Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
38 minutes ago, rocker60 said:
заклеить самоклеющейся бумагой, либо полоской скотча.
это сколько же времени потратит нормальный мастер на подобные танцы с бубном?
Совет из серии - я придумаю и не такое, а пользоваться - ВАМ ....
19 minutes ago, KRAB said:
это сколько же времени потратит нормальный мастер на подобные танцы с бубном?....
Картонка, скотч, которые всегда на столе  и ровно 5-10 секунд.
У выпаянного транзистора выводы раза в 4 короче.
Чушь. Полная. Деталь фиксируется менее, чем за одну секунду. Транзистор, джек, да что угодно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А попробуйте два сразу зажать пинцетом, если надо произвести сверку исправного составного с неисправным. Один зажмётся хорошо, а второй? А вот, по методу со скотчем, можно и три и четыре транзистора сверять одновременно, закрепив в считанные секунды скотчем, или самоклейкой. В качестве подложки можно использовать тонкую пластину из пластика или оргстекла. Главное, обеспечить неподвижность, а методов может быть множество и каждый по своему хорош!
Edited by rocker60
Лёгко!
3, 4 - уже да, не зажать. Но и необходимость в таком - доли процента всех случаев.
А удобно ли проводить измерения при таком зажиме?  По моему, удобнее, если выводы транзисторов находятся на одной линии. Зажать два транзистора разных форм-факторов вообще не получится. А три или четыре транзистора одновременно пинцетом надёжно не зажмёшь, если надо проверить некоторую партию?
Edited by rocker60
@rocker60 , не выкручивайтесь!
Опять же лёгко! Подвигать вперед-назад и всё фиксируется.
10 minutes ago, КЭС said:
Боевой пинцет! :)
Бывшие хирурги шутят.:crazy:
А почему бы не 10? Идея от @Falconist очень да же ок. Приму на вооружение :)
А кто утверждает, что идея плохая! Очень даже хорошая! Методов сотни! Можно и третьей рукой зажать транзистор. Уже много лет пользуюсь. И даже в спичечном коробке  плоские транзисторы тоже не плохо! Дело в том, если надо два три транзистора сверить, тогда, я думаю, проще закрепить их в один ряд и проводить разные измерения. Думаю, что удобно при массовой проверке и отбраковке. Грубая отбраковка и проверка p-n переходов. А прошедшие проверку экземпляры на детальную,  Mega LCR тестер.
P.S. Раньше использовал только не паянные детали, сейчас приходится использовать и Б.У. Собралось сотни две, а то и больше.
Да и вновь купленные, в настоящее время, часто с брачком.
Edited by rocker60
А по одному не судьба? Или у вас на время это?
Можно и по одному! Это всё на любителя. На вкус и на цвет товарища нет.
Edited by rocker60
В этом таки есть зерно рациональности и и большей эргономичности.
Проверку/сверку  БУшных однотипных элементов делаю так:
Хочешь - работай    горизонтально        Удобней вертикально - пожалуйста.
Цимес в том что на внутренние стороны губок зажима приклеено по полоске изоленты, что надёжно удерживает тестируемые образцы.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
10 hours ago, КЭС said:
Боевой пинцет!
Так то да.
По содержанию порядка на рабочем столе и инструмента в чистоте я совсем не идеален, ИМХО свой инструментарий таки надобно  содержать в большей чистоте!.
:blush: Думал  мой инструмент грязный!!!xbcnjnf.JPG.e2c4ff64f324d4d3a805ef69f9fcd3a9.JPGК фотосессии инструмент не готовился,  взят как есть.
Да, на пинцете Фалкониста типа "чистая грязь" (на основе СКФ), но блин, внутренний перфекционист в шоке от увиденного, и после пользования таким инструментом хочется перемыть руки с мылом....
Инструментарий чищу по мере загрязнения (бывает что в ремонт попадает весьма грязное оборудование (всё таки нефтянку обслуживаем), не всегда вся грязь на мойке отобьётся)   , в ход идёт и кухонная химия, изопропиловый спирт, "калоша"...
Edited by Sukhanov
@Sukhanov , за саму идею поставил плюс.  Не хотелось бы выглядеть наседкой, пропихивающей именно своё предложение, но и Ваш вариант и вариант от @rocker60  - "умножение сущностей сверх необходимого" (© В.Оккам), т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ приспособления. Пинцет же - обязательный инструмент для электронщика, ВСЕГДА имеющийся в наличии. Просто используется по "побочному" назначению.
Что из Вашего предложения можно использовать - так это наклеить внутри браншей полоску изоленты, чтобы детали захватывались "мягко". Я-то обтянул бранши термоусадкой, заодно и заизолировал их. А вот многие пользуются "голым" пинцетом и мягкая прокладка будет им не лишней.
Не, сей канцелярский зажим, вернее несколько (от малого до большого), давно входят в  дополнительный инструментарий активно помогающий в работе: и малую плату зафиксировать, и провод к контактной площадке прижать, и элемент(ы) зафиксировать для препарации... Пинцет же - один из основных инструментов, он скорее понадобится  именно как пинцет -  проводок подвести припаять к ножке зафиксированного в зажиме элемента!
Чрезмерно универсализировать иструмент это тоже своего рода - "умножение сущностей сверх необходимого", любой самый продуманый  мультитул, проиграет набору специализированого инструментария!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
А как Вы крепите сам зажим, чтобы он не ерзал по столу? Его ж масса сопоставима с массой фиксируемых деталей.
