Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
44 минуты назад, Sukhanov сказал:
Чтобы сложить два бруска вместе, их надо где то взять/подобрать/отпилить от/....
Ну да, с брусками это проблема... А медные трубки нужного размера у каждого под ногами валяются...
Любая работа начинается из главного, из подборки заготовки для изделия. а потом уже чем пилить/сверлить. А у тя получилось наоборот
27 минут назад, Sergej сказал:
С постановки задачи! Определения наличествующих ресурсов (наличия материалов, необходимого инструментария, обученности персонала (если есть кто то кто может сделать лучше тебя то пусть делает), производственных возможностей,...). Выбор наилучшего варианта решения задачи. Дальше - действия согласно выбранного варианта.
В моём случае была необходимость ремонта трубки, с ограниченными инструментальными возможностями без возможности ошибиться и где то попробовать/потренироваться/проверить, те. надо было сделать с одного раза (привлечение/изготовление дополнительного вспомогательного оборудования (подобрать бруски), для получения 100% конечного результата), трубку пришлось буквально пилить на весу, зажав  пропиливаемый конец в снятых настольных тисках .
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
54 минуты назад, Borodach сказал:
Направляющая для лобзика ...
Дно направляющей можно сделать из прозрачного бесцветного плекса,  чтобы видеть предварительную разметку на заготовках. А ещё лучше -  дополнить подсветкой светодиодами
Edited by noise
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Идея видна уже по заставке. Плюсую. Дальше само видео можно и не смотреть, не тратить зря время.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
9 часов назад, Sukhanov сказал:
технологический зазор
что-то типа кондуктора.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
и не откладывания оной на как-нибудь потом.:crazy:
On 15.07.2019 at 20:22, Юный пионер said:
чтобы шнур у паяльника не обламывался возле ручки,
Из  самого детства так делал. И всем советовал. В случае облома , размотал изоленту, 5 минут и готово. Только брать надо тряпичную изоленту. У нас в продаже год назад появилась черная тряпичная изолента не чета той что продавалась в нулевых. Отличная, клейкая, стойкая. И главное дешевая. Я натешиться не могу. К рукам не липнет. В отличии от пластиковой  не пускает клей после нагревания, не тянется, не сохнет.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Пара слов об кабельном ручном электроинструменте.
Есть в арсенале и аккумуляторный инструментарий, коим активно пользуюсь, но речь таки за ручные кабельные девайсы.
В ходе ремонта домика в деревне, приходится работать разным ручным электроинструментом, (дрель, циркулярка, лобзик, рубанок, шурик, УШМка, цепная пила....), и вроде как инструмент практически весь нужен, ну не менее 2-ух, за раз,  в одном месте... провода под ногами от разных девайсов (постоянно перепутаются...), постоянная нехватка свободной розетки в переноске....
В конце работы распутывая очередной "Гордиев узел" из непонятно как перепутавшихся кабелей, блин,  таки подумал, а нафига мне этот геморой,   и к каждому девайсу  свой длинный кабель??! Ведь в основном зачастую электроинструментом работаю только я, в смысле достаточно одного кабеля который напрямую подключается к электроинструменту. Надо лобзик - подключился к лобзику, надо циркулярку, переподключился к циркулярке....
Нужен надёжный быстросъёмный (не на резьбе) тип соединителя на 3 контакта (0, фаза, заземление),  с пропускной мощностью около 1 квт (весь электроинструмент около этой мощности).... И тут вспомнил об микрофонных разъёмах серии ХЛР
1044930298_.JPG.2580e5ee9aa0df3344412a0e4f475b46.JPG коих у меня был некоторый запасец (с 10-к комплектов) с незапамятных времён.
По характеристикам - подходят, надёжный зацеп, быстросъём (в одно движение), крепкие (чего  только  с ними не делали на сцене...).
 Сначала проапгрейдил дрель:  В ручке электроинструмента вместо ввода кабеля, западлицо,  закрепил блочный разъём, кабелный ответ - на кабеле, контакты закрыты до фазы  не подобраться, даже случайно. Получилось весьма надёжно и удобно! Потом аналогично переделал питание  у всего инструментария, где было возможно разъём закреплял вместо кабельного ввода, где такое было трудно разъём ставил на кабель в полуметре от ручки. Сделал второй кабель (подлиннее первого (5 и 10м.)),  типа вдруг понадобится второй подключёный инструмент или более длинный кабель..
