Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Ээээ..А каждый ведь читал-помнил когда-то--кулиса-кривошип--..:)
Гармоника или балалаика лэмп - это, конечно, хорошо. Но механизм, всётаки называется пантограф.
Ножничный кронштейн, если раздвигается горизонтально. Ножничный подъемник, если вертикально.
Зарегистрироваться
Быстрая очистка медного жала от окалины.
Осуществляется с помощью шуруповёрта и плоскогубцев, которыми достаточно пройтись по жалу, при его вращении,  при небольшом сжатии губок плоскогубцев. См. фото.
Edited by noise
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Только что, Витала сказал:
.... уже не в моде :o
Конечно в моде. Но, приведённый  способ не предназначен для модников... Он предназначен для  старомодных и трусливых людей, не желающих лишний раз контактировать с корундовой пылью, ПДК которой 5мг/м.куб.
За экологию придется плюсануть...:)
Хотя  Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
.... Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Ну вот видишь... И для них мой способ подойдёт тоже.  Им ведь и так хреново... Нафига им  ещё корундовой-то дышать...если  понадобиться очистить  паяльное жало.
Edited by noise
1 час назад, noise сказал:
Можно напильник прислонить с одной стороны, а другой стороной к дощечке
Только что, Юный пионер сказал:
Можно... прислонить... к дощечке
Можно конечно...А  где фото процесса-то...?
Где-то здесь уже выкладывал фото, когда надо было диаметр медного стерженя сточить на 0,5 мм для жала.
Edited by Юный пионер
Где-то здесь уже выкладывал фото, когда надо было...
Ну и как теперь быть-то...? Тогда было надо... Так ведь и щас тоже надо...  Надо что-то решать... Вдруг кто-то захочет наглядно убедиться в реальности вашей рекомендации... и не сможет. Непосвящённый пользователь врядли найдёт ваше старое фото, если даже вам сложно это сделать...Здесь 144 страницы, как-никак.
Фото искал и не нашёл. Нумерация страниц изменилась после обновления движка форума. На фото было: медный стержень зажатый в патрон дрели и прижатый напильником к доске, смазанной маслом.
Идея в том, что если прижать напильник к медному стержню, то он гнётся и, чтобы этого не было, нужно прижать его к плоскости этим напильником.
Оказалось, что если стержень тонкий и неровный, то он ещё и выпрямляется таким способом. В моём случае это была мягкая медная проволока диаметром 3,5 мм.
1 час назад, Юный пионер сказал:
У меня была подобная задача. Только я взял жилу диаметром 1,7 мм от медного кабеля . Точить такую жилу действительно проблематично. Поэтому отковал на наковальне молоточком и поправил между двумя кусочками наждачки. Кончик получился размером примерно 0,5 на 0,9 мм.
В моём паяльнике родное жало диаметром 3,0 мм. Нашёл медную проволоку от сгоревшего сварочного транса. Она стала мягкой и чёрной. Она не лезла в керамический каркас нагревателя. Пришлось её стачивать.
В дальнейшем я смог расширить отверстие в керамике алмазным инструментом, чтобы использовать проволоку на 3,5 мм. Да и чем толще жало, тем лучше.
3 часа назад, noise сказал:
Какое фото, из описания все предельно понятно.
Только что, vg155 сказал:
... из описания все предельно понятно.
Я бы тоже мог ограничиться словами, типа : "Ребята, шлифуйте плоскогубцами жало, зажатое в патроне шуруповёрта"
И этих слов, в принципе, тоже было бы достаточно для понимания... и возиться с фото мне было не обязательно.
Но, очень желательно, чтобы было не только понятно, но наглядно, увлекательно  и привлекательно. Форум плохо подходит для рапортов и сухих отчётов.
ЗЫ: Берите пример с ув. Рокера60. Он тоже мог, здесь, недавно, просто написать:  "У меня есть  много хороших и разных пинцетов". И все всё бы поняли. Но, вместо этого, он показал их фото, которые стимулировали активность в теме и привлечение пользователей к диалогу и,  соответственно,  к демонстрации и своих достижений тоже.
Edited by noise
По просьбе трудящихся фото вышеописанного способа обточки жала паяльника
Хорошо подходит для тонких. Дощечка нужна для опоры и позволяет хорошо прижать напильник, при этом медная проволока не гнётся, а наоборот выравнивается.
На фото медная проволока диаметром 3,5 мм
я в сверлилке делаю-с одной стороны напильник,со второй деревяшка..медяха даже в токарном станке плохо точится..а вообще я завязал с медными жалами.если только специальные и редко пользуемые.надоело их точить.править..горит собака,как ни приспосабливайся к ней.на соломошке три жала.несколько лет пользую.прикупил ещё хакко для мелочи.а крупное -есть 60-100 ватт паяльники-там без меди никуда.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Надо с разных ракурсов, что бы было совсем понятно.:crazy:
Превратить пинцет в "зажим" поможет шестигранная гайка, свинченная с какого-нибудь крупногабаритного тумблера  и надетая на губки пинцета. Каждая из шести граней позволит ориентировать удерживаемый предмет удобным для вас образом, для более точной ориентации в пространстве- пинцет поворачивается в гайке на необходимый угол. Для большей устойчивости на столе- леплю на гайку кусочек пластилина.
2 минуты назад, Serrad сказал:
 Резиновое сантехническое колечко тоже должно помочь.
Недостаток колечка- его округлость, из-за этого будет кататься по столу не принимая устойчивого положения, но если пинцет в руках- вполне приемлемое решение для того чтобы пальцы не уставали держать пинцет сжатым.
Пинцет в качестве регулируемого зажима для мелких работ.
Между губок пинцета запихиваем большой кусок поролона, и всю эту конструкцию помещаем в тиски. Поролон создаёт дополнительное  усилие на растяжение пинцета, благодаря чему обеспечивается  достаточно надёжная  его фиксация в тисках, при, одновременно,  широком и плавном диапазоне регулировки зажима пинцета тисочным витом. См. фото:
Edited by noise
