Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
19 минут назад, Falconist сказал:
Сделать что-то наподобие раскрывающихся лепестков, адаптивно охватывающих головку винта.
На 109 странице тут было похожее.
Posted (edited)
22 минуты назад, Falconist сказал:
А я сломавшийся кухонный нож (тоже очень хорошая сталь, стачивал лезвие на алмазном круге - замахался) использую вместо скальпеля...
Попробуйте сточить на обычном круге... Должно  быть намного легче.
Скрытый текст
Но, если бы я был доктор, я бы взял с работы десяток нормальных скальпелей, а сломанный столовый нож просто выбросил.
Edited by Иосиф Калдун
17 минут назад, Иосиф Калдун сказал:
Они денюжку стоят, а медицина нонче дюже бедная... Операции нечем делать, а Вы - красть...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
Идет операция, врач отмахиваясь ногой говорит - отстань, потом это повторилось, отстань говорю....... проходит время, он поворачиваясь наклоняется и говорит - ну на, ешь :))
В эпоху одноразовых скальпелей обычный скальпель уже редкость а на своей работе привык к OLFе
1 час назад, vaskapro сказал:
привык к OLFе
заказал для попробовать.
А я всё по старинке. Так и не привык к новым ножам. Беру обломок ножовочного полотна шлифую и обезжириваю. Две деревянные  дощечки шлифую и приклеиваю клеем БФ-2. Летом сушу в духовке, зимой на батарее. Потом  придаю ручке удобную форму и затачиваю лезвие  под острым углом.
Сейчас появились трудности  с клеем БФ-2. Пробовал клеить Моментом - полное гуано.
Клей БФ-2, упак 0,8 кг.
Даже правнукам останется.:D
Ну да-ну да.Посмеялся.Был связан с ремонтом медоборудования почти 5 лет,знаю как они налево "списывают" новый инструмент и системы(капельницы).:D
14 минут назад, Владимир Белов сказал:
БФ-2 срок годности всего 1 год.
:umnik2:
Posted (edited)
Только что, vg155 сказал:
:umnik2:
https://www.google.com/search?ei=DJbbXrr3CviHwPAPrp2V6Ag&q=чем+разбавить+клей+БФ-2&oq=чем+разбавить+клей+БФ-2&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABgqyNoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi6ra3yoe3pAhX4AxAIHa5OBY0Q4dUDCAw
ЗЫ: Сначала была проблема в отсутствии клея БФ-2 ... Теперь проблема в его сохранности. А это значит, что либо клей вообще не нужен, т.к. все палки к полотнам были настолько качественно приклеены, что никак не сломаются, либо нет денег,  или  правнуков.
ЗЫ: Но для коллеги можно поискать и в меньшей таре...
Posted (edited)
"момент" метал к дереву отлично клеит.Интересно-что мешает сверху надеть термоусадку?:umnik2:
Edited by Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
...Интересно-что мешает сверху надеть термоусадку?:umnik2:
Видимо вы сами её давно не надевали, потому и не знаете, что сейчас появились трудности с термоусадкой.
2 минуты назад, Иосиф Калдун сказал:
Подорожала?:D
25 минут назад, Serjmaster сказал:
Мне нравится инструмент с деревянными ручками.
Нет такой проблемы. По крайней мере у меня. На ближайшем рынке есть широкий выбор.
35 лет назад был изготовлен этот резак,еще не знали про термоусадку.Две деревяшки,трубка,изолента.
Только что, Владимир Белов сказал:
Понял,эстетика.:)
Вот из такой штуки получается удобный резак. И руки не режет и нажать можно сильно. Используется кусок сломанного полотна. Полотно быстро заменяется. Режущий клюв располагается возле зажимного винта.
https://www.castorama.ru/nozhovka-po-metallu-300-mm-2?gclid=EAIaIQobChMI67Gi77ft6QIVyoKyCh1c2QZAEAQYASABEgIB7PD_BwE
Химическое меднение стальных деталей своими руками
Этот способ достаточно прост, не потребует электричества, и с легкостью может быть повторен в домашних условиях.
Материалы.
