Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Sximik сказал:
служит мне светлой защитной накладкой на темном столе
Когда делал себе стол, сразу купил белую ламинированную столешницу. Хоть и маркая, но на ней видно каждую мелочь.
12.02.2020 в 11:39, Borodach сказал:
... соорудил из него магнитное блюдце для мелкого крепежа...
Для канифоли красивая ванночка получится, имхо.
Edited by noise
12.02.2020 в 09:39, Borodach сказал:
Я для этой цели применяю "чашки" от бесколлекторного привода вращения дисков от CD-ROMов (разобрал недавно около десятка винтажных). Они по краю снабжены кольцевым магнитом.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
16 часов назад, vg155 сказал:
... делал себе стол, сразу купил белую ...
Столов я себе (и не себе) делал разных и надстройки к столам (и еще буду делать), но тут рациональнее было приспособиться к имеющемуся
Скрытый текст
холявному. А эта светлая накладка - остаток не менее холявного  светлого рекламного стенда, который я перепилил на стеллаж для коробок с запасами. А вообще для себя предпочитаю пилить из б/ушной ДСП и чем она старше, тем лучше, меньше от неё воняет (нынешняя свежая неламинированная это вообще кошмар какой-то!) . Идеальный вариант это старые ДСПшки с полиэфирным покрытием. На торцы наносишь эпоксидку с асбестом, запиливаешь пластик до нужного сечения кромки, полиэфирный глянец легонько матируешь и поверх акриловой краской нужного цвета. Для меня это называется не сходя с места получаешь изделие требуемых свойств, ничего не бегаешь не ищешь, ни к чему не приспосабливаешься.
И вообще, крайне полезные мелочи нередко приходят сами, не прося денюх.
Показывают мне два пластиковых цилиндра.  Спрашивают, тебе для чего-нибудь случайно не подойдут? Оказалось это сердечники бобин лент для принтеров этикеток. Пока крутил в руках, одну сжал, уронил, в общем сломал
(на фото не пропил, на фото трещина)
  Ну и, думаю, раз процесс пошел именно так, то с какой бы конкретно целью можно было бы этот дар доломать окончательно!???
Укоротил, просверлил, пропилил, подчистил, продел, надел.
IM_47.jpg.e25fae38eccfae8c6e0895d5cb1687b7.jpg             IM_48.jpg.3b6284a0ae744ba6e7017915654c5206.jpg
Очень даже хорошо подошло!
Теперь припой не разматывается, не спадает к нижней щечке бобины, торчит строго туда, куда было приказано! Кстати, легко наматывается обратно!
В принципе для эквивалента пойдет кусок ПП канализационной трубы Ф50, да и просто полоска пластика, если есть фен или горелка (над чем разогреть и согнуть), а если поверх резинку надеть, то даже и полоска, вырезанная из ПЭТ-бутылки, подойдет. Понятно, что на 3мм припой такая оправка и нафиг не требуется, но на бобины с тонким припоем два кольца уже надел. Теперь думаю в сторону бобин с тонким обмоточным проводом, но там потребуется уже не просто отверстие, а паз.
В приступе творческого перфекционизма (всё-равно паяльник уже горячий) укоротил колпачок иглы шприца с флюсом и натянул на колпачек колечко из оболочки ПВСа. Трёхжильного, т.е. когда он растянулся, то форма стала не цилиндрическая, а "немного треугольная", т.е. колпак теперь короче, но  заметнее и НЕ катается.
8 часов назад, Falconist сказал:
А фото можно выложить?
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
7 часов назад, Borodach сказал:
Алексей! Вот этот двигатель. Статор и ротор. Статор с обмотками, а ротор в виде цилиндра с магнитами по окружности.
Ок, понял. Давно я их не разбирал ... :)
15.02.2020 в 11:31, Falconist сказал:
Я .... применяю "чашки" от бесколлекторного привода вращения дисков от CD-ROMов.....
Очень хорошо подходят чашки от корпусных вентиляторов ПК. Не думал, что не только я этим замарачиваюсь....
15.02.2020 в 18:38, Borodach сказал:
Вот подобная "чашка":
16.02.2020 в 14:22, malenich сказал:
Плюс - неопрокидываемость. Минус - небольшая емкость.
Для мелочёвки М1,5-М2 самый то! А если мелочь магнитная, то можно и подвесить.:D
Минус - кот, чистокровный помойный кот, гоняет их по кабинету-гад хвостатый!
