Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только два одинаковых - с красной термоусадкой и без нее. Последний был в мобильном комплекте инструмента, с которым я ездил по гастролям. Он уже "одет" в термоусадку, отнесу на работу, заменю на имеющийся там. У него губки без насечек. А самого верхнего "китайца" прикупил по дешевке для переделки в измерительный пинцет, но в итоге сделал таковой из пластинок стеклотекстолита (описывал раньше), а этот, с острозаточенными губками, остался для SMD. Да и покупал я только последний. Остальные остались от прошлых хирургических времен. Не выбрасывать же!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 hours ago, Sukhanov said:
В этом таки есть зерно рациональности и и большей эргономичности. Хочешь - работай    горизонтально Удобней вертикально - пожалуйста. Цимес в том что на внутренние стороны губок зажима приклеено по полоске изоленты, что надёжно удерживает тестируемые образцы.
Серёжа! Спасибо за совет! Тоже пользуюсь канцелярским зажимом с 90-х годов. Очень удобно и быстро. Единственное, на губки я приклеил  тонкий слой поролона. Со временем он истлел и я от него избавился. Надо воспользоваться Вашей рекомендацией. В ней есть рациональное зерно!
Edited by rocker60
Это мой боевой комплект! Только сотая часть, но всегда под рукой. Пинцетов масса. Есть и антимагнитный, но привык детали при впаивании и выпаивании держать руками. Пинцетом пользуюсь редко, в основном при демонтаже и установке SMD. Ещё, если ножки выкушенного корпуса микросхемы надо из платы выпаять. Тут уже без пинцета не обойтись! Работал, в основном, с цифровой техникой, и приходилось выкусывать дохлые микросхемы десятками.
Edited by rocker60
Зарегистрироваться
С таким набором, в принципе, можно сделать несложную операцию, принять роды :lol:
Для того, что бы
1 hour ago, p.m said:
принять роды
ничего из этого не нужно. Ну, разве что бокорезы.:D
5 hours ago, Sukhanov said:
как 4-е по сути одинаковых пинцета (ну, хоть и с разными губками) соотносятся с принципом не умножения сущностей сверх необходимого?
У меня, например, на столе всегда два одинаковых пинцета. Потому что один регулярно теряется из вида.:D
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Когда работал ,были два мед.пинцета один в один,но один для удобства сточен потоньше концы,а собака, он всегда и терялся,второй неудобный, вечно под рукой был
20 hours ago, Falconist said:
@rocker60 , не выкручивайтесь! Опять же лёгко! Подвигать вперед-назад и всё фиксируется.
А он не выкручивается... Просто  на его пинцетах отсутствует  адгезионный спецсостав для  улучшения фиксации передвигаемых деталей.
Ладно. Каждый оставил свой "мявк". Проехали.
Некоторые способы  подручной фиксации электронных  и др. компонентов.
Спиральная подставка для паяльника обладая переменным шагом, оказывается пригодной для защемления транзисторов с разным размером корпуса.   Плоскогубцы, снабжённые резинкой от велокамеры, могут работать как зажимные приспособления. Сверлильный патрон способен  фиксировать  детали размером до 15мм.  Пластинчатый радиатор охлаждения и столовая вилка в состоянии удерживать несколько компонентов одновременно. Остальное понятно по фотографиям.
Настенный органайзер из 110-й пластиковой трубы и фанеры
Для подобной конструкции можно использовать большие прямоугольные кабельканалы, с ними будет интереснее ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
icon_neutral.gif У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест, для взять пальцами нужный болтик/винтик/гаечку. А в прямоугольной ёмкости будете гонять по углам нужную мелочь, пока поймаете. И самая нужная гаечка, будет лежать в самом труднодоступном углу,  что пальцами не подлезть, придётся идти за пинцетом (потому как вытряхнуть нужное из подобного органайзера  будет затруднительно).
Законы подлости (Мерфи и иже) особенно сильно работают там,  где они не учитываются!!!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
28 minutes ago, Sukhanov said:
У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест ...
Зато в прямоугольную больше влезет, а что бы достать самую маленькую детальку из самого далёкого места, можно воспользоваться пинцетом ... :)
Посему, желателен компромис - прямоугольная ёмкость со скрулёными углами (радиус скругления чуть больше "радиуса" конца  хватательных пальцев (мм30) ).
