Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Вы прекрасно знаете, что методов измерения множество. Но прелесть клещей заключается в том, что не надо разрывать цепь или обесточивать её. Это очень важно, когда нет такой возможности или когда приходится работать с большими токами. Просто возможности клещей ограничены. Тут уже не о точности приходится думать а о возможности замера вообще. А повышенная точность отходит на второй план, хотя никогда она не будет лишней!
Edited by rocker60
11 минут назад, rocker60 сказал:
Очень удобно искать КЗ в проводке автомобилей - не надо нарушать изоляцию, да и сам провод, чтобы проверить токи в цепях, тем более, что провода чаще всего находятся во влажной среде.   А чтобы не дымила проводка во время поиска, вместо предохранителя устанавливаем лампу накаливания ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
2 часа назад, Rede RED сказал:
зачем вам такая точность...?
Дело в том, что у моего мультиметра даже после обнуления начинается потихоньку намагничиваться датчик и на экране плывут десятичные значения, поэтому при измерениях значений до 1А непонятно, это показания или ошибка. Таким синдромом страдают мультиметры с широкой шкалой измерений, особенно старых серий. А сделав пару витков измерения попадают в диапазон и показывают реальные значения.
1 час назад, Borodach сказал:
Я таким образом (через лампочку) ищу любые КЗ в любой проводке. Действительно очень удобно - включил автомат, лампочка светится. Идешь по проводке, шевелишь контактами - лампочка заморгала или погасла, значит нашел.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
12 часов назад, alex123al97 сказал:
С помощью клещей не требуется даже "шевелить контактами", ибо  сразу в жгуте находишь коротящий провод и по нему доползаешь до неисправного места.
у меня такая же хрень наблюдается с Холловскими клещюками UT203. Регулярно ныряю в них и балансирую подстроечниками. Достало уже. Доходило до 0,3А без тока. А ведь, недешевы. Заметил, что балансировка крайне неустойчивая, малейшее движение отвертки и ноль уходит. Видимо, такая схемотехника идиотская. А постоянно пользоваться сбросом нуля считаю не совсем правильным. А если забудешь ?
Да, от положения провода в окне показания не меняются. Совсем. Хотя в инструкции указано, что надо размещать по центру. Измерял и малый ток, наматывая 10 витков. Смысл в этом есть. Измерение токов ИИП на пределе в 200мА обычным тестером грозит пережогом предохранителя от пускового тока ИИП. А клещам все пофигу.
Edited by Vslz
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
5 часов назад, Borodach сказал:
В жгуте да, а вот в квартирной проводке не все так просто - там нужно пробежаться по коробкам и розеткам (потребителям).
5 часов назад, Vslz сказал:
Заказали на фирму клещи UniT новой серии, так там показания уже не плавают и меряют точно даже малые токи.
Приятно что прогресс не стоит на месте и учитываются старые ошибки и баги.
3 часа назад, alex123al97 сказал:
как их зовут, если не секрет ? :D
Встретил очень простое и полезное решение для кабельщиков.
Обычные стяжки позволяют стянуть кабели и придать жёсткость конструкции при прокладке.
Edited by rocker60
ну да, интересное решение
3 часа назад, rocker60 сказал:
Отлично!!! Сразу пришло в голову где применить: в машине стянуть провода высокого напряжения
Мне тоже понравилось! :)
8 часов назад, vg155 сказал:
слишком геморойно.
и накладно.
Затем, после стяжки кабели, можно поместить в короб. Будет эстетически красиво.
12 часов назад, rocker60 сказал:
Пользуюсь такой штукой. Называется спиральная обвязка.
38 минут назад, alex123al97 сказал:
Тоже, вещь полезная. Особенно для тонких кабелей. Можно с успехом и провода переплетать, вместо жгутования шпагатом. Проще и аккуратней.
Edited by rocker60
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Распускаю на полосы пластиковую бутылку(как распустить, в инете куча инфы). наматываю на спицу или что-то другое нужного мне диаметра, потом грею феном.
1 час назад, Dr. West сказал:
и накладно.
Можно и сэкономить... Если межкабельные хомуты заменить кольцами, нарезанными из изоляции кабеля,  шлангов, и даже  из корпусов  старых  авторучек и фломастеров.
1 час назад, rocker60 сказал:
Отличная идея. А короб желательно взять пошире и покрасить.
11 часов назад, alex123al97 сказал:
толковое название - spiralite
https://www.dkc.ru/ru/catalog/974/
9 часов назад, mail_robot сказал:
spiralite
У них - electric motor, у нас электромотор.
У них - spiralite, у наших производителей "спиральная обвязка".
