Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
:)подключается педаль от швейной машинки
Для плавного пуска мотора -обычный термистор.
Edited by Sergej
Как восстановить сгоревшую дрель, переделав ее с 220 В на 12 В
Замена сгоревшего статора постоянными магнитами.
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5658-kak-vosstanovit-sgorevshuju-drel-peredelav-ee-s-220-v-na-12-v.html
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
10 минут назад, Borodach сказал:
Это называется: собрать и выкинуть.
"Лучковая дрель" -  более эффективна.
Лучше достать с полки старую,  проверенную,   дедовоотцовую "мясорубку"
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
У меня такая со школьных времён и до сих пор иногда пользуюсь, когда нужно немного посверлить не толстым сверлом.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Только что, Sukhanov сказал:
Надо же... И лежат же у кого-то,  до сих пор, на полке такие реликвии...Походу  у вас дед был тоже мастеровитый.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
6 минут назад, noise сказал:
такие реликвии.
...в моей детстве были ШИКом. А приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Только что, Beliy_voron сказал:
...приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
Да уж... По сравнению с проверенной дрелью деда Суханова, которой он заменяет дрель с постоянными магнитами, это просто тихий кошмар...
ЗЫ: Вам просто не очень повезло с дедом... Иначе, вы тоже, в случае необходимости, могли бы брать с полки такую же  красивую и удобную дрель, вместо этого  ужасного коловорота.
Edited by noise
1 час назад, Borodach сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
в моей детстве были
Дык,мускулатуру с детства развивать нужно!!!:):lol2:
1 час назад, noise сказал:
не было деда :(. Так получилось... Поэтому вырос и начал вкладывать денежки в инструмент. О чем абсолютно не жалею).
Такую ручную дрель как на фото выше тоже юзал, (брал у соседа)  вполне пригодная.  Относительно коловорота , да , вещь ужасная. Но приходилось и сверлил. Потом купил дрель и забыл как страшный сон.
Edited by Beliy_voron
Только что, Serjmaster сказал:
...мускулатуру ...развивать нужно...
Ещё посоветуйте ему перед сверлением натираться пастой Теймурова...
ЗЫ: Нужно иметь проверенную дрель, как у Суханова, и не будет никаких проблем. С полки взял и сверлишь себе спокойно.
Да...хреновато... Но ничего.. зато потом всё встало на свои места.
Edited by noise
такие дрели и сейчас выпускаются.
Куплена пару лет назад.
Такой ещё не было. Шла в наборе с лобзиком. Хочется назвать её неприличным словом на букву Д. :crazy:
Edited by Юный пионер
Не, ювелирная вот эта:
Отвертка самозажимающая.
Это не столько отвёртка, сколько держалка для попадания в труднодоступные места. Ей самой желательно винты не затягивать, а после наживления применить обычную отвёртку. Черная накатанная часть (с рогами) взводиться, после чего отвёртка втыкается с усилием в шлиц винта. Подвижная часть соскакивает с фиксатора и проворачиваясь, удерживает винт. Общая длина 145 мм. Диаметр рабочей части 7 мм. Остальное понятно по фото.
Edited by noise
Тиски прутковые ручные.
Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
Edited by noise
3 часа назад, noise сказал:
Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм.
Прекрасная и нужная вещь! Можно использовать как ручную дрель, если необходимо просверлить отверстие в оргстекле или какой-либо легко плавящейся пластмассе. Отверстие будет идеально круглой формы и без сколов.
У меня такая ручная дрель сделана на базе немецкой отвёртки с реверсом и трещёткой. Патрон стандартный до 10 mm. Помимо мелких сверлений, очень удобно зажав сверло, снимать фаски и углублять отверстия для винтов и шурупов с потайной головкой.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Какие ручные дрели во времена электроотверток на любой вкус и карман?:unknw:
Только что, vg155 сказал:
Только что, rocker60 сказал:
Шуруповёртом или электроотвёрткой можно повредить просверливаемый материал,если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели.Вся красота коту под хвост уйдёт.
