Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
21.09.2019 в 22:00, rocker60 сказал:
Капрон суперклей не берёт! Надо попробовать.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
22.09.2019 в 04:00, rocker60 сказал:
Можешь даже не пробовать клеить. ТОЛЬКО ПАЯТЬ. Хорошо получается выжигателем по дереву +отрезанная ножницами полоска из такого же материала.
Я обычным паяльником "варил". Хорошо получается.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
У нас были матричные принтеры "OKI microline 182" так там стояла направляющая рейка с зубчиками. Внешне, как будто из оргстекла. А на самом деле какое-то кристаллическое вещество. Однажды промыли чистым спиртом. И через несколько минут рейка рассыпалась на кусочки. Ни один стратегический клей не брал. Пришлось купить новую рейку и заменить умершую.
Ниже этот старенький принтер ( 1996 год )
Edited by rocker60
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Для насадки на оловоотсос давно использую часть от капельницы (желтая на фото). Для этого её необходимо разрезать пополам.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Ну и показал бы (в натуральную картину) =
4 часа назад, bigell сказал:
... чего кота за резину тянешь?
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23.09.2019 в 09:38, irokess сказал:
давно использую в этом деле.
В автомагнитолах, в приводе дисков, стоит резиновая направляющая, её использую на оловоотсосе, не плавится и довольно эластичная.
А. я пользуюсь электрическим оловоотсосом с регулятором температуры от Фалькониста.  У него металлический  конический наконечник ( два разного диаметра в комплекте ) и такую насадку не одеть.
Но, если намазать места пайки густым спирто-канифольным флюсом, то процесс высасывания припоя идёт на ура.  Если припой тугоплавкий, то можно добавить более лекгоплавкого.
Edited by Юный пионер
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Зачем оловоотсосу, при его кратковременной работе, регулятор температуры?
Чтобы не перегреть плату и с жала не сваливался бы припой.
Температура жала оловоотсоса должна быть высокой, чтобы припой плавился мгновенно. Тут бы подошел ключевой режим, как, например, у Т12.
1 час назад, vg155 сказал:
Есть оптимальная температура, чтобы не отслаивались дорожки и она зависит от типа припоя.
Сейчас часто применяют бессвинцовый или непонятно-какой китайский и, чтобы не испортить плату, лучше добавить к нему ПОС-61, можно  прямо на отверстие оловоотсоса.
Да и работа бывает не кратковременная, часто приходится выпаивать что-то многоконтактное и несколько штук подряд. Недавно отпаивал несколько штук 4-х разрядных LED-индикаторов
Периодически приносят платы от телеков для замены отломанного антенного гнезда, мои действия:
Пропаиваю выводы тюнера сплавом розе до состояния, пока тот не "вывалиться" далее отсос и оплетка, очищаю площадки, припаиваю гнездо,
далее сборка.
Тут писали что зубчатая рейка рассыпалась - орг стекло и спирт не дружат!!! лично попадал так, была защита на турбину воздуга, орг стекло тонкое согнул по радиусу. Спирт на нее разлил , и через несколько секунд развалилась, потом повторно проверял, если ровно  лежит то нормально, начнешь сгибать и все.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
Шаблоны для сверления отверстий под мощные германиевые транзисторы.
Для разметки отверстий под мощные транзисторы удобно использовать  накладные бумажные трафареты, напечатанные на принтере, через которые производится разметка керном.  В прилагаемом файле можно вращать, как сами транзисторы, так и  их фланцы, выбирая наилучшее расположение.
Ge_powtrans.lay6
Edited by noise
19 часов назад, noise сказал:
При изготовлении корпусов, кронштейнов да и вообще деталей давно применяю наклеиваемые шаблоны. Бумажные, выводимые на печать прямо из проги моделирования, сразу с указаниями центров всех отверстий, скруглений прорезей и т.п. Клею клеевым карандашом, но если нанести клей на шаблон, бумага разбухает, разметка смещается, поэтому главная хитрость в том, что клеем мазать можно только сам материал, а не бумажный шаблон.
Например, накладываете шаблон на материал (или на заготовку), прижимаете его половину левой рукой, вторую половину отгибаете правой и придерживаете пальцем левой, после чего карандашом в правой наносите клей на поверхность материала и затем ребром правой ладони быстро расправляете шаблон прогоняя его по поверхности с клеем. Со второй половинкой почти все тоже самое, мазать материал, но не шаблон, а вот уже в последний момент быстро мазнуть карандашом шаблон по линии отгиба и сразу расправить-прижать. В этом случае шаблон не успевает набухнуть с изменением размеров.
Клея наносить следует мало, так, чтоб только поверхность покрыть без пропусков и для этого важно правильное освещение, чтоб по отсвету легко было различать  покрытые-непокрытые клеем участки.
1 час назад, Sximik сказал:
Есть самоклейка для принтера.
