Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Недавно в сети магазинов "Червоний маркет" надыбал я на микроорганайзер, позиционирующийся, как для таблеток на 7 дней:
Стоимость этой цацки - всего порядка $0,70. Состоит из семи маленьких контейнеров, которые могут разъединяться порознь или объединяться в "шеренгу" любой длины. Каждая ячейка открывается индивидуально, не мешая соседним. Как по мне, то почти идеальное хранилище для SMD-компонентов:
Сначала думал, что как и почти всё остальное, изготавливается в Поднебесной, потому и проинформировал, чтобы дать наводку для поисков у дядюшек Ляо. А потом присмотрелся - ан нет, оказалось, что делается в Киеве.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Проблема большинства таких контейнеров, что псевдопетли, на которых крышки крепятся, через некоторое время отваливаются. :(
9 минут назад, Dr. West сказал:
Скажу по секрету: если б подобная копеечная  мелочовка была бы вечной, то производители разорились бы.
Подобные микроорганайзеры (на 10-ок ячеек) продаются в рыболовных отделах, цена  в таких же пределах (от 30 до 100р), проблемы с петлями  - похожие, ну может чуть понадёжней.
С уважением. Сергей
Edited by Sukhanov
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
У китайцев можно купить за пару баксов такие  https://ru.aliexpress.com/item/32881566021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxOYyj5
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Там есть ещё такие за 0,66$, они могут оказаться  удобнее  https://ru.aliexpress.com/item/32883807132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9hGpZ9
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Фиксирующая магнитная подложка для SMD компонентов.
Мелкие SMD компоненты обладают  склонностью к телепортации, с рабочего стола радиолюбителя, в неизвестное пространство. Для фиксации таких компонентов, как диоды, транзисторы, и.т.п, можно использовать  магнитные рекламно-дисконтные карточки, которые часто вбрасываются в почтовые ящики и с которых такие компоненты не падают, даже при переворачивании. При желании из таких карточек можно  вырезать вкладное дно для показанных выше контейнеров, которое будет служить дополнительной гарантией невыспания  мелких магнитящися компонентов.
Edited by noise
Надфили, бывает, ломаются. Из закаленного остатка насечки и незакаленного хвостовика получается мини-стамесочка/долотцо.
Экранный бокс из молочного пакета.
Может использоваться как подручное средство для экранирования  плат и макеток с чувствительными схемами. Алюминиевая фольга внутри покрыта плёнкой, которую, для надёжного контакта, нужно проколоть. Для этого достаточно вручную, и с усилием, прижать губки крокодилов. Остальное понятно по фото.
Для миниатюрного приборчика понадобились втулки-винты, чтобы прикрутить ими плату, а к ним крышку.
Просверлил винты М3 и нарезал в отверстиях сквозную  резьбу М1,6. Для токаря это, что два пальца об асфальт, но дома из станков, только сверлильный, самодельный.:aggressive:
Получилось весьма неплохо:
Edited by Юный пионер
На глаз отверстие соосно и по центру. Резьбу нарезал вручную, двумя метчиками.:big_boss:
26 минут назад, Юный пионер сказал:
13 минут назад, Витала сказал:
соосность - центровка -допуски
:D Напомнило эпоху тотального дефицита
Идея проста, подобранная резьбовая втулочка М3 на вал ДПМ, каким сверлом сверлил, то и впаивал, работало, для плат, ессно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
14.11.2019 в 07:42, Serrad сказал:
Чтобы размагнитить пинцет, отвертку, сверло и т.д. есть более простой способ. От сгоревшего динамика нужно аккуратно отделить магнит, чтобы он не лопнул. Если сквозь его отверстие пропустить намагниченный пинцет, сверло..., то они размагнитятся.
Edited by Falconist
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
14 минут назад, qwert390 сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
1 час назад, irokess сказал:
Более правильно - в убывающем переменном магнитном поле. Как вариант (что есть под руками), катушка подключенная к низковольтной вторичной обмотке сетевого трансформатора (размеры каркаса катушки и напряжение на вторичке соответственно, выбирается под габариты размагничиваемого объекта). Помещаем объект в катушку, подаём на неё напряжение и без стыда, плавно, выводим его из каркаса катушки:bye:
Edited by Serg76
Для размагничивания мелкого инструмента давно использую катушку напряжения от старого электросчетчика. Места много не занимает, ее вполне достаточно.
07.12.2019 в 21:06, Юный пионер сказал:
... Простейший держатель метчика:
А вот вариант простейшего, весьма  надёжного и удобного плашкодержателя, для плашек М3 и ниже :
Из стяжного хомута соединителя и двух стоек.
Придумал такой держатель для мелких плашек лет 20 назад (ну нигде не смог по быстрому  найти держатель на плашки М3 и ниже, и токаря под рукой не было), до сих пор пользую. ТЕ девайс проверен годами эксплуатации.
И поскольку держатель весьма компактен, и не из дефицитных материалов - каждая мелкая плашка "обута" в свой держатель (две на М3, 2 на 2.5, и 2 на 2).
С уважением, Сергей
На пару раз  попользоваться - сойдёт.
:yes:
Для нарезки резьбы  в люминии и меди ещё куда ни шло. Для нарезки резьбы в чем то более жёстком девайс становится буквально одноразовым из за слабости фиксирующего узла. Плавали - знаем!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
6 часов назад, Dr. West сказал:
Знаю! Вы довольно строгий цынник. Это не "Голь на выдумки хитра", а для контраста, каким должен быть качественный инструмент.В данное время я пользуюсь германским режущим инструментом ещё послевоенного выпуска, но качественная легированная сталь ещё ни разу не подводила. В сферах 4 отверстия под хвостовик мечика. Полусферы раздвигаются, вставляется мечик и надёжно затягивается.
Edited by rocker60
21 минуту назад, rocker60 сказал:
Вот, вот, вот!!!!
Сими пользуетесь приспособами из качественной легированой стали, а рекомендуете  к повторению псевдо зажим из сыромятного железа, причём с однобокой фиксацией ( в таком креплении метчик провернётся при малейшей нагрузке).
Пользую вот такой вот держатель:
И метчики зажать резьбу нарезать, и биты отвёртки (как силовая отвёртка с  надёжным храповиком) .....
Плашкодержатели, их тоже есть что показать:
Вот  только от  М3 и ниже типа дефицит, либо точить переходное кольцо, либо заказывать набор....  - и время и деньги.
А с хомутом от разъёма - 2 минуты работы, с перекуром.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Для мелких от М1 использую эту фиговину, купил у китайцев - очень удобно, просверлил и нарезал резьбу. Пальцы чувствуют.
Только что, Юный пионер сказал:
Для мелких от М1 использую эту фиговину...
Примерно тоже самое, только патрон наш, 6мм.
А для средних метчиков больше подходит 16мм патрон:
Edited by noise
Патроны позволяют зажимать машинные метчики с гладким хвостовиком, которые с обычными воротками использовать не получается.
А хочется.:rolleyes:
Плохие они. Купил две штуки, свёрла бьют. Более-менее держат свёрла диаметром примерно 0,8 мм.
Пытался доработать, но не получилось - угол кулачков в них неправильный и только свёрла диаметром 0,8 мм зажимают по всей длине, другие только в одной точке. Поэтому и биения.
Использую эти патрончики только как держатель свёрл при ручной заточке алмазным надфилем.
Попробовал зажать метчик и нарезать резьбу - неудобно держать в руке, маленький он.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