19.01.2020 в 20:41, Vslz сказал:
Из отзывов пользователей с бюджетного варианта неплохие uni-t 210 в модификациях. Разброс показаний на малых токах ±0,1А. Из более дорогих хвалят UT216D (±0,05А) и uni-t utm 1216с.
20 часов назад, noise сказал:
Расписать под хохлому.Что-то вроде такогоb134.jpg.1e2f0c74fe15aca68f1e4a353199cff0.jpg
Пока ты жив, надежда есть.
:yes:
Иногда, так делаю:
Набираю на стяжку нужное количество колец (тот же ПВХ кембрик нарезаный кольцами нужной ширины):
Если работаю с началом или концом шлейфа проводов (чаше только этот вид работ). Подеваю сквозь кольца и хвостик стяжки, так немного более удобней работать - кольца не болтаются на стяжке как попало (по мере заполнения,  кольца сдвигаются фиксируя обработанные провода....):
Пропускаю провода в подготовленые "вакантные места",  и затягиваю стяжку:
Если надо распределить провода где то в середине шлейфа (работа  с проводами уже протянутого жгута проводов), провода жгута поочерёдно "прошиваю" хвостиком стяжки через каждое кольцо...., и в конце стяжку затягиваю:
Экономия "промежуточных" стяжек просто неимоверная!!!!!!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Я ожидал что то подобное... и именно с этой стороны. Отвечать, как уже принято, не буду - много чести.
    • Доброго времени. Тоже маюсь. Так и не могу победить фон. Выполнил все рекомендации, каждый блок заземлил   отдельным проводом на точку около входа. На входе поставил регуляторы громкости. Все одно, фон не уходит.
    • В очередной раз себя выдал с потрохами. Филей - это анатомически это часть туши по обе стороны позвоночника между средней и задней третями спины. А ты все про жопу да про жопу... У кого что болит.
    • масло на основе акриловой смолы, после полимеризации получается покрытие тверже лака, воду не впитывает, и держит нагрев 200 градусов. Главное поверхность перед нанесение хорошо шлифануть.
    • скопировал перевод) так проше - принцип работы  VI. Экспериментальные результаты и оценка эффективности Экспериментальная часть этого исследования была посвящена оценке эффективности и сравнению производительность регенератора энергии по сравнению с традиционными УЗО и LC диссипативные амортизаторы. Для достижения экспериментальных результатов был построен прототип конвертера обратного хода и проверено. Схема была разработана со следующими характеристиками: Диапазон входного напряжения 300 В ~ 400 В; выходное напряжение - 24В; максимальная выходная мощность - 50 Вт; частота переключения - 100 кГц. Экспериментальные результаты сравнивались с графиками программы моделирования PSIM, использованными для изучения производительность схемы. Осмотр фиг. 7 - фиг. 10, показывает, что практическая схема поведение тесно повторяет предсказанное. Это помогает выявить на практике вышеупомянутое топологические состояния и проверки правильности теоретического анализа. Моделирование и эксперимент формы сигналов, показанные ниже, приведены в том же масштабе. На рис. 8 хорошо виден интервал t 0 -t 1 который является периодом, когда конденсатор C 2 разряда разряжается через Q 1 , N r и D 3 , в то время как C 2 и L lk резонировать. Ток C 2 напоминает половину синусоиды, а напряжение C 2 напоминает половину волна косинуса. В интервале t 2 -t 3 демпфер находится в состоянии демпфирования, см. Рис. 7. За это время энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, поглощается C 2 , следовательно, напряжение Vc2 возрастает и пока ток утечки падает. Это проявляется в постепенном повышении напряжения от источника к источнику питания, видно на рис. 7, после выключения MOSFET. Звон в выключателе напряжения и тока осциллограммы, показанные на рис. 7 и 8 из-за емкости переключателя и вторичной утечки индуктивность, которой пренебрегали в ходе анализа. Сравнение демпфирующего конденсатора напряжение и ток показаны на рис. 9. Здесь хорошо видны как демпферы, заряжающие интервал t 2 -t 3 (поглощение энергии утечки) и разрядка, интервал t 0 -t 1 (рециркуляция энергетические состояния.  и ссылка - ес кому пригодится https://www.researchgate.net/publication/260708539_State-Plane_Analysis_of_Regenerative_Snubber_for_Flyback_Converters#pf2 перевод конечно - тот еще) попробуй пойми как его
    • Кроме флеши МК еще энергонезависимая память в изделии имеется? Если да, то может ли содержимое оной повлиять на алгоритм работы? В любом случае я бы искал ошибку в коде. Поверить в такое странное поведение "железа" не могу.
    • Можно я его подержу потискаю пока? Чтобы усы об паяльник не подпалил.
