Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
07.12.2019 в 21:06, Юный пионер сказал:
... Простейший держатель метчика:
А вот вариант простейшего, весьма  надёжного и удобного плашкодержателя, для плашек М3 и ниже :
Из стяжного хомута соединителя и двух стоек.
Придумал такой держатель для мелких плашек лет 20 назад (ну нигде не смог по быстрому  найти держатель на плашки М3 и ниже, и токаря под рукой не было), до сих пор пользую. ТЕ девайс проверен годами эксплуатации.
И поскольку держатель весьма компактен, и не из дефицитных материалов - каждая мелкая плашка "обута" в свой держатель (две на М3, 2 на 2.5, и 2 на 2).
С уважением, Сергей
На пару раз  попользоваться - сойдёт.
:yes:
Для нарезки резьбы  в люминии и меди ещё куда ни шло. Для нарезки резьбы в чем то более жёстком девайс становится буквально одноразовым из за слабости фиксирующего узла. Плавали - знаем!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
6 часов назад, Dr. West сказал:
Знаю! Вы довольно строгий цынник. Это не "Голь на выдумки хитра", а для контраста, каким должен быть качественный инструмент.В данное время я пользуюсь германским режущим инструментом ещё послевоенного выпуска, но качественная легированная сталь ещё ни разу не подводила. В сферах 4 отверстия под хвостовик мечика. Полусферы раздвигаются, вставляется мечик и надёжно затягивается.
Edited by rocker60
21 минуту назад, rocker60 сказал:
Вот, вот, вот!!!!
Сими пользуетесь приспособами из качественной легированой стали, а рекомендуете  к повторению псевдо зажим из сыромятного железа, причём с однобокой фиксацией ( в таком креплении метчик провернётся при малейшей нагрузке).
Пользую вот такой вот держатель:
И метчики зажать резьбу нарезать, и биты отвёртки (как силовая отвёртка с  надёжным храповиком) .....
Плашкодержатели, их тоже есть что показать:
Вот  только от  М3 и ниже типа дефицит, либо точить переходное кольцо, либо заказывать набор....  - и время и деньги.
А с хомутом от разъёма - 2 минуты работы, с перекуром.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Читать статью
Для мелких от М1 использую эту фиговину, купил у китайцев - очень удобно, просверлил и нарезал резьбу. Пальцы чувствуют.
Edited by Юный пионер
Только что, Юный пионер сказал:
Для мелких от М1 использую эту фиговину...
Примерно тоже самое, только патрон наш, 6мм.
А для средних метчиков больше подходит 16мм патрон:
Edited by noise
Патроны позволяют зажимать машинные метчики с гладким хвостовиком, которые с обычными воротками использовать не получается.
А хочется.:rolleyes:
Плохие они. Купил две штуки, свёрла бьют. Более-менее держат свёрла диаметром примерно 0,8 мм.
Пытался доработать, но не получилось - угол кулачков в них неправильный и только свёрла диаметром 0,8 мм зажимают по всей длине, другие только в одной точке. Поэтому и биения.
Использую эти патрончики только как держатель свёрл при ручной заточке алмазным надфилем.
Попробовал зажать метчик и нарезать резьбу - неудобно держать в руке, маленький он.
Для нарезки мелкой резьбы М2,  М2.5,  М3 использую неплохой набор ещё совдеповских времён. Стоил всего 3 рубля, а помогал на все 100.
Если Вам попадётся такой - берите без раздумья. Будете довольны.
Для мечиков использую германский, что на фото ниже. Он во много раз лучше наборовского. Надёжно зажимает мечики, им удобно и приятно работать.
У меня такой же, только уже без коробочки. Потом докупил набор с более мелкими. Метчики хорошие, а плашкодержатель - отстой, метчики держит плохо.:umnik2:
Когда работал на компьютерной фирме, то при сборке оставалось много лишних винтов - выбрасывали ящиками, а они такие красивенькие! Набрал себе на всю оставшуюся жизнь.
Вот только те, что для корпусов и винчестеров имели резьбу примерно на 3,5 мм  и стойки под материнки тоже. Не так давно разобрался - это американский стандарт UNC 06 - 32 и купил у китайцев пару метчиков.
8 часов назад, mail_robot сказал:
....не проще ли это говно собрать в кучу и выкинуть....
У этих метизов есть и несомненный +!!
А именно:
Довольно крепкий металл (не припомню чтоб "крестик" у них развальцовался отвёрткой).
Глубокая нарезка резьбы.
Плавный заход начала резьбы.
Всё это позволяет подобные винты закручивать в мягкий и листовой  материал (алюминий, пластмасса) по саморезному, не нарезая ответную резьбу.
Сверлю отверстие Ф 3.0 для винтика 3.5, и закручиваю подобный винт, резьба проминается/накатывается, соединение получается весьма прочным !
С бронзовыми стойками такое не прокатит, но для стоек можно "нарезать" резьбу железным винтиком.
С уважением, Сергей
10 часов назад, mail_robot сказал:
Зачем выбрасывать? Если использовать голову не только для того, чтобы в неё есть, то можно применить для дела: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2513781
Но меня другое удивляет: примерно половина из пофлудивших на эту тему, поставили "плюсики" посту по ссылке - и уже о нем забыли? Не девицы ведь, с их памятью!
08.12.2019 в 19:01, irokess сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
Не надо "туда- сюда". Достаточно просто пропустить сверло, отвертку насквозь в отверстие магнита. Секундное дело.
Здесь
26 минут назад, rocker60 сказал:
Поролоновой губкой, для очистки жала, я не пользуюсь. Пользуюсь вот такой. Она не особо дорогая, 2 листа 105х165мм.,  толщиной 10мм. Нет опасности её проплавить и практически не изнашивается.
https://wecca.ru/gubki-kuhonnye-cellyuloznye-freken-bok-lyuks-vlagovpityvayus/
Edited by noise
Я тоже такой пользуюсь последнее время! Мы с Вами во многом сходимся. Видно прошли хорошую практическую школу.
А я уже давно эксплуатирую металлические мочалки для мытья посуды. Отлично очищают и никогда не горят  и не плавятся ... :)
09.12.2019 в 21:42, Юный пионер сказал:
Ссылку плиз. Тоже такой метчик хочу.
29 минут назад, Владимир Белов сказал:
Ссылку плиз.
Имею такой, сверлю Ø2.9 мм. Плиз >>>>>>>>>>>>>>>
Edited by KLARUS
Резьбу можно шуруповертом нарезать. Постоянно так делаю.
Edited by Boris U
Часто резьбу нарезаю м4 , руками поднадоело, приспособился  шуроповертом .
Машинный метчик. Смазка - мыльный раствор.
Edited by Boris U
8 минут назад, vg155 сказал:
Предпочитаю руками
В алюминии,  например, метчик шуруповёртом сломать, как два пальца об асфальт. Не везде шуруповёртом хорошо идёт. Поэтому ручками сэры.
Edited by Владимир Белов
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
