Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В добавок к деревянному.
На моем столе (себе новый покупал, самый простой, офисный) вырезанный почти под размер столешницы лежит кусок ДВП из задней стенки старой мебели. Так вот, хоть канцелярским ножом текстолит прям на столе можно резать, хоть при пайке что упадет. Вообще не жалко. А потом влажной тряпкой протер - убрал в сторону и можно детей посадить уроки делать.
Народ часто жалуется, что при резании мягкого дюралюминия электролобзиком пилка забивается металлом, решение проблемы очень простое, нужно нанести любым машинным маслом дорожку по линии реза.
... нужно нанести любым машинным маслом дорожку по линии реза.
Это помогает и при сверлении алюминия!
Капля масла в месте будущего отверстия - и просверлится быстрее, и отверстие будет аккуратным, и сверло убережётся от подклинки...
С уважением, Сергей
Читать статью
Я пользуюсь обычным мылом (обмылком). Масло притягивает на себя опилки, а частицы мыла о(вы)сыпаются вместе с опилками.
Ладно, раз уж тема о не засаривании, полезно напильник натереть мелом или углем от мангала, но от него мусорнее будет.
Да, лето сейчас, если у кого на даче еще сохранились стальные трубы (как у меня еще кое-где фрагментарно), при очередной проблеме с трубами при попытке их развинтить часто ржавая резьба остается в чугунинке, выход из проблемы, вырубить остатки резьбы из фитинга крейцмеселем (узкое зубило для вырубания дорожек), не страшно при этом немного повредить резьбу, этим же зубилом и отверткой выковыриваем остатки.
А вот при свинчивании очень полезно на резьбу и потом на и лен нанести обычный садовый вар, благо он всегда под рукой, и через несколько лет без проблем раскрутятся.
Edited by Самара
.... Масло притягивает на себя опилки....
Это дополнительный бонус - вся стружка в месте сверления, а не разлетелась по всему столу, протёр тряпочкой - вся стружка убрана.
icon_arrow.gif Не секрет, что иной раз приходится сверлить "по живому" (ну не разбирать же всю девайсену ради одного отверстия...), тут лучше всего подходит пара капель густого спиртоканифольного флюса на точку сверления, и отверстие - как по маслу, и стружка вкучу, и маслом не размазано, да и флюс всегда под рукой!!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Это не бонус, а минус. Опилки забивают спирали сверла. При сверлении алюминия - гаплык сверлу. Должны свободно высыпаться.
Когда делал это - насверлился на годы вперед. Около 7000 отверстий, из них порядка 1200 - в алюминии и больше половины из них глухих. С последующим нарезанием резьбы. И насухо и на масло и на мыло. Так что выбор мыла - не "теоретический", а совершенно практический.
Это не бонус, а минус....
То что может быть минусом для одного вида работ, может быть афигенным плюсом для другого!!!
... Так что выбор мыла - не "теоретический", а совершенно практический.
icon_arrow.gifТоже, имею нехилый опыт в отверстеделании измеряемый не менее четырёхзначным числом, с большим пробегом по алюминию, "И насухо и на масло и на мыло" и с применением СОЖ (есть доступ)...
Что хорошо для сверления толстого алюминия (сверление под глухари), не совсем айс для листового..., многое зависит от марки сверлуемого материала (мягкий аллюминий сверлить - та ещё головная боль, ни мыло ни масло толком не помогают, оказывается что проще проштамповать дыроколом)...
Думаю тут, для поделиться опытом (чем "перетягивать канат/трос" - что лучше для проделывания отверстий - масло или мыло), лучше сделать обзор что с чем лучше сверлится из имеющегося под рукой, или достаточно вышеупомянутых способов (без тёрок "что лучшее")?.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Сало тоже очень хороший продукт. И для алюминия тоже.
Возможно, возможно... Категорически настаивать не буду. Но вот если дополнительно сверлится отверстие в готовом изделии, то ни сало ни масло не спасут от центробежного разбрасывания опилок вокруг него. Пылесос со щелевой насадкой на полную мощность и мыло "насухо". Плавали...
От разбрасывания - нет. Резьба в алюминии получается чище, отверстия сверлятся тоже лучше. Но в основном для резьбы.
В юности работал в механическом цехе фрезеровщиком. У каждого станочника, слесаря был свой кусок сала.
...Но вот если дополнительно сверлится отверстие в готовом изделии,...
Как то, очень понадобилось сквозное отверстие в готовом изделии, и очень опасался, что в электронику попадёт алюминевая стружка, ни пылесоса под рукой ни пневмокомпрессора с пистолетом чтоб выдуть...разбирать - полдня уйдёт....
С внутренней стороны, поизгалявшись, из скотча приклеил защитный карман (см рис.). аккуратно просверлил не повредив карман, неотрывая обмял его, чтоб стружка прилипла к скотчу и осторожно оторвал скотч с налипшей стружкой.
