Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Для нарезки мелкой резьбы М2,  М2.5,  М3 использую неплохой набор ещё совдеповских времён. Стоил всего 3 рубля, а помогал на все 100.
Если Вам попадётся такой - берите без раздумья. Будете довольны.
Для мечиков использую германский, что на фото ниже. Он во много раз лучше наборовского. Надёжно зажимает мечики, им удобно и приятно работать.
У меня такой же, только уже без коробочки. Потом докупил набор с более мелкими. Метчики хорошие, а плашкодержатель - отстой, метчики держит плохо.:umnik2:
Когда работал на компьютерной фирме, то при сборке оставалось много лишних винтов - выбрасывали ящиками, а они такие красивенькие! Набрал себе на всю оставшуюся жизнь.
Вот только те, что для корпусов и винчестеров имели резьбу примерно на 3,5 мм  и стойки под материнки тоже. Не так давно разобрался - это американский стандарт UNC 06 - 32 и купил у китайцев пару метчиков.
Edited by Юный пионер
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
8 часов назад, mail_robot сказал:
....не проще ли это говно собрать в кучу и выкинуть....
У этих метизов есть и несомненный +!!
А именно:
Довольно крепкий металл (не припомню чтоб "крестик" у них развальцовался отвёрткой).
Глубокая нарезка резьбы.
Плавный заход начала резьбы.
Всё это позволяет подобные винты закручивать в мягкий и листовой  материал (алюминий, пластмасса) по саморезному, не нарезая ответную резьбу.
Сверлю отверстие Ф 3.0 для винтика 3.5, и закручиваю подобный винт, резьба проминается/накатывается, соединение получается весьма прочным !
С бронзовыми стойками такое не прокатит, но для стоек можно "нарезать" резьбу железным винтиком.
С уважением, Сергей
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
10 часов назад, mail_robot сказал:
Зачем выбрасывать? Если использовать голову не только для того, чтобы в неё есть, то можно применить для дела: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2513781
Но меня другое удивляет: примерно половина из пофлудивших на эту тему, поставили "плюсики" посту по ссылке - и уже о нем забыли? Не девицы ведь, с их памятью!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
08.12.2019 в 19:01, irokess сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
Не надо "туда- сюда". Достаточно просто пропустить сверло, отвертку насквозь в отверстие магнита. Секундное дело.
Здесь
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Поролоновой губкой, для очистки жала, я не пользуюсь. Пользуюсь вот такой. Она не особо дорогая, 2 листа 105х165мм.,  толщиной 10мм. Нет опасности её проплавить и практически не изнашивается.
https://wecca.ru/gubki-kuhonnye-cellyuloznye-freken-bok-lyuks-vlagovpityvayus/
Edited by noise
Я тоже такой пользуюсь последнее время! Мы с Вами во многом сходимся. Видно прошли хорошую практическую школу.
А я уже давно эксплуатирую металлические мочалки для мытья посуды. Отлично очищают и никогда не горят  и не плавятся ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
09.12.2019 в 21:42, Юный пионер сказал:
Ссылку плиз. Тоже такой метчик хочу.
29 минут назад, Владимир Белов сказал:
Ссылку плиз.
Имею такой, сверлю Ø2.9 мм. Плиз >>>>>>>>>>>>>>>
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Резьбу можно шуруповертом нарезать. Постоянно так делаю.
Edited by Boris U
Красота в истине
Часто резьбу нарезаю м4 , руками поднадоело, приспособился  шуроповертом .
Машинный метчик. Смазка - мыльный раствор.
Edited by Boris U
Красота в истине
8 минут назад, vg155 сказал:
Предпочитаю руками
В алюминии,  например, метчик шуруповёртом сломать, как два пальца об асфальт. Не везде шуруповёртом хорошо идёт. Поэтому ручками сэры.
Edited by Владимир Белов
Как раз таки в алюминиевых радиаторах  и нарезаю иногда около 100 дырок за раз.
Для алюминия мыло лучше масла. С маслом закусывает. Метчик лучше машинный, чтобы за один проход.
Перед нарезанием в дырке рекомендую снять фаску.
Edited by Boris U
Красота в истине
3 минуты назад, Boris U сказал:
Я по старинке: салом.:D
7 минут назад, vg155 сказал:
оно надежнее
Сало по гуманистическим соображениям не применяю да и мыльница с мылом всегда рядом. Долил водой и пользуйся.
Недорогой шуруповерт с питанием от сети. Когда часто и по многу приходится нарезать самое то.
Edited by Boris U
Красота в истине
Пробовал стекломоем смазывать, но он высыхает надо опять добавлять, практика показала , что удобнее всего мыльница с куском мыла. об мыло можно и метчик от стружки почистить.
