Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Обычно резаки делаются из обломков ножовочного полотна. Быстро, дешево но не совсем удобно удерживать в руке. А тут понадобился резак, а негодных полотен нет. Все новые. На глаза попался обойный нож с "под корень" использованным лезвием. Что из него получилось - на фото.
В руках держать очень удобно, длина как раз комфортная для резов, при хранении лезвие прячется внутрь ручки.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 минут назад, Анатолий1 сказал:
подвесить резистор на 1 кОм
Внутреннее сопротивление новой батарейки АА (не солевой, конечно) 130 - 150 мОм. Сравни его с 1 кОм.:D
Только что, Владислав2 сказал:
меньше 1 ампера - в корзину
Вы проверяете на ток короткого замыкания, у них простенькая нагрузочная вилка получается.
1 час назад, mail_robot сказал:
откуда вы такие цифры берете? Потенциал химической реакции вообще то ограничен. Причем достаточно четко
Вот и мне крайне интересно на базе каких химических элементов были те опытные 373-и батарейки? Может это те самые военные экспериментальные тионилхлоридно-литиевые батареи или серно-натриевые.
1 час назад, Владислав2 сказал:
vg155, вы погорячились
Как именно?
Я конечно же сопротивление нагрузочного резистора произнес от "балды". Хотя хотел написать - 100 Ом, но что то засомневался, а считать было лень...
А по поводу мОм или МОм? это совсем разные значения. (милли Ом или Мега Ом?, проясните). Но помню и другое: проверять тестером источник тока без нагрузки - получаешь и результат = от балды!
1 час назад, Анатолий1 сказал:
Внутреннее сопротивление новой батарейки 0,13-0,15 Ом. Твои 100 Ом она даже не заметит.
Не нужно ничего делать от "балды". Почитайте литературу (можно даже ГОСТы) о гальванических элементах. Поверьте там очень много интересного.
26 минут назад, vg155 сказал:
Вот и хорошо... Не заметила - значит хорошая. Заметила - значит хреновая. Но всё равно её можно куда-то поставить пока не сдохнет окончательно.
20 часов назад, Семён Лепило сказал:
У меня такие работают в пультах, в калькуляторе и в настенных часах. причём довольно долго.
Очередной лайфхак. Собственный, без копипастинга.
Прикупил у дядюшек Ляо кулачковый патрон до 3 мм. По прямому назначению не подошел из-за люфта, да и металл хвостовика каленый, фиг просверлишь, хотя укоротить удалось. Однако, применение ему нашлось в качестве фиксатора миниатюрных инструментов.
Сверху вниз: отверточка, трехгранное шильце, два конических шильца (кстати, на конце они должны иметь НЕ цилиндрическую форму, а уплощенную, с острыми режущими кромками по бокам тогда не будут застревать в материале).
Как видно, в патроне можно зажимать вставки разного диаметра, что не удастся сделать ни в цанговом патроне, требующем более-менее точного соответствия раскрыва цанг и диаметра фиксируемых вставок, ни в специализированных ручках для надфилей/напильников.
К сожалению, карантин, нет подходящей ручки, в которую можно было бы закрепить хвостовик этого патрона. Как будет возможность - прикуплю либо подъеду к брату, выточу сам (у него есть мини-токарный станочек "Умелые руки"). Пока что пользуюсь так.
7 минут назад, Falconist сказал:
Да пойдёт он и для зажима мелких свёрлышек, только для ручного рассверливания. Допустим, незначительного увеличения диаметра отверстий.
При ручной работе эти биения не будут иметь значения. Так что, выточите удобную ручку и будет Вам прекрасный помощник.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
...а также фиксации метчиков, что намного удобнее, чем воротком, есть такой инструмент, как ювелирные тисочки.
 1797109_prodam-tiski-ruchnyye-yuvelirnyy
А вот подобное шило, со сменными вставками (правда, с цанговым зажимом, что ограничивало разброс диаметров вставок) было у моего покойного отца. К сожалению, за давностью лет затерялось.
23 минуты назад, Falconist сказал:
А что помешало приобрести, там же, и ручку для него ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
32 минуты назад, Borodach сказал:
Прикупил много лет назад отвёртку со сменными битами, оборудованную трещёткой. Теперь любой инструмент, включая свёрла, зенкеры и т.д. с шестигранным хвостовиком без проблем использую при ручной работе.
Posted (edited)
Моя в смысле дизайна проигрывает, карболит однако, но служит исправно. Особенно два выступа на ручке помогают, когда надо посильнее поднажать. Конечно без фанатизма.
