Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Решил навести порядок в хранении борфрез, а то коробочки, баночки,... пока найдешь нужную, а свалом в одном месте хранить непорядок, да и нужную найти :umnik2:
ватэтакрутяяяяк
у меня этих фрез уже дохрена накопилось, все думал как их оптимизировать. А тут такой простецкий вещ
от души спасибо
Edited by mail_robot
Читать статью
Из маленьких хитростей:
При сборке корпусов из алюминия, креплении алюминия (полосы, уголки, шины...) винтами (М3, М4), практически перестал нарезать резьбу в отверстиях алюминиевых деталей.
Для винтов М3 сверлю отверстия Ф2.6-2.7мм, для винтов М4 - Ф 3.7мм, на винтах надфилем делаю входные конические фаски, и с усилием вкручиваю винт в отверстие.
Резьба в отверстии подрезается фасками и проминается резьбой винта.
Резьбовое соединение получается весьма приемлемым, зачастую прочнее нарезанного метчиком.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сравнимо с нарезаной метчиком, пожалуй даже получше будет (особенно в мягких сортах люминия ).
Способ не новый, и не мной придуманый...
Особенно хорошие результаты с винтиками от буржуинской аппаратуры, там начало резьбы коническое и шляпка крепкая.
Если же метчик использую, ну там пластина толстая (более 6 мм) или дюраль плотная, оставляю недорезанными миллиметра 2-3 .
Оставшееся накатывается/проминается резьбой винта.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Обычно если мягкий материал прохожу метчиком 1 прохода, 2 - ой не использую, по Д16Т и подобным сплавам, особенно по латуни лучше не рисковать, если толщина металла превышает 1/2 диаметра, запросто может "закусить" резьбу. Другое дело саморезы.
Делаю почти так же, только не затачиваю болт. Сверлю сверлом 2,7мм. потом делаю заход метчиком М3 №1, остальное, или вместо М4 №2 выдавливает/накатывает болт.
Если отверстие под резьбу глухое и глубокое, то сверлю сверлом 2,8мм
Edited by Sergej
Да, в догонку.
Лучше всего и без закуси, накатывается резьба, если в отверстие выдавить чуть-чуть силиконового герметика.
При использованием герметика как правило отпадает надобность в контргайке.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Хм. Резинка взят на заметку. А я на двухсторонний скотч фигачу.
Плюсы: не нужны технологические припуски. Можно использовать даже обломки пенопласта (по углам наклеить)
Скотч может использоваться по совместительству для защиты второй стороны от травления если надо.
Минусы: инвективная лексика в процессе отдирания скотча после травления. Поломки понтона.
Как по мне, то псевдопроблема. Раньше травил вот так, плата плавала за счет поверхностного натяжения:
И горя не знал. Только долговато.
Да, тонет, если неаккуратно класть на раствор. Можно по краю вазелинчиком или любым маслицем полоску промазать.
Скрепка воистину гениальное изобретение, а после несложной модернизации утконосами превращается в приспособу для лома мелких ферритовых колечек.
Лом ровный, не крошится.
Скопилась у меня кучка вот такого крепежа от разъемов, выпаянных с материнок:
Чемодан без ручки. И выбросить рука не поднимается и применить проблематично - резьба-то дюймовая. А тут понадобились стойки, чтобы приподнять плату над металлическим корпусом. И высота (4 мм) как раз та, что надо, но вот как крепить? Начал мараковать. Фактически, если разрезать  одну такую детальку по черным линиям
Начал резать. Шестигранник зажимается в 3-кулачковом патроне
Отпиливал ножовочным полотном по металлу при включенной дрели. Сначала надо укоротить резьбовой хвостовик. А чтобы полотно не съезжало по резьбе и не портило ее - делается острой гранью надфилька проточка в нужном месте. Надфильком же после отпиливания подровнять торец хвостовика. После отпиливания по шестиграннику тоже надфилем подравнивается торец получившейся гайки и раззенковывается резьбовое отверстие в ней. В гайку, остающуюся зажатой в патроне, вкручивается болтик и торцуется его шляпка. Совсем заядлые перфекционисты могут в ней даже пропилить шлиц.
Третьей руки нет, поэтому фотографировал в остановленном состоянии.
Детальки эти выполнены из латуни, никаких проблем с распиливанием нет. На каждую уходило меньше двух минут.
Ну, и итоговый результат:
Фото чисто демонстрационное. Под гайку еще надо будет подложить шайбу Гровера.
нифига себе, чемодан без ручки. Да у меня эти стойки на вес золота! В плату они вкручиваются абсолютно спокойно нарезая себе резьбу тем самым дюймовым хвостовиком. А с другой стороны совершенно нормальная метрическая резьба.
Вот тут иллюстрация.
все собрано на этих самых стойках. Отверстие сверлится на 2,5 и аккуратненько вкручивается даже пассатижами, хотя я просто использую торцевой ключик на 5
Нихрена не метрическая! Я же показал на первом форо свинченные вместе стойки. Как бы их можно было свинтить, если на хвостовике резьба дюймовая, а в отверстии - метрическая???
Стойки по Вашей ссылке - совершенно иные. Они от крепления материнок. Среди них действительно бывают и с метрической резьбой и с разными резьбами.
У меня же стойки от разъемов DBxx! Те, что по бокам. У них дюймовая резьба и в отверстии и на хвостовике.
10-%D1%88%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B
Скопилась
Алексей, просто отправьте детям. Они найдут применение.
8 часов назад, Falconist сказал:
да, не те. Не сразу вкурил о каких именно стойках "скрученных с материнок" идет речь
11 час назад, Falconist сказал:
Ну так то да!
Только наша гайка на М3 с небольшим усилием таки заворачивается на "дюймовый" хвостик стоечки.
Стараюсь чтобы, после  демонтажа, крепёжные гаечки были накручены на стойки особенно в случае с дюймовыми резьбами, но всё равно стоек больше чем гаек.
С уважением, Сергей
12 часа назад, Falconist сказал:
Ни...ена не метрическая!
Никогда небыло проблемой. Спокойно перенарезали на метрику и использовали. Гораздо меньше гемороя чам с выпиливанием гаек и винтов из стоек
Только что, musa56 сказал:
Однако надо  таки уточнить, что перерезанное с дюйма на метр резьбовое крепление (либо по моему - сразу гайкой, либо по Вашему - плашкой), по любому ослабляет это резьбовое соединение, да и крепление становится "одноразовым" (чего  иной раз - достаточно), вторым использованием, перерезанную резьбу стойки, провернуть - в лёгкую!
Уж если браться за инструмент, то полноценная гайка с нужной резьбой а-ля Фалконист - всё же предпочтительней!! Напилить "готовых гаек" (если есть из чего) - лучше!! .
С уважением, Сергей
Каждый дро...ит, как он хочет. Я близок к перфекционизму. Лить из гуана пульки - западло.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