И влазит много и вылазит  легко.
С уважением, сергей
Стерилизатор для  шприцев удобно использовать для покрытия плат сплавом Розе, а также в качестве экранированного бокса, для настройки чувствительных усилителей и подбора транзисторов по шумам.
Металлические противни и формы с крышкой также можно использовать для цели экранировки. На фото алюминиевый противень с крышкой, размерами  300х220х45 мм.
Edited by noise
Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы.
Один из штатных рычагов заменяется толстой медной проволокой, которая загибается по прямым углом  для последующей установки в площадку, или для зажима в тиски. В площадке из 10 мм фанеры просверлены отверстия 2 мм. После установки концы проволоки загибаются с обратной стороны площадки. Зажимы можно припаять к площадке из фольг. стеклотекстолита, передвижной рейке из него, сделать зажимы на площадке передвижными, обеспечить дополнительную фиксацию снизу, итп, и тем самым создать более  совершенную, универсальную и эстетичную конструкцию.
Но мне это было не нужно. Использовались скрепки шириной 25 мм. Остальное понятно по фотографиям.
Edited by noise
Ну вот, это уже ёрзать не будет.
Аскорбиновая кислота (витамин C) в качестве флюса.
Проверил... По меди работает хорошо. Воняет конечно, но терпимо. С аспирином близко не сравнить. Смывается тёплой водой. В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. В ней аск. кислоты в 2 раза больше чем в чёрной смородине. Через лист щавеля тоже интересно попробовать... Правда там щавелевая кислота в основном.
Edited by noise
Хошоро работает лимонная кислота в порошке. Практически не воняет ... :)
Хорошо работает лимонная кислота ...
Это всем известный факт... На Ютубе полно роликов  по флюсам с её содержанием. Интересно было аскорбинку проверить.
Edited by noise
Лишний раз напомнить не помешает ... :)
12 hours ago, noise said:
...В  "мирное время"  она  и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости,  облудить  фольгу через лист крапивы. ....
В "боевых условиях" и коньяк Наполеон пошёл как спиртосодержащая промывочная жидкость.... Работоспособность спутниковой связи была восстановлена! Использованная "смывка"  вылита.
Ну на всякий случай, типа чтоб не пробовали уже опробованное.
С уважением, Сергей
    • Скорее даже, не перемаркер, а технологический брак, который, чтобы не выбрасывать, пускают в продажу по дешевке. Хотя, может быть и перемаркер более сильнотоковых транзисторов, судя по
    • Чем ниже сопротивление тем больше ток, закон всегда закон, даже если это закон Ома. А чем больше ток, тем больше нагрузка на усилитель, тем больше потребление с источника питания и т.д.
    • Гигантомания рулит... А может, и не гигантомания, а банальное непонимание "что и зачем" РЕАЛЬНО надо. Брат Оккам, неверное, в гробу весь извертелся. Моему точилу с алмазным кругом сделанному уже лет 35...40 назад из асинхронного двигателя, работавшего в качестве вентилятора в "ЭВМ" Проминь-2 мощностью всего 18 Вт (да, я не ошибся - всего ВОСЕМНАДЦАТЬ, Карл!)  хватает на большинство случаев моего рукоделия.  Двигатель на среднем фото (такой же, как в точиле) применяется для сверлилки. Снят на время ее ремонта и апгрейда. Тоже более, чем достаточен. Эта мощность более, чем на два порядка (ДВА ПОРЯДКА, Карл!!!) меньше, чем у ТС. Что он собрался обтачивать на своем 2,2-киловаттном двигателе - одному Богу известно.
    • Это что за мультиметр, который "не показывет 100кОм? Купи нормальный.
    • В ролсен-ах по моему вообще кинескопы изначально ставились паршивого качества. Другой модели был, что ни делал так и не смог сделать нормального оттенка изображения, подарил и с глаз долой. А насчёт аналогового, у нас тоже вроде перешли на цифру, но реально кинескопный обычный ловит вполне нормально 4-5 каналов.
    • А разве эти расходы не подлежат оплате ответчиком (должником) в случае если организация выиграет суд?
    • Наверное правильные, хотя вы не указали, "течь" - это сколько? У закрытого полевика ток утечки (Drain-to-Source Leakage Current) должен соответствовать даташиту. Если ваша "течь" не больше 25 мкА, то может и оригинальные.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
