Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Владимир Белов сказал:
Считаю, что "допилка" китайчатины хорошо вписывается в тему Голь на выдумки хитра , но не в Покупку.
"Апсалютна" согласен ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ну раз допилка ''китайчины'' здесь, тогда делюсь ничем не примечательным средством, для избавления от нервов. У всех есть ''холдеры'' под аккумуляторы типоразмера 18650. Если эти аккумуляторы используются часто и особенно вставляются -вытаскиваются , то крепление прдталкивающей пружины и плюсового провода приходит в негодность. При больших токах происходит нагрев в местах неконтакта, что еще больше усугубляет ситуацию. А при маленьких токах приводит к постоянным глюкам и нужде ворочать эти аккумуляторы. В последствии намучавшись я закрепил пружинку с помощью винта и шайбочек. А плюсовый вывод сделал чисто с винта. Провода подпаиваються к лепестковым шайбам, закрепленным предварительно на винтах. Впрочем на фото все ясно.
Скрытый текст
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Магнитные контакты для пальчиковых  аккумуляторов.
Изготавливаются из неодимового магнита, или его кусков, которые служат надёжным самоудерживающимся переходником между крокодилами и клеммами аккумулятора, как отрицательной, так и положительной.
В большинстве случаев закусывать магниты крокодилами не обязательно.  Остальное понятно по фото.
Из сломанного круга вырезал ножницами, обломком сверла проковырял дырку. Фоткал дольше чем делал;)
Только что, Sergej сказал:
Из сломанного круга вырезал...
Ну, пока всё под рукой, сразу и наделайте кругов разной толщины (в 2 и 3  "блина").  "Блины" лучше проклеить, любым доступным подходяшим  клеем.
С уважением, Сергей
2 часа назад, vg155 сказал:
его сажать.:D
А чё тя так растащило? нового ничё ты не открыл. к сожалению когда-то повелся и купил себе такую гадость, теперь валяется без дела.  если не веришь на слово, то щас могу сфоткать и показать это китацкое гоуно. А вообще, готовое и дурак купит. ты вместо пустой критики попробуй что-то сам придумать и сделать
И могу показать вдоль разрезанное сверло, этим же кругом на этой люмишке
3 минуты назад, Sergej сказал:
Этим же моторчиком?:crazy:
Да. и этим же моторчиком.
Правда "вдоль разрезанное" было громко сказано. Из обломка сверла делал фрезу(по пластику), в торце режущей части нужно было сделать небольшой разрез.
8 минут назад, Sergej сказал:
Громогласно, я бы сказал.
10 минут назад, Sergej сказал:
Это как раз и делается китайским
24 минуты назад, Sergej сказал:
гоуно
Причем, весьма эффективно.
35 минут назад, Sergej сказал:
китацкое гоуно
Год назад купил подобное, немного с меньшим корпусом. Теперь применяю очень часто, практически каждый день и не представляю как я раньше обходился. Применяю от заточки ножей, инструмента, фрезеровки  и выборки в корпусах, распиловки мелких изделий, распиловки внутренней (наружной) обоймы подшипника к которому больше ни чем не подлезешь и многое другое. Рекомендую.
17 минут назад, Sergej сказал:
В теме сидишь для рекламы китайского товара?
Да, доплачивают.:crazy:
12 часов назад, vg155 сказал:
весьма эффективно
Поддерживаю. Отпиленное днище электрочайника:
Именно таким китацким фекалием.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
сознайся - нафига ты его пилил? :crazy:
17.09.2019 в 19:52, Sergej сказал:
@mail_robot не говори, зачем что-то точить, если можно купить готовую фрезу в китацев. Фреза сделала свое дело, язык не поворачивается сказать  "выфрезеровал", фрезерного станка у меня нету, но удалить лишнее получилось.
Это бывшая морда-лица от автомагнитолы. так как сей пластик не клеится дихлорэтаном, пришлось заливать эпоксидкой. для цвета добавил тонер от лазерного принтера.
15 часов назад, mail_robot сказал:
нафига ты его пилил
Дабы сделать из него электроплитку с термостабилизацией.
А весь "Базар" по этому поводу перенес в отдельную.тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212039-электроплитка-из-электрочайника/
На днях попробовал приклеить петлю крышки ноута  суперклеем с содой. К моему удивлению, очень хорошо получилось и держит отлично.
Способ не новый, но подробнее можно ознакомиться вот здесь - https://gidpokraske.ru/rabota-s-kleem/super-klej-i-soda.html
Капрон суперклей не берёт! Надо попробовать.
Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
Петлю клеил эпоксодкой,петлю смазал селиконом,саму гайку с остатками корпуса дихлорэтаном ,петли ослабил,затянуты сильно,после всё эпоксидкой,смачно так, каждую сторону сутки.два дня и всё норм.ребенок (лет20,но девушка,что сказать) носила в мастерскую,в самом центре тюмени ,с хорошими отзывами, там сказали корпусов нет.:bye:...приехала на выходные домой глаза в глаза смотрит...долго думать небыло времени, заклеил,больше домой не вози,купи новый,но год успешно пользуется..
Edited by Серж Вамп
Случайно заметил присоска от кинескопа из весьма термостойкой резины,кусок где провод заходит мона для оловоотсоса использовать или  для изоляции где жарко
17 часов назад, Dr. West сказал:
Эта не для ноутбука! У меня он даже не закрывается. Только клавиатуру накрываю, чтобы меньше пыли в неё вкраплялось.
Это у товарища на велотренажёре скоба держащая блок показаний скорости отломилась. А она из капрона. Не один клей не смог взять!
Оргстекло очень хорошо склеивать клеем ( опилки оргстекла, растворённые в дихлорэтане ). Склеивает намертво. Склеивал аквариум из оргстекла.
Клей очень летуч. Дихлорэтан быстро испаряется и остаётся затвердевшая масса. Надо его хранить в хорошо закрытой ёмкости.
7 часов назад, blak566 сказал:
Присоска не знаю, а вот колпачки на высоковольтных проводах на ТДКС давно использую в этом деле.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