28 минут назад, vg155 сказал:
Сверление отверстий в мягких и хрупких материалах не такая уж простая операция! Особенно, если пластмасса тонкая и от температуры сверла плавится. А сверление оргстекла, электрической дрелью, приводит к сколам. Тут спешка ни к чему. И кто любит качество работы с эти считается. И если, деталь не позволяет просверлить её в сверлильно станке, а требуется качество и точность то ручной инструмент в помощь. Самое главное, не сказывается биение патрона, которое в большей или меньшей мере проявляется даже в электроинструменте повышенного качества.
Edited by rocker60
Робяты, не несите бред. У нормальной электроотвертки обороты от нуля.
Как нажмешь, так и крутит.
И шо?Тут не только обороты роль играют.Мне только не надо рассказывать,я более 30 лет  уже поделки из полистирола делаю.:)
Edited by Serjmaster
@vg155 Дело не только в оборотах. С мягкими материалами, вообще,  не просто работать. Особенно, если пластмасса 2 mm и тоньше. Это касается и мягкого и тонкого алюминия. Если Вы работали с такими материалами, то прошли школу этих трудностей. Начинаешь резать резьбу в пластмассе, а отверстие прослабленное из-за незначительного биения патрона электродрели. Вот и приходится сверлить отверстие меньшего диаметра, чем требует теория.
Так что, рано хоронить ручной инструмент и ручные минидрели. Они прекрасно справляются с мелкими точными работами.
Edited by rocker60
    • Добрый день дорогие радиолюбители, вопрос: как повысить напряжение на понижающем DC-DC преобразователе? Из имеющегося понижающий DC-DC преобразователь 0-30V 20A (экспериментальный, взял с машины), стабильно работает до напряжения 30В входящего, понижает до 12,5В чего мало для зарядки кислотных АКБ на 12В, при 12,5В видает 12,3В по спадающей, припустим если на вход подаю 10В выдает 9,8, вопрос: как поднять его напряжение понижения к 13,8-14В (Стабилизированное) при входящем 0-30В, а еще лучше при 0-50В (Мечты) с сохранением Ампеража. На фото схема преобразователя. Что за ключи с 5ю ногами прикрепленные на радиатор скзать не могу, маркировка отсутствует. Пояснение - на данный момент имею мини солнечную электростанцию на 12В (панели на 18,1В), при ярком солнце заряжает отлично но при тусклом напряжение с амперажем падает. Хочу поменять панели на 37,1В что-бы через данный или иной преобразователь заряжали бы мне АКБ 12В. Можете если есть подсказать сразу преобразователь со стабилизированным выходным напряжением 13,8-14,2В, лучше повышающе-понижающий - я искал - не нашел... Если есть готовые схемы поделитесь пожалуйста. Мои характеристики на данный момент: панели 18,1В 9,1А (макс) 2шт входящее, планируется поменять (докупить)  4шт по 39,1В 9,83А для стабильной зарядки АКБ при плохой погоде, тоесть при максимуме 39,1В 39,32А входящего для стабильной зарядки , АКБ 12В 2х225Ач+1х60Ач кислотные автомобильные, планирую докупить еще 2АКБ на 225Ач 12В, потребление в сутки 3,65кВт 220В в среднем. Данной установки не хватает. Еще одна маркировка на плате MY-6094 но поиск в гугле не увенчался успехом
    • Ну -флаг в руки и перышко ...
    • У тебя блок в разнос идёт, стабилизации нет, поэтому шоттки и пробило высоким напряжением. Осторожней играйся, хлопнут конденсаторы во вторичке, могут и в глаз полететь.
    • Мне его не жалко было скажу в свое оправдание. Да и ничем серьезным нет нагрузить а вольтаж был 12, как раз как нужно.
    • И тратишь на это куча времени, а тут слепил - и на авито, супер-звук, не бит, не крашен... :-)
    • Я бы сказал что на 1кгц работает хорошо, но чтобы проверить как следует надо ещё немножко мучений произвести. Меандр, клип, синус на 20кГц, и ещё 19+20кГц синус. Вообще тут немодно выкладывать модели, как я погляжу. Боитесь украдут?_) Кстати транзисторы выбраны распространённые- что удачно.  Неудачно- их слишком много)
    • Пипец. Это ж надо додуматься, подключать нерабочий бп к ПК.  Можно починить, можно выбросить.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
