Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Изготовление ванночки для канифоли.
Используется любая 75 мм консервная банка. Высота банки укорачивается болгаркой до 15-18мм.
Участок с вальцовкой отверстия тоже укорачивается и прорезается, для его свободного помещения, заподлицо, в донный отрезок банки. Снимать заусеницы не обязательно, т.к. вальцованный край банки хорошо предохраняет от случайных порезов. Можно ткнуть паяльником внутри,  три четыре точки, но я этого не делал. И так всё держится нормально, особенно  после заполнения и застывания расплавленной канифоли.
Прекрасные коробочки! Они хороши для любых мелких деталей!
У меня в таких хранятся стабилитроны, германиевые и кремниевые диоды малой мощности и миниатюрные винты 1.5 и 2 мм.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
У каждого радиолюбителя со стажем, есть жестяные коробочки от гуталина, зубного порошка, халвы и даже кое у кого от чёрной икры. ;)
Есть у меня пара коробочек от югославского гуталина - купил давно в Москве. Замечательны они тем, что имеют барашек для открывания, чтобы не портить ногти. Повернул его и крышечка открылась. Очень удобно.
2145120216_.thumb.jpg.ade05393fc940e73076f8e1433dce87e.jpg580317716_.thumb.jpg.164146e9bdb0a6ab7fa31ea2e564a828.jpg
Если руки прямые, то такой барашек нетрудно приклепать и к нашенской баночке :big_boss:
Edited by Юный пионер
1 час назад, Витала сказал:
Хорошо что у меня дядя на гуталинофой фабрике работает:)
Тебе повезло с дядей... А мне пришлось бы такие покупать, а они не дешёвые:
А ещё лучше сделать обрезную плоскую баночку для канифоли из банок от маслин. Эти банки бывают разные по весу и размеру. Самые красивые получаются из 360 граммовых. Они 65 мм диаметром. Кроме прочего они большой высоты, и из них можно нарезать жестяные кольца, которые можно припаять к стеклотекстолиту, который будет служить дном. На одном листе  текстолита можно напаять несколько таких баночек рядом. Например для металлической мочалки, целлюлозной губки и канифоли. Всё это дело можно разместить под подставкой для паяльника. Пока только баночка, как образец и исходник:
 Но, пожалуй, наиболее миниатюрные канифольные ванночки получаются из банок от томатной пасты 140гр. Их диаметр 55мм:
Edited by wwwww
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
10 часов назад, wwwww сказал:
Последние годы использую под канифоль часть от отечественного электролитического конденсатора подходящего мне диаметра(2200мкфх50В). Нравится тем, что расплавленные шарики припоя не растекаются и не прилипают  к алюминию - легко берутся жалом паяльника.
Edited by Sergej
Давно уже отказался от использования канифоли в баночке. В процессе работы она подгорает, в результе имеем снизу чистую канифоль, до которой не добраться, а сверху грязь, которой и паяем.
На подставке для паяльника сделано углубление, куда кладётся небольшой кусочек канифоли, который и используется. По мере засирания, углубление вычищается плоской отверткой и кладётся свежая канифоль.
Уважаемые джентльмены, может быть у меня слабовато с воображением, но я многие годы пользуюсь вот такой канифолью (фото не моё):
Когда кончилась или пришла в негодность, просто выбросил баночку. Не нужна болгарка, нет заусенцев на краях баночки.
Edited by Владимир Белов
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
С воображением нормально!!! просто у тебя нету в избытке хорошей кусковой канифоли
Если коробка большая, то её можно разделить на секции, используя жесть от сгущёнки
Халва, сгущёнка.... Так и сахарный диабет можно заработать.:D
Не фига себе Вы заморачиваетесь :o.
Я себе за два года насобирал десяток жестянок с обувной пасты. Да еще склеил сотню пачек с под спичек и хватает на всю мелочевку.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
От чёрной икры тоже были хорошие коробки, но не у меня.:umnik2:
Что касается канифоли, то в последнее время использую половинки от спичечных коробков, как одноразовые.  Удобно,  загрязнилась канифоль, взял и выбросил.
А я кусковую канифоль перетапливаю паяльником в спичечные коробки до половины объёма. Закончилась/загрязнилась - выбросил, взял другую.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
14 часов назад, wwwww сказал:
Однако, типа  "из пушки по воробьям" - неоправданно большие затраты энергии и износ дорогостоящего инструмента на обрезание. тонкой жести!.
Достаточно: Острым лезвием канцелярского ножа "прочертить канавку"  по диаметру требуемой высоты  (пройтись пару- тройку оборотов), ну как на крышках жестяных банок, где крышка отрывается по "намеченному срезу", и буквально -  оторвать лишнее , пассатижами по " канавке" (для облегчения и аккуратности -  начало отрыва подрезать ножницами). По времени работы получается даже быстрее чем отрезать болгаркой! Да и гораздо безопасней!!!!!!! При полном отсутствии мелкодисперной пыли из  металлических опилок и абразивного материала диска.
С уважением, Сергей.
Аналогично - куски практичнее. Только рядом с подставкой лежит обрезок фанеры 8мм на котором и провод протянуть удобно если облудить надо и жало если потереть об фанеру покрытую остатками канифоли - отлично лудится. Ну и выбросить, заменить не проблема. После ремонта таких обрезков полно.