Разметку печатаю сразу на заготовку. потом сверлю/пилю
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Чем?
Всё то же самое, что и маска/маркировка для печатных плат.
На трудовыебуднях по кап ремонту домика в деревне музыкальным фоном (музыка,  текущие новости, и тп) работал старенький бумбокс, и со временем чегойто перестал держать станцию, вобщем поплыл старичёк - запросился на профилактику...
И всё как то  не получалось утараканить бумбокс  на работу для проведения профилактических работ...
Тут прибирался перед инвентаризацией, нашёл свою старую автомагнитолу Сони 3750 (лет 8 лежала), запитал....постучал в бубен... О! стала оживать...
Подключил компьютерные колонки... - опаньки, звук есть, но качество звука - :bad:, даже на мой немеломанский слух .
В ходе дальнейшего наведения порядка натолкнулся на  когда то кем то оставленную  Амфитоновскую "активную акустическую систему"  (АСА 01) 89 года выпуска, почти полнокомплектную (отсутствуют крышки батарейных отсеков).... Вскрыл,  походу ей почти не пользовались, динамики -  в идеале,  на вид живая электроника.
Электронику не стал тестить,  оставил как есть. Динамики вывел напрямую, подключил к автомагнитоле.. - .:shok: неожиданно чистое , хорошее звучание.  До 2/3 максимальной  громкости (больше уже ощутим пластмассовый дребезг корпусов колонок).
Порылся в закромах?  нарыл подходящий АС-ДС конвертер (MW RS-75-12)
Соединил всё вместе - Чистый приятный звук.....:dance2:
Канцелярская кювета формата А4 послужит "объединяющим корпусом"...
Вобщем, из старых "...овна, палок", мотка провода и рулончика изоленты,   таки  получилось нечто довольно пристойное. По крайней мере на слух.;)
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Уважаю людей, которые хоть по-мелочи пытаются предотвратить мусорный хаос нашей Планеты (дал вторую жизнь, вместо банального выноса на помойку)
@Sukhanov когда вы все успеваете?:unknw: Стройка отнимает уйму сил и времени. Еще и на работу надо.
13 часов назад, vg155 сказал:
@Sukhanov когда вы все успеваете? ....
А в домике в деревне, у меня нет интернета....;), вот и :moil: без перекуров, потому как лет 10 назад перестал курить...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
@Sukhanov Серёжа, что нет интернета это конечно плохо! А что бросили курить это очень хорошо! Я тоже  еле бросил! Начинаешь платы ремонтировать и почти четверть пачки, как не бывало. Кашель замучил, не давал спать ребёнку. Пришлось взять себя в руки и бросить! А пить, даже не пытаюсь бросать! Просто, стараюсь знать меру и не злоупотреблять.
    • Владимир Волокитин, Вау !!!  А фото есть  хоть что - то  показать из этой технологии сварки
    • МБМ развернуть на 180о, оранжевая перемычка выкинется, резистор - напрямую к переменнику, белая перемычка - выкинется, снизу, продлить жёстким проводником и выкинуть оранжевые перемычки, жёсткость повысится ))
    • Эж , молодость ...Лампы , детали на сварке ...)))) Ностальжи !
    • временем включения Забытая схема приложена... С пониманием этого проблем не имею.
    • Вот про несколько таймеров да еще на разных частотах это какой то бред, извините - говорит о том что вы либо не понимаете базовых принципов, либо вы вкладываете в это понятие какой то собственный только вам известный смысл. Для реализации многопоточности нужен единственный(!) таймер, с заданным (можно управляемым) периодом переключения потоков. Я бы посоветовал вам сосредоточится на решении вашей конкретной задачи и ее конкретных проблем, вместо того чтобы притянуть за уши какую то абстрактную RTOS туда куда она совсем не лезет и проблему конкретной задачи решает с недопустимыми ограничениями (так это обычно получается на практике! но если вы хотите пройти этот путь осознания этого вывода, вам никто не сможет помешать конечно). Правильное использование прерываний обычно является лучшим решением для псевдо параллельного обслуживания нескольких одновременных задач (логик-алгоритмов,... назовите как нравится) связанных или нет! Если вы дадите какое то описание задачи в которой вам нужна многопоточность тогда вам можно будет помочь.
    • Выбирают исходя из напряжения на них и тока (мощности) по закону Ома. Если резистор стоит один, от + к -, то можно брать и больше и немного меньше. Если он стоит в цепи с несколькими резисторами, то другой номинал приведет к изменению пределов регулирования или чему-то подобному.
    • Нарисуй на бумаге, сфотографируй и выложи фото. А то  "А напряжение снимать , кк в обычном регулятор" - непонятно. Одним транзистором и регулировать напряжение и ограничивать ток  с регулировкой не получится. В простейшем стабилизаторе напряжения регулирующий транзистор включен с ОК, а в стабилизаторе тока - с ОЭ.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