А так же как и Вы с пинцетом - в основном в свободном доступе, что иногда более чем достаточно.  Зачастую , для  быстрой надёжной фиксации зажима  использую шайбу ниодимового магнита (тисочки на столе - в постоянку), смена элементов происходит  в одно движение...
Иногда концелярский зажим  просто зажимаю в тисках (особенно удобно когда надо перепроверить партию однотипных элементов)...
С уважением, Сергей
 И да, магнит не "умножение сущностей сверх необходимого" (как приспособа только  ради временной фиксации зажима),   он ещё выполняет ряд "вспомогательных"(основных)  функций - проверка различных датчиков реагирующих на изменение магнитного и электромагнитного поля...
Edited by Sukhanov
ашипки
Не-а. Пинцет на порядок (если не больше) массивнее зажима. Вполне достаточно, что он просто лежит на столе, чтобы не ерзал по нему.
Алексей, мы тут,  походу одну сущность из угла в угол гоняем!!
Мой представленный канцеярский зажим для фиксации двух и более элементов чуть ли не самый большой из своего семейства довольно массивен, что вполне хватает для удобной  работы в свободном положении...надо ограничить ему свободу - не проблема - в одно движение ....
Изредка использовал пинцет  как Вы предложили (как защепку-фиксатор для элемента),  но зачастую,  после проверки элемента тут же нужен  пинцет и по основному его применению - сразу подвести тонкие провода и припаять к зафиксированому элементу,  типа нужен второй пинцет...
Опробованы в работе оба варианта, зажим - выйграл!! По крайней мере в моей работе.
В некоторых случаях пинцет как защепка элемента - да решение разовой задачи. Но таки канцелярский зажим - удобнее, и практичней  в подобной работе, и пинцет свободен для своего основного назначения.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
30 minutes ago, Sukhanov said:
нужен второй пинцет
У меня их, вообще-то, четыре...
С разными губками. Пятый - на работе.
Дело в том, что сильно раздражает, когда за пинцетом тянутся болтики, диодики и т.п. Периодически размагничиваю, но всё равно очень не люблю магнитную фиксацию.
Ну, это мои личные тараканы...
:new_russian: Меряться так меряться, Вот:
icon_arrow.gif И это не все!
С уважением, Сергей
38 minutes ago, Falconist said:
У меня их, вообще-то, четыре...С разными губками.
Чиста интересно, как 4-е по сути одинаковых пинцета (ну, хоть и с разными губками) соотносятся с принципом не умножения сущностей сверх необходимого??
У меня все разные (и по размеру и по форме и по губкам), те которые "одинаковые" (белый и чёрный) имеют разную жёсткость ("жёсткий" для выполнения "силовых" операций, где надо применить некоторую физическую силу , второй - более "мягкий" более подходит для расфасовки элементов по местам монтажа, пальцы  практически не устают).
С уважением, Сергей
    • Кто сидит в президентском кресле, при капитализме, а тем более в сырьевой колонии, управляемой западом, нет никакой разницы.
    • Хм... А у соседского сына отец имеется...?
    • Я не дышал кислородом, но никто особого внимания никогда не обращал на изменение тембра голоса при вдыхании кислорода в больнице. Вероятность отказа автоматики и механики, разумеется, всегда присутствует и поэтому стараются продублировать наиболее важные узлы. А то ведь все "немоглики" говорят о невозможно большом риске, но никто не смог предоставить величину этого риска в %. Часто что-то утверждают, но даже не представляют, как это сделано. Например, как могли американцы так сильно рисковать на поверхность Луны, имея на ЛМ всего один двигатель, ведь на советском их стояло два. Посмотрел в "Ракетостроение", стало понятно, что все насосы, клапана продублированы. И так во всем. Расчёт был на малоинформированную публику. В конечном счете, все эти опасности и риски никаким образом не являются доказательством невозможности полета и высадки на Луну.   Кстати, для того, чтобы заметить небольшое изменение тембра голоса, если такое есть при вдыхании кислорода, для этого необходимо хорошо знать голоса астронавтов и при этом не когда они давали интервью, а когда вели переговоры по радиостанции с ужатым диапазоном  в обычной среде. А у них все полеты на Аполлоне были в кислородной среде. Если только на Джемени?  Короче, тембр совсем не  показатель. Я читал Попова: - там даже зацепится не за что, чтобы возникли сомнения.
    • Хотелось бы 4-х значный
    • Найдите мне где-нибудь аргумент про не изменение тембра голоса в кислородной атмосфере при 0,3 Атм. Это моё личное наблюдение. Кстати, легко проверяемое. Остальное упомянутое выше, у меня, как у инженера, тоже вызываает удивление. Я и теоретически, и по опыту знаю, как нарастает вероятность единичного отказа сложной системы, имеющей ненулевую вероятность отказа, с увеличением количества попыток. Насчёт "скрывают", - так это тоже очевидно. Да даже у того же Леонова. Вспомните, как был описан в газетах и показывался по ящику его выход в открытый космос, и что и насколько позже он сам про это рассказывал... А ведь это можно было сразу не скрывать, все бы поняли правильно, так как ежу понятно, насколько сложна и опасна работа в космосе. Особенно первопроходцев. Однако, престиж страны и ещё кое-какие соображения не позволяли... Так что было-то оно было, но явно совсем не так, как нам рассказали.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