Всё чисто!!
С уважением, Сергей
Зачем такие сложности? Почему не пластилин? Обычный прием, им и стружку из труднодоступных мест удалять удобно.
...Почему не пластилин? ...
За пластилин знаю. Но когда надо, этого и нет!!
Это сейчас, с наличием подрастающей внучки, пластилина аж 3-х сортов, даже на работе есть, отжал у внучки кусок на всякие технические нужды.
С уважением, Сергей
Ага, старые токари и сантехник причем не всякое сало использовали, а старое и покоричневевшее, утверждали, что такое лучше. Но мне кажется, что хорошее сало просто по другому использовали :), и оно не залеживалось.
Если резьба куда вворачивается свеча зажигания сорвана, то на этом месте нарезают более крупную резьбу и вворачивают ввёртыш-трубочку. У нас в городе знаю одного специалиста, который в отличие от других специалистов, оказывающих подобные услуги, делает это без снятия головки блока цилиндров с двигателя. Рассверливает отверстие под свечу, наворачивает резьбу, а стружка вся каким-то образом улавливается внутри отверстия, не попадает к поршню. Какую-то желеобразную субстанцию использует, помещает её внутрь цилиндра, к ней вся стружка прилипает. Потом через расточенное отверстие этот гель вынимает единым куском. Я пытался узнать подробности, что за материал, как его использует - он похоже партизан... Не колется.
Ну, сейчас все головки люминтиевые, так что проблема небольшая, даже если несколько стружек и попадёт в камеру сгорания.
А субстанция эта вполне может быть и обычным солидолом (не литолом), может быть и силиконовым герметиком (не автомобильным).
Так что этот "партизан" просто цену набивает себе. :yes:
Если с самими схемами современных недорогих измерялок все более-менее тип-топ, то со щупами чаще всего просто беда.
Вот и с этими, под SMD, часто даже просто не определяется элемент. Расковырял подходящий старый разъем из времен СССР с позолоченными контактами, аккуратно напаял на щупы обрезки контактов и подправил кончики для точного смыкания. Теперь при смыкании щупов показания стабильны до сотых долей Ома.
я постоянно так поступаю в контактах фонарей и ТП = китайская продукция включателей экономит на качественных металлах
В русском языке принято говорить "Выключатель", кстати, если не ошибаюсь, русский- единственный язык, где говорят Выключатель, а в других языках - включатель, вот такая интересная особенность :)
Да уж. Великий и могучий. Был такой анекдот- на предприятии решили устроить один день без мата. Остановились все погрузочно-разгрузочные операции.
Выключатель
Edited by Slavka
Очень удобно, быстро и качественно с минимальным съемом меди подготавливать поверхность ПП с помощью торцевого полировального диска, зажатого в сверлильный станок, или дрель-шуроповерт. Немного пасты ГОИ, и полирование обычной средней платки - секунды. Качество поверхности - зеркало.
Только не забываем про обезжиривание, в пасте-ГОИ- парафины.
В Воронеже, в одном из радиомагазинов, обнаружил вот такой подвижной столик с видеокамерой для просмотре на мониторе названия микросхем и транзисторов ... :)
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Да ты уже достал своей тупостью! Учредил народный совет как раз народ, которые не зомбированные сектой придурков РФ. Которые по всем конституциям в нашей стране и являются главной властью. Мы сделали такое волеизъявление.   Так это от сотворения мира. И бог у нас не христос. Христос задержался маненько, на 500 лет примерно.
    • Тогда получается и еще менее понятливее.вам нужен УМ плюс блюпупблок,думаю желательно готовый...если природа то смотрите по своему динамику УМ  класс ,,D,,,потом к нему блюпуп и аккумы к нему,плюс зарядку
    • нет как такового ограничения - это видно на видео - импульсы надо глянуть) чет не подумал глянуть как  меняется коэф. заполнения.
    • Прикольно,7527 лета....дурка места вам бронирует...
    • короче микросхема и так требует  чуток обвязки поэтому решил что отмотать от рулона BC817 три штуки и пять резисторов докинуть проще а сброс в первоначальное состояние будет так как транзистор отключающий второй генератор отключит и + от триггера, вернуть правда в режим "тревоги" (сработки) не получится единствененое сопротивления резисторов набросал наобум
    • Все что попадалось имели кратность трем ,получается кристал с падением три вольта,а ток конечно я бы смотрел через лабораторник.но автор сказал 0.8Ампер,значит будем верить,,,, Вы там показывали маленькие блочки китайские и большие,такмбольшой может один справится с паралельным включением,но это будет не очень правильно без ,,уравнителя,, ,поэтому лучше три маленьких на каждый светодиод,если я понял что они регулируют одним резистором  ток  вторым  напряжение. попробуйте не на светодиоде,на лампочке автомобильной с габаритов регулировать с постоянным измерением напряжения и тока.
