Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
17 минут назад, Dr. West сказал:
данная тема популярна
потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента ....
Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил ....
Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных ....
ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед".
26.05.2020 в 14:34, Falconist сказал:
Удобное (комфортное) для работы крепление угловой кнопки
Широкая кнопка под термоусадкой микродрели. Очень удобно.
Отличным бактерицидным эффектом обладает "синяя" изолента.  Заклеенная ею рана прямо по грязи без всякой промывки, обработки, дезинфекции никогда не воспаляется и быстро заживает. Проверено на практике неоднократно.
Еще один вариант бюджетного размагначивателя инструмента:
Реле от какой-то стиралки. Сопротивление обмотки = 2,2 кОм. Получается, ток = 0,1 А. Инструмент концом вводится внутрь и медленно выводится наружу. За минуту размагнитил три своих пинцета. Нагрев обмотки за это время не более 50...60°.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.
Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей.
Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы.
На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1.
Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
Posted (edited)
2 часа назад, Александр2 сказал:
Кассеты размагничивались на раз,
В 90-е годы на магнитофонных кассетах делали неплохой бизнес. В людных местах, продавцы кассет стояли через десять метров, крутя свои записи. Была сильная конкуренция.
Я подрабатывал изготовлением аппаратуры для них  Среди заказчиков были два брата, сбежавшие из Грузии от войны. Быстро поднялись на этом.
Старший  хотел заказать у меня устройство для размагничивания кассет у конкурентов. Подходишь с дипломатом к столику с кассетами, нажимаешь кнопочку и все кассеты стёрты или испорчены записи на них.
Отказался. Борьба за рынок  была жесткая, могла пострадать семья, дети. У этого заказчика младшему брату пришлось расплатиться квартирой за подобные фокусы.:umnik2:
Edited by Юный пионер
Речь пошла о кассетниках. только что переделывал крутилку от магнитофона "Маяк" под современные потенциометры. Из дешевой крутилки обрезал лишнее, а шлицевую середину вдавил в алюминиевую крутилку от магнитофона.
Posted (edited)
Не все кассеты  с магнитной лентой размагничивались. Приходилось по нескольку раз подносить электромагнит. А иногда и с двух сторон одновременно. Кто серьёзно занимался звукозаписью прекрасно помнит качество наших катушечных магнитофонных лент. Если магнитофонная стирающая головка их не стирала, то электромагнит не всегда смог качественно стереть. Особенно это касалось лент тип 2, тип 6 и ORWO-CR. С появлением Тип-10 и его разновидностей положение улучшилось. Эти стирались вполне успешно. Теперь, в век Flash памяти, дисков DVD и Blue ray это кажется просто смешным. Но мы всё это прошли. Остались только воспоминания.
Edited by rocker60
2 часа назад, rocker60 сказал:
"Прибой" за пару заходов справлялся,помню.
Облегчение извлечения транзисторов из бумажной ленты.
Лента с транзисторами нарезается на куски и помещается на полчаса в посуду с кипятком. Посуду лучше закрыть крышкой. Можно просто поварить ленту в течение 10-15  минут. После этого транзисторы легко извлекаются из ленты.
Если вся эта хрень выложена ради одного-единственного действительно интересного кадра, то шкурка вычинки не стОила.
Сирена, конечно, очень так себе, у меня болгарка лучше воет. А что интересного в этом кадре, поясните.
Отвертка с фиксирующей винт насадкой на конце.
Понятно. А мне почему- то увиделся торцевой ключ с шестигранной головкой.
Возможно, что и так, но лично мне насадка показалась более интересной, т.к. можно приспособить к имеющимся отверткам. Возможно, с магнитом.
9 минут назад, mishinmaster сказал:
Именно он.
Пускай будет ключ, неважно, он натолкнул на идею насадки на отвертку. Попробую смайстрячить.
А вот и ручку наконец прикупил ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3344970 ).
Очень удобный инструмент получился.
На отвертку нет смысла делать жесткую насадку, головки у винтов различаются размерами. Я обычно кусочек трубочки использую, лучше силиконовой.
Вариант неплох, но как по мне, несколько расточителен. Хотя указание о нецелесообразности жесткости насадки и справедливо. Поэтому мысль пошла дальше и припомнилась игрушка из далекого детства "Дюймовочка".
Сделать что-то наподобие раскрывающихся лепестков, адаптивно охватывающих головку винта.
Да, "мизера парами ходят".
Posted (edited)
По поводу ручки. Натолкнулся в инструменте на лезвие очень хорошего "японского" ножа, давно лопнувшее в месте утонения для забивки в ручку и валяющееся без дела. Взял и забил его на клею в круглую ручку, выточенную для напильника. Более удобного ножа на кухне я в руках ещё не держал. Оценен так же и женой. Попробуйте!
Edited by mishinmaster
А я сломавшийся кухонный нож (тоже очень хорошая сталь, стачивал лезвие на алмазном круге - замахался) использую вместо скальпеля таким образом:
