий в прокладке блока обращали внимание - это не для лучшей сцепки.
Сейчас прокладки блока идут уже с герметиком )) Но  не перевелись горе умельцы ))
А в основном Локтайд рулит в авто-починкЕ:new_russian:
идет окантовка прокладки а не прокладка - не надо ля-ля )) ладненько мне грузится - бегу короче) спасибо. во всех технологических отверстиях - я про грузовики могу многое рассказать - легковые не мое - не люблю с ними колупатся)
Edited by BAFI
и что ,уся полностью покрыта герметиком)) и вот колечко - да и еще медное стоит - зачем  не понимаю)) ладненько - вы при своем - я при своем.
Одна из первых работ.
Блок - бокс для зарядки аккумуляторов:  АА,  2АА,  ААА,  2ААА. Переключатель типа П2К (зависимый). На вход подаётся напряжение с регулируемого БП. И выставляется ток по прибору подключенному к гнёздам ( CN3, CN4). Вольтметром подключенным к гнёздам (CN1, CN2) контролируется напряжение. В гнёзда V и A для контроля за процессом зарядки можно подключать любые стрелочные или цифровые приборы на любой вкус.
Edited by rocker60
9 часов назад, rocker60 сказал:
Забыл как эта коробка называется, но то, что она к ОПС имела отношение, на рубеже 80/90-х, это точно, поправьте меня, если ошибся.
Держатели сменных паяльных жал из латунных стоек для печатных плат.
Держатели предназначены для фиксации сменных медных жал и рассчитаны на использование с распространённым китайским паяльником. Держатели изготавливаются из латунных стоек для печатных плат диаметром 5,5 мм (можно  6мм) и длиной 30мм,  приобретённых в Чипе-Дипе. Держатели практически не изнашиваются. Медное жало, пришедшее в негодность, просто вывинчивается и заменяется новым. Длина нарезки резьбы для всех жал ок. 5мм.
https://www.chipdip.ru/product/pcss-30
Стойки имеют два отверстия с обеих сторон, что облегчает центровку в любительских условиях. Для изготовления держателей используется сверлильный станок, метчики М3 и М4, плашки, напильник и шкурка. Жала 3мм изготавливаются из медного монтажного провода, жала 4мм - из прутка диаметром 4мм.
Остальное понятно по фотографиям.
14 часа назад, CURiOSiTY сказал:
Забыл как эта коробка называется, но то, что она к ОПС имела отношение.
Абсолютно верно! Это коробка из под фильтра охранного ППК "Циклон".
У Flash накопителя стал барахлить USB разъём. Пришлось старый аккуратно демонтировать, и заменить его на новый. Но после этого электроника флэшки "поправилась" и в старый корпус её нельзя было вставить. Из перфокарты я склеил маленькую коробочку, поместил в неё всю электронику. Сам разъём и особенно края тщательно защитил скотчем, затем поместил в эту коробочку и залил эпоксидной смолой. На утро смола отвердела и превратилась в твердую массу. Детально обработав напильником и покрасив цапоном придал ей товарный вид. До сих пор пользуюсь ей. Она у меня  "рабочая лошадка"!
13 минуты назад, rocker60 сказал:
Осталось сообразить, где найти перфокарту.:crazy:
Да, сейчас увидеть в живую перфокарту практически не возможно! А раньше все вновь написанные программы набивались и отлаживались на них. Наши были "дубовенькие". А вот финские ( голубого цвета ) и португальские - очень хорошего качества. Они практически не сбоили. Их часто использовали для экстренной записи разных заметок. Есть у меня и те и другие. Храню как реликвию и воспоминание о лучших годах своей работы.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
А я свои почти все порезал на трафареты, гильзы и т. д.
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Могу показать ;)
Были ещё аглицкие из тонкого пластика, но кончились давно.:mellow:
Интересно- сколько информации вмещает одна перфокарта?
