Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Теплоотвод из автомобильной клеммы. Не радиатор, но лучше чем ничего.
12 часов назад, rocker60 сказал:
компактный пинцет для ESR измерений на платах
"Всё украдено до нас"... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3159579
Особенно, если конденсаторов много.
26 минут назад, Falconist сказал:
Не оффтопа ради и не укора для. Я всеми этими босяцкими шнягами переболел и купил
Скрытый текст
Э-эээхх, как говорится -"один раз живём", тот, кто действительно с смд работает, тот меня поймёт.
Читать статью
Тоже логично, однако, актуально именно для тех, кто ПОСТОЯННО
02.12.2019 в 08:46, KLARUS сказал:
с смд работает
А в данном случае эти "босяцкие шняги" именно для "голи"...
13 минут назад, KLARUS сказал:
Надо создать отдельную тему:для неголи,для небосяков,для небедных...не наступающих на грабли очередной раз.:)
Edited by Serjmaster
20 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылку! Я её как-то пропустил. Только на кончики припаяю иголки. Чтобы можно было без труда прокалывать любые места покрытые лаком и измерять все виды конденсаторов, в основном в УНЧ и ресиверах.
Разница между пинцетами, описанными мною и @noise , в способе взаимного крепления губок. Если у меня - на заклепках, то у @noise  - пайкой. При смыкании губок фольга будет пытаться оторваться от стеклотекстолита. Для его задачи (пинцет, по сути, "наколеночный") это не существенно. Оторвется - тут же новый спаяет. Для измерительного же, да еще и со впаянными иголочками - важна длительность эксплуатации.
Недавно в сети магазинов "Червоний маркет" надыбал я на микроорганайзер, позиционирующийся, как для таблеток на 7 дней:
Стоимость этой цацки - всего порядка $0,70. Состоит из семи маленьких контейнеров, которые могут разъединяться порознь или объединяться в "шеренгу" любой длины. Каждая ячейка открывается индивидуально, не мешая соседним. Как по мне, то почти идеальное хранилище для SMD-компонентов:
Сначала думал, что как и почти всё остальное, изготавливается в Поднебесной, потому и проинформировал, чтобы дать наводку для поисков у дядюшек Ляо. А потом присмотрелся - ан нет, оказалось, что делается в Киеве.
Проблема большинства таких контейнеров, что псевдопетли, на которых крышки крепятся, через некоторое время отваливаются. :(
9 минут назад, Dr. West сказал:
Скажу по секрету: если б подобная копеечная  мелочовка была бы вечной, то производители разорились бы.
Подобные микроорганайзеры (на 10-ок ячеек) продаются в рыболовных отделах, цена  в таких же пределах (от 30 до 100р), проблемы с петлями  - похожие, ну может чуть понадёжней.
С уважением. Сергей
Edited by Sukhanov
Фиксирующая магнитная подложка для SMD компонентов.
Мелкие SMD компоненты обладают  склонностью к телепортации, с рабочего стола радиолюбителя, в неизвестное пространство. Для фиксации таких компонентов, как диоды, транзисторы, и.т.п, можно использовать  магнитные рекламно-дисконтные карточки, которые часто вбрасываются в почтовые ящики и с которых такие компоненты не падают, даже при переворачивании. При желании из таких карточек можно  вырезать вкладное дно для показанных выше контейнеров, которое будет служить дополнительной гарантией невыспания  мелких магнитящися компонентов.
Edited by noise
Надфили, бывает, ломаются. Из закаленного остатка насечки и незакаленного хвостовика получается мини-стамесочка/долотцо.
Экранный бокс из молочного пакета.
Может использоваться как подручное средство для экранирования  плат и макеток с чувствительными схемами. Алюминиевая фольга внутри покрыта плёнкой, которую, для надёжного контакта, нужно проколоть. Для этого достаточно вручную, и с усилием, прижать губки крокодилов. Остальное понятно по фото.
Для миниатюрного приборчика понадобились втулки-винты, чтобы прикрутить ими плату, а к ним крышку.
Просверлил винты М3 и нарезал в отверстиях сквозную  резьбу М1,6. Для токаря это, что два пальца об асфальт, но дома из станков, только сверлильный, самодельный.:aggressive:
Получилось весьма неплохо:
Edited by Юный пионер
На глаз отверстие соосно и по центру. Резьбу нарезал вручную, двумя метчиками.:big_boss:
26 минут назад, Юный пионер сказал:
13 минут назад, Витала сказал:
соосность - центровка -допуски
:D Напомнило эпоху тотального дефицита
Идея проста, подобранная резьбовая втулочка М3 на вал ДПМ, каким сверлом сверлил, то и впаивал, работало, для плат, ессно.
14.11.2019 в 07:42, Serrad сказал:
Чтобы размагнитить пинцет, отвертку, сверло и т.д. есть более простой способ. От сгоревшего динамика нужно аккуратно отделить магнит, чтобы он не лопнул. Если сквозь его отверстие пропустить намагниченный пинцет, сверло..., то они размагнитятся.
Edited by Falconist
14 минут назад, qwert390 сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
1 час назад, irokess сказал:
Более правильно - в убывающем переменном магнитном поле. Как вариант (что есть под руками), катушка подключенная к низковольтной вторичной обмотке сетевого трансформатора (размеры каркаса катушки и напряжение на вторичке соответственно, выбирается под габариты размагничиваемого объекта). Помещаем объект в катушку, подаём на неё напряжение и без стыда, плавно, выводим его из каркаса катушки:bye:
Edited by Serg76
Для размагничивания мелкого инструмента давно использую катушку напряжения от старого электросчетчика. Места много не занимает, ее вполне достаточно.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