Теперь в месте работы только один кабель, который переподключаю по мере необходимости к нужному девайсу. Смена ножей, дисков, режуших элементов, теперь всегда по феншую, только с обесточеным (отключёным от кабеля) девайсом, раньше пилу на циркуле,  диск на болгарке...,  менял "не отходя от кассы", буквально под напряжением ( ну кто всегда отключает болгарку от сети когда диск меняет???), один раз, случайно, таки нажал на курок - отделался испугом. Ссейчас  же  отцепить кабель - секунда, не надо идти до розетки,  да и без кабеля работы по смене ножей/диска проходят более комфортно - кабель отцеплен, полная свобода действий.... Удобство хранения и переноса, взял пару тройку "голых" девайсов необходимых в предстоящей работе и всего один кабель.
Вобщем рекомендую к применению, реально удобно!! Нисколь не жаль времени потраченного на передел всего ручного электроинстумента.
Позже сфотографирую реальный инструмент, как оно получилось.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
По-моему опасно эт дело,имхо ,с такими токами на болгарке ,да и дрели ,серьезные есть ,я на стройке использую что на фото - легкий ,не бьет по ногам , убрал эту дурость с мнимой защитой - только время теряешь когда пытаешься включить и норм .имхо
i?id=5b5c31cb25780d6037ab1448d5d1d3c4-l&
Где-то мне уже попадалось подобное. Какая-то частная фирма выпускает такой инструмент.
Это древний способ из старых книжек: чтобы шнур у паяльника не обламывался возле ручки, нужно завести его на ручку вперёд - назад и примотать изолентой.  Ручка станет толще, но зато не придётся разбирать паяльник при ремонте.
Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
Вообще-то, в ручке паяльника должен быть гибкий кабельный ввод, а провод от выдёргивания предохранять пластиковая планка с отверстиями. Я ещё дополнительно завязываю провод неплотным узлом в ручке.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Использование  концевых чехлов проводов зажигания для предотвращения перегиба провода паяльника.
В зависимости от конструкции паяльника эти чехлы можно насадить, как снаружи ручки паяльника, так и внутрь неё. Чехлы могут быть обрезаны и укорочены. Остальное понятно по фотографии.
ЗЫ:
Spoiler
Настоящая рекомендация не предназначена для паяльников типа ПСН и ему подобных по причине  появления возможного  дискомфорта при созерцании готового,  доработанного, изделия. Упомянутые  паяльники визуально воспринимаются  гораздо  комфортнее  с проводом примотанным к ручке с помощью  тщательно выстиранного презерватива.
Именно так было в советских паяльниках с пластиковой ручкой и провод невозможно было выдернуть даже приложив значительные усилия. В деревянные ручки можно просто выстрогать чопик полукруглой формы, чтобы туго входил и вставить на клей.
Может проще пружину добавить в торец ручки? Где-то такое видел, вроде в старых утюгах.
В утюгах пружин не помню, а вот в советской электровафельнице "Ласунка" половинки корпуса соединялись проводом через пружину. После тысяч открываний- закрываний он даже и не думал сломаться. Выбросил её по причине многократного ремонта нагревательных элементов. Это после десятилетий плотной эксплуатации - я сладкоежка.:wub:
Держатель для 5мм  паяльных жал из 6ти гранных стоек для печатных плат.
Держатель предназначен для известного китайского паяльника.
Латунные 6-ти гранные стойки 5,5х30 мм.,  с  двухсторонними резьбовыми отверстиями М3, укорачиваются до  27-26  мм. Стойка рассверливается по оси  насквозь сверлом 4 мм, после чего, с одного конца, на глубину 4-5 мм нарезается резьба  М5, которая служит креплением для жала из медного прутка  диаметром 5 мм и длиной ок. 20 мм. На прутке нарезается резьба М5 на длину 4-5 мм.. Указанные стойки можно использовать и с жалами меньших диаметров.  Стойки приобретались в Чипе-Дипе. Остальное понятно по фотографиям:
Edited by noise
Я смотрю китайцы погорячились продав Чип-Дипу эти  стоечки )))
@noise вы жала изготавливаете  -как горячие пирожки...