Ну раз пошла тема за канифоль, то вот:
Функциональная подставка под паяльник: основа - кусок ламенированой фанеры.ложе паяльника (на стойках) , в закреплёных ячейках 1-я  ячейка с каплями припоя (излишки стряхиваю с жала), ячейки 2 и 3 с текущими расходниками (в зависимости от типа ремонтируемого оборудования), ячейки 4 и 5 с элементами крепления ремонтируемого оборудования,  ячейка 6 - "дефектовочный отстойник" (шайба закатилась случайно), место 7 - "горячий угол" - где по мере надобности работаю с канифолью, по мере загрязнения горелой канифоли, угол зачищается (канцелярским ножом срезается/соскабливается в мусор).
Ячейки - обрезаные  корпуса конденсаторов и релюшек.
Этой подставке уже лет 25, делалась под условия удобства работы исходя из личных пристрастий согласованых со своими тараканами. Есть и современные подставки и от паяльных станций разных конструкций..., эта самая ходовая, привычная!!.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
Фанерка - это пройденный этап.
Кубик для лужения удобнее, особенно для выводов которые не гнутся или их гнуть нежелательно.
9 часов назад, Владимир Белов сказал:
А чем? Паяльными флюсами, пастами?
Для просто облудить - ЛТИ-120, для пайки - флюс.
Кому как, из опыта, немного не по теме (не хочу ни кого обидеть), но все же, может кому пригодится. Тема о канифоли для меня ушла несколько лет назад, пока не купил флюс 559 у тех же китайцев и попросту канифоль выбросил в топку. С годами улучшается мастерство и в том числе и мастерство пайки. как таковой. Канифольный флюс хорош, но отмыть его +  нагар из жала паяльника  меня достали. Перечитав отзывы купил NC559 и не ошибся. По отношению к канифоли - набрал в шприц и нужное количество выдавил на место пайки через иголку, легко смывается, даже иногда не смываю а просто скручиваю салфетку в ролл и вытираю. Блин, ну удобно же а канифоль, иногда хрен отмоешь. Свойства снятия окислов намного выше чем у канифоли ,не токопроводный  (для пайки СМД - самэ то) и к тому же, вопрос с баночками будет не актуальным. Раньше брал - вопросов не было а сейчас китайцы начали бадяжить, качество немного хуже. И тот что по хужей использую для демонтажа.
1 час назад, vg155 сказал:
ЛТИ-120 у меня тоже в ходу плюс всякие паяльные жиры. Но от канифоли отказаться не могу. Может быть просто привык, а запах!!!
1 час назад, Matik сказал:
В основном демонтаж делаю вот такой машинкой 30Вт. Взвёл, нагрел место пайки, нажал спуск и олово в оловоотсосе. Перехожу к следующей точке. Особенно удобно при демотаже трансформаторов в ИИП и других элементов с большим количеством выводов.  Поэтому разные флюсы не нужны.
И только при демонтаже паяльником использую флюсы, канифоль и т. д.
    • Если это для вас сложно, то даже не знаю, что посоветовать. Найдите человека, который сможет сделать.
    • Да, только отступление от "правил" наказуемо на форумах. Вы сами следовали по книжным расчетам так, что бы получить, при нынешних возможностях, убедительные результаты? Не путайте обобщенную физику с Бабушкой, которая передавала наследством свои знания, и придумать там новое не получится. У меня жена отлично шьет, вяжет... Знание тогда сила, когда пытаешься вытягивать что то новое. Топтание на месте, - к хорошему не приводит. Просто - да. Но понять иногда сложно без толковых учителей. А куда деваться? Вот и сидишь, читаешь, паяешь, сравниваешь. Что делать, когда встречаются абсолютные не стыковки результата и расчета? И верно, молодежи это Совсем не надо. У них "гаджетов, микрух и игрух" полно.  Благо есть частный дом, где прививаю усердие к живности и огороду. П.С. Надо бы сказать стоп.
    • Э, нет! Эти книги отражают уровень Ваших амбиций! Вы считаете себя вправе учить других. Не отвечать на вопросы, а именно, учить. Самому вопросы ставя, и самому на них отвечая. Тут действует другая логика. Никогда учитель не ищет учеников. Это, закон. Всегда ученики ищут учителя. И, остаются с ним ровно столько, пока чувствуют, что что то получают. Потом, идут дальше. Или к другому учителю, или самостоятельно, почувствовав собственные силы. Вы хотите сказать, что прежде писать свои книги, Вы не прочли ни одной? И они, хоть как то, на Вас не повлияли? Мне, конечно, тяжело оперировать юридическим терминами . Возможно, глупость скажу. Но, Войшвилло и Цыкин, как для меня, это, скажем, римское право. А Климов -  призыв жить "по понятиям". И то, и то, вроде как закон. И, это работает. Но, как говорится в известном анекдоте, есть нюанс.  Вот оно! Разумный предел! Есть такой закон - Говоря "Не могу", Вы лишаете себя всемогущества! Смысл пробовать различные режимы, не понимая, как это работает? Именно эти и занимается Анатолий Алеко. Жалуясь, что в книгах не описано именно то, чем он мается. Чисто статистически, есть шанс выйти из лабиринта, с завязанными глазами, тыкаясь наугад. Но, гораздо эффективнее глаза открыть и найти карту.
    • да, и начать с осознанного использования приборов для проверки ВСЕХ условий старта-работы процессора.
    • Зачем "с ними"? Достаточно аналогичных транзисторов на импортных платах ...
    • пиши производителю .... и если не пошлют .... в АСЦ - то пришлют.
    • они не задают глупых вопросов .... или понимают, что достаточно куска линолеума, если бы такая необходимость и возникла. профессионал их загибает и сразу на глаз откусывает .... а не страдает херней.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
