Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Вот ещё один из способов фиксации транзисторов, тиристоров и симисторов при проверке и сверке.Две коробочки склеены между собой. В каждой помещён магнитик для надёжного крепления на металлической пластине.
Edited by rocker60
Сменю тематику "хитростей"- иногда возникает необходимость одним кусочком термоусадки "утянуть" совершенно разные по размеру участки конструкции, при этом просто взять бОльшую по диаметру трубку термоусадки и надеть ее на широкий участок, не совсем хорошо, поскольку  "узкий" участок плотно не усадится. Что делаю в таком случае- с помощью плоскогубцев, работающих наоборот, или любого другого  подходящего инструмента растягиваю термоусадку до необходимого размера (растягивается она очень хорошо, до 3- 4 диаметров от первоначального), надеваю ее на нужный участок конструкции и "усаживаю"  традиционным способом.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
34 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Без нагрева?
А можно термоусадку растянуть с нагревом?:unknw:
На холодную я тоже так делаю. А вот с нагревом - постремался.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А зрение всё хуже и хуже становится. Уже простая лупа с подсветкой не помогает. Да и круговое освещение оказалось неудобным.
Поэтому прикупил 10-кратную "китайку" за смешные деньги (порядка $1,3, и не на Е-бэе, а в ларьке, т.е. уже с розничной "накруткой):
В работе оказалась совершенно неудобной: сплошная "юбка" - не дает манипулировать рассматриваемыми детальками; из-за малой высоты "юбки" боковое освещение может быть только под очень острым углом. Поэтому пришлось эту лупу модернизировать.
Нашел в загашниках четыре белых светодиода с широким углом освещения, смайстрячил "подковку", к которой их последовательно припаял (4-й светодиод оставил в запас):
Убрал часть "юбки", оставив примерно 200°, чтобы лупа могла стоять на столе, "подковку" зафиксировал суперклеем в отверстии под разъём:
Появилась возможность манипулирования детальками через отсутствующую часть "юбки":
Для питания светодиодов взял платку от китайского зарядника для мобилок, перемотав трансформатор на 11,7 В (к имевшимся 13 виткам вторички добавил еще 11, до 24). Ограничение тока сделал банальным резистором на 120 Ом. И вот результат (снималось без вспышки, поэтому вокруг темновато, но номиналы SMD-резисторов видны отчетливо):
Осталось только смайстрячить корпусок для питателя (справа от лупы) из какого-нибудь флакона для лекарств.
Приведу еще пример использования т.н. "растянутого" пластика: PET- бутылка с отрезанной горловиной не однажды послужила заменой термоусадке (изоляция болтового соединения двух кабелей "на скорую руку"), для этого достаточно вспомнить из каких капсул она выдувается, усаживается традиционно- феном. Обычный пластиковый стаканчик при нагреве феном тоже сжимается до размеров наперстка и может послужить в некоторых случаях подобием термоусадки.
@Borodach , да-да именно это и подразумевалось, только горлышко бутылки  не с той стороны...
5 минут назад, Serrad сказал:
не с той стороны...
Дык с какой стороны приставишь, с той и будет ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Заточный станочек.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Заточный станочек.
Я в тисочки дремель зажимаю. Тиски шарнирные, можно туда сюда в двух плоскостях.
58 минут назад, Falconist сказал:
Заточный станочек
а втыкать его в розетку ? :D
20 минут назад, Vslz сказал:
.. в розетку ? :D
Эта вилка с обозначениями полярности на корпусе...
Да и  дома, у автора, никто не работает на заточном станке... кроме него. А уж он-то  знает, что и куда втыкать. Так что не опасно.
ЗЫ: Более того... для большей безопасности применена кнопка без фиксации. Т.е. пальцы, особенно на той руке которая будет держать кнопку, никогда не смогут быть повреждены.
Edited by noise
Моё точило. Выглядит, конечно, брутально, делалось за пять минут на один раз, живёт уже полгода. Так же за пять минут был сделан регулятор.
Раз пошла такая пьянка покажу свою машинку, сделанную по-быстрому на один раз, но она уже пригодилась неоднократно.
В какой-то ветке уже её выкладывал.:umnik2: Сейчас она выглядит так
Edited by Юный пионер
29.07.2019 в 19:14, Vslz сказал:
втыкать его
Если приглядеться, сбоку на моторчике написано "25 В". Вот в них и втыкать. Причем, вилка этой модели в евророзетку не "лезет"! Дополнительная, хоть и не сильно надежная "защита от дурака".
Под мотором стоит диодный мост, так что переменка рулит.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Изменено 14 часов назад пользователем Юный пионер
Хорошие раньше были детские конструкторы, не то что нынешние Лего
Скажите мне, уважаемые кулибины, вот как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Существуют какие-то промышленно изготавливаемые механизмы вот такого "раздвижения"? Хочу поискать комплектующие, а как оформить запрос поисковый, не могу дотумкать :blush:
30 минут назад, ARV сказал:
Я бы обозвал его ножничный механизм :)
Только что, ARV сказал:
... как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Ножничная консоль, или  консоль гармоника.
 https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=NxRAXYr8FsLjkgXfqY5Q&q=Harmonica+lamp.&oq=Harmonica+lamp.&gs_l=img.12..0i30l4.53863.58140..59794...0.0..0.699.3463.0j2j1j1j3j2......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.YvDtGIDBeLM&ved=0ahUKEwjK8-ejsNzjAhXCsaQKHd-UAwoQ4dUDCAY
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BNAXcmSHcibkwWV24jQBA&q=Scissors+lamp.&oq=Scissors+lamp.&gs_l=img.3..0i30.65901.67802..68162...0.0..0.492.1053.0j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.Zomr6BLIIkU&ved=0ahUKEwjJuIyAsNzjAhXIzaQKHZUtAkoQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?q=ножничный+подъемник+строительный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKtZXxsNzjAhUDfFAKHVv9DpQQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?q=домкрат+ножничный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin1YO5stzjAhUDLFAKHe90DZEQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BRAXdP5OYi6kwWijJqYDw&q=ножничный+подъемник+своими+руками&oq=ножничный+подъемник&gs_l=img.1.1.0l6j0i67j0l3.56181.56181..58581...0.0..0.198.198.0j1......0....1..gws-wiz-img.RBybPAhR8rw
Edited by noise
Благодарю, вы меня очень выручили! :)
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