Edited by Владимир Белов
Чтобы не тратиться на сетевые шнурки (провод + вилки), для каждого из "самопальных" гаджетов, начал ставить сетевые разъемы, снятые либо с компьютерных ИИП (если устройство достаточно массивное)
либо с китайских радиоприемников и тому подобных гаджетов (для легких устройств).
По паре соответствующих шнурков висят на гвоздике и подключаются к гаджетам по мере потребности. Всё равно больше двух одновременно работать вряд ли будут. А по цене в итоге так на так и выходит, даже если разъемы покупать.
40 минут назад, Falconist сказал:
именно так - даже на точило, корпус которого - кусок УПС-а, а движок УАД-72,  поставил разъем с ИИП АТХ - папу со штырьками, а вилки - легко делаются из второй части, которая в старых корпусах ИИП АТХ - папы . Разрезается вся пластмасса по контуру, а потом - напаивается провод и заливается гамнилином-спермоклеем сверху. Получается угловая вилка.
Результат - практически все приборы и паялки - с такими разъемами изначально или доработаны, а вилки - к ним - несколько запараллеленных переделанных. Дешево и сердито.
Мини-болгарка
Из моторчика от принтера + алмазный диск от дядюшек Ляо.
Самой большой проблемой является избавиться от биений удлинительной насадки на вал. Сколько ни пытался (в отсутствие токарного станочка делал в дрели) - если сначала обточить снаружи, а потом попытаться просверлить отверстие для вала - оно всё равно получается хоть немного, но эксцентрично. И вот вчера "допёр". Вначале сверлю отверстие, как получится, насаживаю насадку на вал, фиксирую моторчик в тисках, включаю его и аккуратненько надфилем, с упором на губки тисков, обтачиваю снаружи до устранения любых биений.
То, что можно отрезать листовые материалы - понятно, но для меня важнее оказалась возможность поспособствовать их гибке при изготовлении корпусов. В отсутствие специальных гибочных приспособлений мне известны два основных способа локального линейного послабления по линии изгиба:
1) Насверливание ряда отверстий и
2) Выполнение паза на неполную глубину материала.
Первый вариант:
трудоемок и не сильно эстетичен. А вот пробный изгиб с помощью этой мини-болгарки (алюминий толщиной 1 мм):
Паз
Паз остается внутри изгиба
Вид снаружи:
По времени не сильно меньше (всё-таки моторчик был бы желателен помощнее), но вот по эстетике...
    • SamVal ещё вопрос: Как включено Rout по отношению к нагрузке(динамику) лампового выходного трансформаторного усилителя?
    • В результате экспериментов я сжег OLED индикатор WEH001602ALPP5N00001. Стоил он 1260 рублей в чип и дипе. Кто нибудь знает, можно ли его восстановить? Произвел прозвонку по цепи питания, вроде все нормально, по крайней мере короткого замыкания нет.
    • Эта формула  Rout=(Ri+r1)*n^2+r2. обсуждалась в интернете и взята из книги Цыкина "Трансформаторы низкой частоты, 1955г."  - X.18, стр  150 либо из того же Цыкина "Электронные усилители, 1965" 5.85 стр 146. Однако, при выводе этой формулы использовалась эквивалентная схема трансформаторного каскада  для СЧ. Данный подход является ошибочным, так как выходное сопротивление усилителя может нас интересовать только в низкочастотной области  для оценки демпинг-фактора акустической системы. А в НЧ области эквивалентная схема трансформаторного каскада  выглядит по другому (Г.С. Цикин. Электронные усилители, 1965 стр 137): Или чуть видоизмененная: Поэтому и формула будет другой: Rout=(Ri*(Ra+r1)/(Ri+Ra+r1))*n^2+r2.
    • От сопротивления дросселя выброс сильно зависит. Какое оно по факту - ХЗ. Только автор знает. Грузить активным сопротивлением выход фильтра - ошибочно, при подаче питания действует софтстарт и фильтр не нагружен при пуске. Надо собирать всю схему и смотреть осциллографом помехи на входе и выбросы при включении. получается полная херня, варистор и несчастный сапрессор в ауте. Без достоверных сведений такое моделирование будет только во вред. это верное решение, выброс при подаче питания отсутствует. Розовый - сопротивление дросселя 1 Ом, сине-зеленый - 0,5Ом, красный и синий - 0,1 и 0,01 Ом. Дроссель с потерями подавляет выброс при подаче питания. Подача питания ступенькой 0->14В.
    • @Armenn , выходной ток 12А, а ТС 50А надо.
    • Олег Спасибо. Еще один вопросик есть у меня пара колец R63-38-25 PC40 (зеленое).И есть пара синих 63-38-25 N87. схема с1стр. какое лучше использовать? на дроссель кольца как на схеме
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
