Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, TLY сказал:
сикока ? Ответ 2тыщ
Недавно, в связи с поломкой счетчика у семирублевого, приобрел такой же на мешке за семьсот плюс двести пересылка.
13 часов назад, mail_robot сказал:
вы еще типы ключей обсудите
Как раз вчера по ЦТ показывали как запатентовали зимние ключи с подогревом, но самое главное красного цвета.:D
3 часа назад, Falconist сказал:
Из мотора "дворников" от "Газона".
Себе делал из мотора "дворников" от "ВАЗ".
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
:)подключается педаль от швейной машинки
Для плавного пуска мотора -обычный термистор.
Edited by Sergej
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Как восстановить сгоревшую дрель, переделав ее с 220 В на 12 В
Замена сгоревшего статора постоянными магнитами.
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5658-kak-vosstanovit-sgorevshuju-drel-peredelav-ee-s-220-v-na-12-v.html
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
10 минут назад, Borodach сказал:
Это называется: собрать и выкинуть.
"Лучковая дрель" -  более эффективна.
Лучше достать с полки старую,  проверенную,   дедовоотцовую "мясорубку"
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
У меня такая со школьных времён и до сих пор иногда пользуюсь, когда нужно немного посверлить не толстым сверлом.
Только что, Sukhanov сказал:
Надо же... И лежат же у кого-то,  до сих пор, на полке такие реликвии...Походу  у вас дед был тоже мастеровитый.
6 минут назад, noise сказал:
такие реликвии.
...в моей детстве были ШИКом. А приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Только что, Beliy_voron сказал:
...приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
Да уж... По сравнению с проверенной дрелью деда Суханова, которой он заменяет дрель с постоянными магнитами, это просто тихий кошмар...
ЗЫ: Вам просто не очень повезло с дедом... Иначе, вы тоже, в случае необходимости, могли бы брать с полки такую же  красивую и удобную дрель, вместо этого  ужасного коловорота.
Edited by noise
1 час назад, Borodach сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
в моей детстве были
Дык,мускулатуру с детства развивать нужно!!!:):lol2:
1 час назад, noise сказал:
не было деда :(. Так получилось... Поэтому вырос и начал вкладывать денежки в инструмент. О чем абсолютно не жалею).
Такую ручную дрель как на фото выше тоже юзал, (брал у соседа)  вполне пригодная.  Относительно коловорота , да , вещь ужасная. Но приходилось и сверлил. Потом купил дрель и забыл как страшный сон.
Edited by Beliy_voron
Только что, Serjmaster сказал:
...мускулатуру ...развивать нужно...
Ещё посоветуйте ему перед сверлением натираться пастой Теймурова...
ЗЫ: Нужно иметь проверенную дрель, как у Суханова, и не будет никаких проблем. С полки взял и сверлишь себе спокойно.
Да...хреновато... Но ничего.. зато потом всё встало на свои места.
Edited by noise
такие дрели и сейчас выпускаются.
Куплена пару лет назад.
Такой ещё не было. Шла в наборе с лобзиком. Хочется назвать её неприличным словом на букву Д. :crazy:
Edited by Юный пионер
Не, ювелирная вот эта:
Отвертка самозажимающая.
Это не столько отвёртка, сколько держалка для попадания в труднодоступные места. Ей самой желательно винты не затягивать, а после наживления применить обычную отвёртку. Черная накатанная часть (с рогами) взводиться, после чего отвёртка втыкается с усилием в шлиц винта. Подвижная часть соскакивает с фиксатора и проворачиваясь, удерживает винт. Общая длина 145 мм. Диаметр рабочей части 7 мм. Остальное понятно по фото.
Edited by noise
Тиски прутковые ручные.
Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
Edited by noise
3 часа назад, noise сказал:
Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм.
Прекрасная и нужная вещь! Можно использовать как ручную дрель, если необходимо просверлить отверстие в оргстекле или какой-либо легко плавящейся пластмассе. Отверстие будет идеально круглой формы и без сколов.