Сейчас часто пухнут конденсаторы тема актуальная
Можно ещё так ,иголку рядом с ногой втыкаеш-газ выходит,потом  можно просто пальцем крышку вдавить
Неважно что там с эпс ,утечкой- главное не вспухший:crazy:
А из дырки начнет сочиться электролит ака "моча бомжей", пачкать и разъедать всё подряд, а конденсатор будет сохнуть ? Надо дырку протереть спиртом и капнуть каплю автогерметика.
27 минут назад, blak566 сказал:
У автора видео хорошее чувство юмора!!!
Пивная банка - универсальная вещь! С них делают даже антенны. Я тоже сделал. Можно с них сделать и прекрасные стаканы для хранения инструментов. Также, можно сделать и ёмкость для канифоли. Верхнюю часть очень просто отделить, сточив на точиле, а затем острый край обработать бархатным напильником. Ёмкость для канифоли можно сделать обрезав лишнюю часть. Стал вопрос: "Как обрезать идеально ровно?" Можно вокруг провести линию фломастером и резать по ней. Я решил сделать по другому. Приклеил изоленту вокруг. Она стала кондуктором для точного обрезания.
Этим методом, маленькую  ёмкость для канифоли можно сделать из пустой колбы от дезодоранта.
Достоинства: - нержавеющая и немагнитная основа.
Недостатки: - слишком тонкая стенка, поэтому, обращаться надо осторожно, чтобы не оставить следов в виде вмятин.
В 90-х годах попадались банки и с более толстыми стенками.
То, что получилось.
Edited by rocker60
3 часа назад, rocker60 сказал:
намного удобнее, перевернув на 180 градусов ... у нас так некоторые на работе делали ...
там же - капнув в донышко спирт - получаешь спиртоканифоль ...
Тоже неплохой вариант. Там есть незначительное углубление. Может кто и воспользуется советом.
Но у меня 4 флакончика из под лака для ногтей заполнены спирто-канифолью. В двух, спирто-канифоль разведена изопропилом, в двух ректификатом. Щёточки слегка подрезаны для придания большей жёсткости. Канифоль светлого  и тёмного сортов. По своим свойствам они идентичны. Экспериментировал с разными флюсами, но больше всех мне нравится работать с спирто-канифолью. Пользуюсь ещё с 80-х годов. При использовании припоя ПОС-61 пайка получается качественная, красивая и с блеском.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Так уже ... :)
Использование пустой баночки, от вьетнамской мази "Звёздочка" , для твёрдого флюса.
Несмотря не меньшие размеры предлагаемой баночки, она не нуждается в обрезании и обработке краёв и заусницев. Имеет бОльшую жесткость, изготовлена из магнитной жести и имеет легко снимающуюся крышку. К крышке можно припаять маленькую ручку, для ещё более лёгкого  открывания. Баночка может быть заправлена канифолью, жировым, и др. твёрдыми флюсами. Такую баночку удобно носить в кармане на случай появления внезапных паяльных работ.
Edited by noise
Крышки для жал паяльника.
Рекомендуются  для предохранения радиолюбителя от  порчи одежды и травмы,  при переноске в кармане паяльников с установленным жалом. Используются крышки о подходящих ручек, или фломастеров. Остальное понятно по фото:
Сними крышку - воткни в сеть. И гляди, не перепутай (с) :D
Только что, Vslz сказал:
... И гляди, не перепутай (с) :D
Спасибо.... Думаю Рокер 60, в настоящее время,  уже  занят  решением термоустойчивости защитного колпачка,  подыскивая более подходящий материал, или технологию. Уверен,  что он успешно решит этот вопрос в ближайшее время.  Поэтому не хочу болтаться  под ногами  у коллеги со своими идеями.
2 часа назад, noise сказал:
Кусок силиконовой трубки подходящего диаметра спвсёт отца русской демократии. :D
5 часов назад, noise сказал:
Крышки для жал паяльника.Рекомендуются  для предохранения радиолюбителя от  порчи одежды и травмы.
Прекрасная идея! Возьму на вооружение. Часто приходится бегать с паяльником, да и не с одним в сумке.
Для защиты от заточенного жала, после его остывания я надеваю кусок кембрика. Теперь, появилась хорошая альтернатива.
3 часа назад, noise сказал:
Это правильно. Просто сползёт. И не придётся счищать налипшую вонючую каку, если б был пластмассовый колпачок.
до 400 градусах
А тем, кто паяет при такой температуре, состояние инструмента вообще пофиг. :D
Некоторые мышки работают от одной батарейки.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