Прямому назначению мыльницы нештатное использование  не мешает.
Красота в истине
Если какой то сложный случай , то конечно нарезаю воротком.
Красота в истине
Однако, давайте из слесарного дела таки вернёмся в электронные  (ну или хотя бы электрические) эмпиреи!! (слесарка более подходит для "хитростей (не для электроники)", хоть и тесно связаны....
Тут, претворял в жизнь очередной "строительный пылесос", и в ходе ремонта/модернизации понадобилось заменить нерабочий включатель.
В закромах полно всяких клавиш с индикацией сетевого напряжения, покупать ничего не надо, выбрал подходящий по эргономике (компактный, чтоб разместился в ручке пылесоса, и достаточно крупный, что можно было и ногой включить выключить (ну не нагинаться же к нему каждый раз)...).
Припаял, всё работает, но оказалось что клавишу припаял наоборот, индикационная неонка постоянно светится, вне зависимости от состояния переключателя.
Уж было собрался перепаивать по правильному, по фен-шую так сказать, но решил прибрать-пропылесосить рабочее место...
Подключаю к пылесосу "единый кабель" ( с ХЛРовским разъёмом), и неправильно подключённая клавиша сразу сигнализирует, что  кабель уже подключён к розетке (на девайс напряжение уже подано)!! Включай и работай.
Вобщем, оставил как есть (типа "провидение сработало"),  такое неправильно включение  оказалось более информативным в плане эксплуатации девайса, типа и предупреждён, что подключаемый кабель был не обесточен (типа на будущее лучше избегать подобного подключения на горячую, всё таки применение ХЛРовского разъёма предусматривал и для возможности экстренного обесточивания электроинструмента...),  и что к  девайсу уже подведено/не подведено напряжение питания (не надо/надо идти подключать кабель в розетку).
Походу, в будущем в похожих случаях буду специально применять подобное "неправильное включение".
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
    • Долго искал? У тебя есть ЛПТ порт ?
    • Я бы тебе за полтораху "Клинского" хоть десять 2550 прошил )))
    • https://cxem.net/pitanie/5-391.php Что имел в виду - то и написал:  БАЗОВОЙ, Карл! Или прикладываете к себе лавры чукчи-писателя, а не читателя?
    • ну и выходные тоже так определите ,они могут и последовательно и отдельно с общей точкой быть и фазировка важна транзюк можно ещё для начала менее мощный чем 13009 попробывать, с28 увеличить до 47нф
    • Привет всем. Нашел вот такую интересную схемку.  Что скажите рабочая или нет ?
    • Лет 20 назад пришлось мне ремонтировать старый отечественный микшер (какой-то из множества "Электроник" - точного названия сейчас не припомню). В его входной каскад, с переменным резистором регулировки усиления в ООС меньше единицы, "реальные инженеры" поставили ОУ К544УД2. Причиной ремонта была жалоба на "песок" в звуке. Послушал - действительно, звук какой-то "грязный". Глянул осциллографом - и обалдел: с выхода этого каскада буквально "прёт" самовозбуждение с частотой более 1 МГц и амплитудой около 1 В, модулированное входным звуковым сигналом. Дальше стоит темброблок, обрезающий это самовозбуждение, поэтому на выходе последнего сигнал, казалось бы, "чистый". Причем, с обратной стороны линеек, прямо к дорожкам, были напаяны корректирующие конденсаторы фантастического номинала - по 430 пФ!!! Т.е., "реальные инженеры" пытались задавить это самовозбуждение еще при изготовлении, но у них ничего так и не получилось.  А теперь давайте глянем на особенности применения данного ОУ: http://www.texnic.ru/data/ims1554/ims065.html http://www.texnic.ru/data/ims1554/img/057-3.gif . При усилении менее 3 (ПЛЮС ТРЁХ, Карл!) ему требуется корректирующий конденсатор номиналом 30 пФ/Кос. Подставив в эту формулу реальный номинал 430 пФ получаем Кос = 0,07. Вышел я из ситуации, заменив ОУ на полностью скорректированный К140УД22, прекрасно заработавший без самовозбуждения и корректировки. И звук сразу же стал чистым - отслушал уже переделанный канал по сравнению с не переделанным, - разница заметная. То, что сам микшер фекальный - другой вопрос. Мне глубоко пофиг, что там и куда ставят "реальные инженеры", у меня имеется личный опыт, стОящий годов "диванного теоретизирования". Как пишет в подписи под своими постами  глубоко уважаемый мною dr.West: Симулируйте, что хотите, громоздите псевдопроблему на псевдопроблему, идите сложными путями, игнорируя простые - я откланиваюсь.
  • Понижающий преобразователь напряжения с высокой мощностью
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