Если поставить на поток то ....:beach:
Сколько ж тепла по этим тонкостенным трубочкам с толщиной стенок менее 1 мм передастся к жалу?
2 hours ago, Falconist said:
Сколько ж тепла ...  передастся к жалу?
Думаю, что не меньше чем по железному  китайскому, см. рисунок. Паяет нормально, а жала ничего не стоят и легко заменяются.
ЗЫ: В кругляке 5,5 мм  такую резьбу дома нарезать проблематично. А в 6-ти граннике 5,5 мм именно грани спасают от сворачивания и лопания заготовки. Но нарезать, всё равно, желательно в патроне сверлильного станка, вращая патрон с метчиком (или заготовкой) вручную, с маслом и очень медленно и аккуратно, иначе высока вероятность брака.
Если бы в Чипе-Дипе были круглые, или 6-ти гранные латунные втулки 6 мм., то проблем было бы меньше. Конечно, проще сделать такой держатель для прутка 4 мм, но такой пруток сложнее достать. С проводами для жал 3 мм (ПВ-1 сечением 6 мм.кв.) вообще нет никаких проблем.
То никто ни хрена не купит... Накупишь втулок и будешь с ними сидеть, продавая 2 жала  в три месяца. Да и то, вкупе с другим товаром, чтобы клиенту за пересылку меньше выходило. Радиолюбители один у другого плохо покупают... Они скорее у китайцев на Али купят какое-нибудь заведомое говно, чем что-то путное у своего коллеги по цеху. Психология такая.. Считают как бы западло... Типа что я, совсем дурак что-ли.. чтобы покупать у такого же  самопальщика, как и я сам... Я и сам сделать могу.
ЗЫ: Вот тебе живой пример такой попытки... Ярый41, ломанулся было жала толкать.
Причём готов был поставлять жала не только свои, но и любой формы, т.е.  по чертежам заказчика.
И что..? Вся затея мирно завяла на корню. Всем всегда всё надо и у всех есть интерес, пока идёт пустой разговор и нет реального предложения товара. А как только  доходит до готового товара и его оплаты, то никто ничего не заказывает и не покупает. Всех вдруг начинает устраивать, уже давно у них имеющееся... и жала, и материалы.
Edited by noise
здесь в магазины надо идти договариваться ,я станок сверлильный купил в кварце - самопал - видно - только там через бумаги это проводить нужно - потому только официально - а междусобойчик бесполезно -слишком маленький рынок ,ничего не заработаешь,имхо.
6 hours ago, vg155 said:
Вспомнил.
К стати, очень хорошие разъёмы, через которые электроплитки подключались к электросети. Керамика качественная, выдерживала высокие температуры.
Just now, BAFI said:
здесь в магазины надо идти договариваться ,я станок сверлильный купил в кварце - самопал...
В этом?
    • Приобретает. Причём, абсолютно не рабочий. Приглядитесь, куда подключен R3. И, не стоит приводить доводы в стиле - Ну, вы же понимаете. Мы, может и понимаем. И, способны "фильтровать". Но, публикация нормально и правильно нарисованных схем - это Ваше уважение к людям, посещающим форум. К нам, в том числе. Конденсатор С21 можно заменить перемычкой. В этом случае, R4 не нужен. И ещё. Соединение проводников, на схеме, принять показывать точкой. Если её нет, полагается, что пересекающиеся проводники не соединены. Я бы не взялся паять по Вашей схеме. Особенно, транзисторную часть.
    • Всем привет! Решил снова собрать этот усилитель версии 7. Хочу попробовать платы от @aitras под радиаторы Кумир У-001   Если у кого есть на продажу хотя бы пара плат усилителя - купил бы, если нет - то готов сделать заказ на заводе. Может есть еще желающие из Украины?
    • Так ведь закончиться должен при появлении высокого напряжения на 6-м выводе. А он у Вас болтается " в воздухе".
    • Ок, спасибо за подсказку и помощь!
    • Дело в том, что он не заканчивается. Больше минуты симуляции и все время 15В. Я уже уменьшил амплитуду входного сигнала до 10В
    • Да, ошибся. Имел в виду 6-й вывод. Они должны работать в паре со 2-м. Как здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2353682
    • 1. Да, можно бы было, но не реализовано. 2. Кнопка Reset 3. STPMUL множитель шагов для перемещения ШД при управлении из меню.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