В системах IBM 701 машинное слово состояло из 36 бит; при записи данных на перфокарты в одной строке пробивок записывалось 2 машинных слова (последние 8 колонок не использовались), всего на одну перфокарту можно было записать 24 машинных слова.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Да,только у него никогда не выйдет быть полководцем. Даже смешным. А сколько делают то они..о..Америку *любят* за это-мне сказали по радио недавно
    • Если измерительный прибор покажет индуктивность рассеяния первички равную нулю, тогда я просто скажу, что выброса не будет. А так... Накопленная энергия в индуктивности рассеяния в первичной обмотки никак не сможет перейти во вторичку, так как индуктивность рассеяния будет даже когда вторичка закорочена. Собственно, именно закоротив вторичку ты индуктивность рассеяния и сможешь измерить прибором. Тебе второй раз пишу, в зависимости от выброса запасённой энергии в индуктивности рассеяния трансформатора, и то, какую величину этой энергии ты собрался преобразовывать в тепло и зависит эффективность гашения выброса. Ты программу скачал? Рассчитал? Мощность тепловую видел? И ты собрался эту мощность рассеивать на супрессоре? Для более корректного измерения нужно, хотя бы, правильно измерять. Дело не в делителе, дело в том, что ты какой-то кусок ОГРОМНОГО (кусок провода - это индуктивность) по которому течёт импульсный ток в десятки ампер (!) и наводится напряжение в пару десятков вольт, добавил в цепь измерения. Ещё раз напишу: что бы не убить полевик, ограничитель напряжения ставится на полевик. Не ужели это не логично? Ну, а там, где полевик, там первичка. В ином случае, снабберную цепочку ты можешь хоть в люстру на потолке встроить, хоть параллельно конденсатору, хоть вторичке... тогда полевик умрёт от выброса энергии индуктивности рассеяния первичной обмотки (жирным, что бы дошло) На прилагаемых снимках: (я пересмотрел фото, на снимках вижу шунт(но, тогда где реальная схема с задействованным 3-м выводом микросхемы?), и маааленький кондёрчик, так что пункт 1 частично неверен, просто ёмкость надо больше, а минус осциллографа именно к нему и цеплять) 1) Отсутствует силовой электролитический конденсатор на минимум 4700 мкФ, минус которого должен быть припаян к истоку полевого транзистора. Ты умудрился плюс подать на трансформатор, и от трансформатора подавать питание. Как у тебя ещё не сгорела микросхема, не понятно. Надо плюс подать на конденсатор большой ёмкости, а уже от конденсатора подключать трансформатор и микросхему (её желательно через фильтр - резистор 4.7-10 Ом и небольшой дополнительный конденсатор, на фото он у тебя вроде присутствует). 2) Минусовой щуп (крокодил) осциллографа должен подключаться к минусу силового конденсатора. Который припаян на истоке транзистора. Иное недопустимо и покажет погоду на марсе, но никак не импульс на затворе. Так ведь и тока нету на проводе "который конечно имеет длину". Но... отключать исток? Кто тебя этому учил? А по человечески просто отключить трансформатор никак нельзя было?  Вот тогда был бы реальный импульс на затворе.
    • Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к. Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется. Не надо. 0.1 Ом лучше. Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки. Не обязательно. И каскод УН. Ваще будет!
    • и где об этом можно почитать, в даташите явно не указывается, ИМХО, обычный PWM контроллер. Частота задаётся Rt Ct. Вместо Rt конечно можно впаять потенциометр, но это явно не ОС.
    • Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо
    • Нет там никакой херни. Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе. Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг. R7, C3 так и стоят неизменённые.
    • Всем привет Может кто сможет выручить.Нужно сверить маркировку транзисторов в цепи защиты KICX TORNADO 2500.1  А именно у Q9,Q10,Q15,Q16,Q14,Q11,Q5,R40 И желательно четкие фото. Были выбиты ключи в оконечнике и блоке питания. Поменял.Но оказалось есть проблема в цепи защиты.Стоит извлечь D12 или R40 и усь запускается. Были пробитые элементы в цепи.Стал менять пробитые элементы и в итоге запутался.И потом уже стал срисовывать схему.Нужно свериться маркировку с оригиналом.
