Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Ладно. Каждый оставил свой "мявк". Проехали.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Некоторые способы  подручной фиксации электронных  и др. компонентов.
Спиральная подставка для паяльника обладая переменным шагом, оказывается пригодной для защемления транзисторов с разным размером корпуса.   Плоскогубцы, снабжённые резинкой от велокамеры, могут работать как зажимные приспособления. Сверлильный патрон способен  фиксировать  детали размером до 15мм.  Пластинчатый радиатор охлаждения и столовая вилка в состоянии удерживать несколько компонентов одновременно. Остальное понятно по фотографиям.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Настенный органайзер из 110-й пластиковой трубы и фанеры
Для подобной конструкции можно использовать большие прямоугольные кабельканалы, с ними будет интереснее ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
icon_neutral.gif У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест, для взять пальцами нужный болтик/винтик/гаечку. А в прямоугольной ёмкости будете гонять по углам нужную мелочь, пока поймаете. И самая нужная гаечка, будет лежать в самом труднодоступном углу,  что пальцами не подлезть, придётся идти за пинцетом (потому как вытряхнуть нужное из подобного органайзера  будет затруднительно).
Законы подлости (Мерфи и иже) особенно сильно работают там,  где они не учитываются!!!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
28 minutes ago, Sukhanov said:
У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест ...
Зато в прямоугольную больше влезет, а что бы достать самую маленькую детальку из самого далёкого места, можно воспользоваться пинцетом ... :)
Посему, желателен компромис - прямоугольная ёмкость со скрулёными углами (радиус скругления чуть больше "радиуса" конца  хватательных пальцев (мм30) ).
И влазит много и вылазит  легко.
С уважением, сергей
Стерилизатор для  шприцев удобно использовать для покрытия плат сплавом Розе, а также в качестве экранированного бокса, для настройки чувствительных усилителей и подбора транзисторов по шумам.
Металлические противни и формы с крышкой также можно использовать для цели экранировки. На фото алюминиевый противень с крышкой, размерами  300х220х45 мм.
Edited by noise
Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы.
Один из штатных рычагов заменяется толстой медной проволокой, которая загибается по прямым углом  для последующей установки в площадку, или для зажима в тиски. В площадке из 10 мм фанеры просверлены отверстия 2 мм. После установки концы проволоки загибаются с обратной стороны площадки. Зажимы можно припаять к площадке из фольг. стеклотекстолита, передвижной рейке из него, сделать зажимы на площадке передвижными, обеспечить дополнительную фиксацию снизу, итп, и тем самым создать более  совершенную, универсальную и эстетичную конструкцию.
Но мне это было не нужно. Использовались скрепки шириной 25 мм. Остальное понятно по фотографиям.
Edited by noise
Ну вот, это уже ёрзать не будет.
Аскорбиновая кислота (витамин C) в качестве флюса.
Проверил... По меди работает хорошо. Воняет конечно, но терпимо. С аспирином близко не сравнить. Смывается тёплой водой. В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. В ней аск. кислоты в 2 раза больше чем в чёрной смородине. Через лист щавеля тоже интересно попробовать... Правда там щавелевая кислота в основном.
Edited by noise
Хошоро работает лимонная кислота в порошке. Практически не воняет ... :)
Хорошо работает лимонная кислота ...
Это всем известный факт... На Ютубе полно роликов  по флюсам с её содержанием. Интересно было аскорбинку проверить.
Edited by noise
Лишний раз напомнить не помешает ... :)
12 hours ago, noise said:
...В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. ....
В "боевых условиях" и коньяк Наполеон пошёл как спиртосодержащая промывочная жидкость.... Работоспособность спутниковой связи была восстановлена! Использованная "смывка"  вылита.
Ну на всякий случай, типа чтоб не пробовали уже опробованное.
С уважением, Сергей
Вот ещё один из способов фиксации транзисторов, тиристоров и симисторов при проверке и сверке.Две коробочки склеены между собой. В каждой помещён магнитик для надёжного крепления на металлической пластине.
Edited by rocker60
Сменю тематику "хитростей"- иногда возникает необходимость одним кусочком термоусадки "утянуть" совершенно разные по размеру участки конструкции, при этом просто взять бОльшую по диаметру трубку термоусадки и надеть ее на широкий участок, не совсем хорошо, поскольку  "узкий" участок плотно не усадится. Что делаю в таком случае- с помощью плоскогубцев, работающих наоборот, или любого другого  подходящего инструмента растягиваю термоусадку до необходимого размера (растягивается она очень хорошо, до 3- 4 диаметров от первоначального), надеваю ее на нужный участок конструкции и "усаживаю"  традиционным способом.
34 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Без нагрева?
А можно термоусадку растянуть с нагревом?:unknw:
На холодную я тоже так делаю. А вот с нагревом - постремался.