У меня такая ручная дрель сделана на базе немецкой отвёртки с реверсом и трещёткой. Патрон стандартный до 10 mm. Помимо мелких сверлений, очень удобно зажав сверло, снимать фаски и углублять отверстия для винтов и шурупов с потайной головкой.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Какие ручные дрели во времена электроотверток на любой вкус и карман?:unknw:
Только что, vg155 сказал:
Только что, rocker60 сказал:
Шуруповёртом или электроотвёрткой можно повредить просверливаемый материал,если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели.Вся красота коту под хвост уйдёт.
    • С чего это лучше? С двумя диодами просадка на меди больше, чем на дополнительном диоде.
    • Причём тут вода-то... Я же не придумал всё это... Оно так и есть:
    • Импульсный обратноходовый источник по определению имеет только один диод на обратный ход, у такого источника частота работы сотни килогерц, и маленького электролита более чем достаточно, пульсации там обычно минимальные. Другое дело, что некоторые источники имеют посредственную обратную связь, из-за чего на выходе может быть более 6 В. С нормальной ОС просадок никаких не будет под нагрузкой (ну, кроме как на проводе от блока до модуля). А иногда и вовсе напряжение увеличивается под током, тем самым компенсируется падение напряжения на проводе. Другое дело, если разговор про БЖТ, и то, обычно ставится или мост, или два диода на каждый период (что лучше моста). Для данной платы такой блок может быть опасным, подскочит напряжение в сети и сгорит твой модуль.
    • Я же не занимаюсь ремонтом) мне не нужно сток всего - раньше иип в разбор брал - понабралось) , да и раскладывать по позициям не вижу смысла - групирую по названию), а вот не смд - много места занимают и не удобны, ес для резисторов есть книга - для простых пришлось каробку брать
    • А на выходе есть эта цепочка, т.е. Цобель?
    • Давно существует "Последнее достижение группы разработчиков и изготовителей компактных перегонных аппаратов высшего класса. Нет мировых аналогов. Домашняя ректификационная колонна с резонансной системой разделения фракций. Можно обойтись без последующей химической очистки. Выход - 95 градусов, производительность 3 литра в час, 24 часа в сутки, возможность перезарядки без полной разборки. Весь агрегат выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н9Т. Сварные швы подвергаются 100% контролю на герметичность. При аргонно-дуговой сварке, применяется только сертифицированная присадка из 306 стали. Объём бака 45 литров. Процесс не нуждается в постоянном контроле. Вы можете заказать полный пакет документации для собственноручного изготовления (если в вашем распоряжении есть металлообрабатывающий завод с высококвалифицированным персоналом), или готовый агрегат, написав письмо по адресу: kivilmail@mail.ru " на сайте разработчика транзисторных резонансных сварочников. Никакой, поскольку провода (трубки тока) не изолированы друг от друга. Если же оценивать с точки зрения удобства намотки, то тот, который более гибок. Самопальный литц мотать нужно тщась-сначала скручивать прядки из нескольких тонких жилок , а затем уже скручивать сами прядки. Скин уменьшается в том случае, когда имеется максимальное кол-во "ныряний" единичного проводника в теле общей скрутки. А ежели крутить одной "колбасой", то эффект минимальный.  Литц помогает и от эффекта близости, что имеет место в резонансном дросселе, где нет разделения на первичку и вторичку и "вихри враждебные" уменьшают эфф. сечение одиночного провода в десятки раз. При разделении на мелкие провода, токам Фуко особо негде разгуляться в мелком сечении и перегрев обмотки существенно снижается. В трансформаторе можно чередовать первичку и вторичку и тем самым компенсировать влияние "вихрей враждебных" на уменьшение эфф. сечения провода обмотки от эффекта близости (по-буржуйски проксимити).
    • Guest Александр
      Просто вызвало сомнения ибо в таблице питания(которое указано в бумажке из комплекта)  ничего не сказано про 20 v и про  ограничения по w
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT89XD
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