— Медный купорос (100 г)
— Дистиллированная вода
— Средство для мытья посуды на щелочной основе
— Спирт
— Пищевая сода
— Аккумуляторный электролит
— Наждачная бумага, ветошь.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
06.06.2020 в 15:04, Falconist сказал:
Ненадежно это и непрочно. Вот более надежный способ:
А если серьезно, то такую отвертку сделал когда-то давно припаяв шуруп, чтобы намечать отверстия для вворачивания советских шурупов.
Edited by Александр2
Иногда бывает нужда выдрать микросхему с ПП или резистор....(выводные детали), а рук просто не хватает (ну почему у нас только две руки?).
Я применял вот такую приспособу: Конструкцию, я думаю, обьяснять не надо, скажу лишь, что этот "рычаг" сделан из пружинной проволоки и удобен тем, что держу плату левой рукой, одним пальцем нажимая на плечо "выдерги", а правой рукою - паяльник...прогреваю контакты.
Обычно такую операцию проводят с помошью пинцета или кончика ножа, но такая "выдерга" удобнее. Недостаток? Они у меня где то затерялись...
Posted (edited)
55 минут назад, Александр2 сказал:
Вот более надежный способ:...... такую отвертку сделал когда-то давно припаяв шуруп, чтобы намечать отверстия для вворачивания советских шурупов.
Возникла подобная надобность для типа   корпусных работ - разметка и начало захода под саморез, воизбежание скола у края ... Не стал "портить" отвёртку, а подобрал длинный саморез  (нужного диаметра и шага) попилил минидрелью три продольных пропила 120 гр относительно друг друга (для лучшей "нарезательной способности") , срезал шляпку  получившийся  "хвостовик" заточил под 3-х гранник, и "Т" образно посадил на клей в ручку (обработаный обрезок от древка швабры), на концы ручки , так же на клей посадил зенкер и крестовый биток (магнитный держатель для битков)...
Однако, таки  лучше один раз увидеть :
 - получился довольно удобный девайс 3 в 1, для специализированой работы: разметка с начальной нарезкой под будущий саморез, зенковка поб потай и финишная поддтяжка вкручиваемого самореза.
Полчаса работы, а времени и нервов (всегда под рукой самое нужное)  сэкономлено в процессе эксплуатации - мама не горюй.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
ашипки
50 минут назад, Анатолий1 сказал:
что плоская отвертка под брюхо ИМС или пинцет-остронос под пины - и все выпаивается и так без проблем.
30 минут назад, KRAB сказал:
Это когда рук хватает!
А когда:
Типа и пальцев не хватает (и держать надо и выдёргивать), то  применение выдерги под один палец - вполне приемлемо.
С уважением, Сергей
    • так К145ИК1901 и есть часы. Когда-то даже наборы для сборки на их основе выпускались. Или Вам нужны другие часы, на других комплектующих? Тогда зачес Вы выложили схему на ИК1901?
    • Немного подправил-причесал.
    • С чтения. Хотя бы https://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3406  А если не хотя бы, а как следует - то с серьёзных книг, постичь их вам будет легче как профессионалу в электронике.  Я вам могу объяснить, что начинать надо не с ламп, потому что лампы, кроме выпендрёжных, сравнительно дёшевы, что главное - это выходной трансформатор... Но тем самым в 100500й раз повторю хорошо известные аксиомы. Проще посидеть несколько вечерков и разобраться. А уже потом задавать вопросы в форумах по частным моментах, в которых возникли трудности.  Удачи!
    • Ну расскажи, какие же преимущества он дает? А затем расскажи, что же мешает сделать плавное управление лампой накаливания.
    • Ну если сильно не гнуть пальцы то вполне можно и прилично дешевле. Вот чего бы не стал брать бывшие советские. Технологии сейчас шагнули очень далеко и даже не очень дорогие полочники звучат вполне достойно. Ну да соглашусь что все нужно слушать и не брать совсем уж дешевые. Ну вот например https://www.pult.ru/product/akusticheskie-sistemy--akustika-/polochnaya-akustika/?currentTag=&kol=45&sort=catalog_PRICE_6&method=asc&prop[price][min]=8000&prop[price][max]=20000&min_price=8000&max_price=20000
    • Что то знакомое:    Это целая наука, в двух словах описать нельзя, читайте про построение УМ и их свойства... читать долго... параллельно с этим нужна практическая деятельность, просто читать бесполезно.
    • Дим , фазировку ДГС не попутай. Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения. А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются. П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
