Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Юный пионер сказал:
В процессе макетирования и отладки устройства, нет смысла делать печатную плату и удобно применять китайские макетки.
Если бы за эти малипуськи в полладошки в рознице еще не просили бы как за лист стеклотекса 200х300...  А так из обрезков-остатков налепил себе несколько типов (специализированных, по видам поделок) макеток и доволен. И это тупо ЛУТом, а уж с вашим-то безутюжным ЛУТом плата вообще не проблема, круче него только, пожалуй, на ЧПУ УФ-лазером по фоторезисту!
А чтоб эта мелочь иной раз за проводами по столу не "бегала" в ход идет "доска для ручного лужения": фанера 12мм, мебельные гайки-"заклёпки", винты и на винтах еще гайки барашковые, под которыми что подвернётся в качестве прихватов. Гайки-заклепки лучше те, что с шипами (зелёным отмечено), их достаточно вбить-вдавить, а те, что с накаткой (красным отмечено), все-таки придётся перепосадить на клей, иначе в фанере проворачиваться норовят.
Пилотные платы в единичном экземпляре для себя, любимого, я вообще рисую иглой и краской для ногтей. Быстрее, чем ЛУТить, раза в два.
Это уже потом, если надо тиражировать и/или на сторону выдавать, тогда да, ЛУТ.
11 час назад, Юный пионер сказал:
 не только прижимать, но и закреплять: третью руку и четвёртую, лупу и т.д. и т. п.
Если несколько фанерок еще и выпилить по типу как пазлики, можно и несколько досок стыковать чтоб не расползались. А вообще эта доска родилась как более простой, но изящный вариант предшествующей "каракатицы", которая когда-то была нутром силового шкафа.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
просто понравилась идея - орешки на растяжку для антенн ужо продают "на вес золота"
Из пяти (!) цифровых мультиметров, имеющихся у меня, гнездо для подключения транзисторов для измерения коэффициента их усиления более-менее надежно контачит только в одном (DT-182). В остальных, включая "крутой" автоматический "MASTECH MY-68", пользоваться этой функцией практически невозможно. Пока нащупаешь контакт - весь изматюкаешься. Надоело это мне.
Выпаял штатный разъем, который при выпаивании тупо поплавился. Его клемма - просто плоская вилка, однозначно неспособная обеспечить надежный контакт
Достал 9-контактный разъем ("мама"), выпаянный из старой материнки, расколупал его и раздобыл 9 клемм
которые немного подогнул и запаял по отдельности вместо штатного 8-контактного разъема.
Нюанс: для защиты пальцев от ожога при пайке запаивал контакты, насадив на зубочистку. Получилось достаточно ровненько. Одел на них термоусадку, чтобы исключить взаимное замыкание:
Внутрь вставил кусочек кембрика, а снаружи "обнял" все контакты еще одной термоусадкой.
Ну, и результат:
Контакт великолепный! Буду раздалбывать остальные разъемы и переделывать остальные тестеры.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
10 часов назад, Falconist сказал:
Великолепные аккуратные разовые контакты получаются - из панелек с круглыми посадочными местами типа таких:20-3518-10.jpg
Легко "выпрессовываются" горячим паяльником.
Новые панельки на контакты не курочу, в закромах всегда можно найти БУшную панельку не годную к прямому назначению (облом одного контакта, перегрев "корпус поплыл", ...), но годную как донор контактов.
Такими контактами легко можно сделать контактную группу под любую конфигурацию, делал даже панельку "интегрированую" в плату этими разовыми контактами
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Держатель малых плашек:
Сему произведению лет 10-15, понадобилось как то резьбу нарезать, в держателе для плашек под М4-6, был выточен вкладыш под крепление плашек М2-3, но блин куда то подевался...в тисках - не айс.., и тут взгляд упал на кабельный разъём (что то типа серия ШР), в хомутах проточка для лучшей фиксации кабеля (то что надо), два длинных винтика, пару стоечек, минута времени - и вот оно счастье .
Поскольку  разъёмов было в избытке, на все ходовые мелкие  плашки, со временем понаделал подобных индивидуальных держателей, ну чтоб не перезаправлять.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
21 час назад, Sukhanov сказал:
На меня много лет работает метчикодержатель под мелкие метчики, сделанный по схожему принципу. Он сейчас не под рукой, потому чисто рисунок набросал. Ручки с резьбой на половине длинны торчащего из них стержня. Через одну губку стержень проходит свободно, а во-вторую уже вкручивается.
Треугольные пропилы с разных сторон губок имеют разную глубину, под разный размер квадрата на хвостовике. Если самому делать, то чтоб пропилы, не сминались, держали форму, стоит сталь сортовую поискать, чтоб потом губки реально было подкалить в домашних условиях
55 минут назад, Sximik сказал:
Был такой метчикодержатель.
Где сейчас старый держатель под мелочь - даже не вспомню, скорее всего в металлоломе :blush:.
Остался такой держатель под крупные метчики (от М6 и более), но это для меня не ходовые резьбы, лежит на авось понадобится (последний раз нарезал М8 лет 6 назад, типа таки пригодился).
Пока по случаю не приобрёл такой
(к хорошему удобному  инстументарию  отношение трепетное, типа на могу пройти мимо  :)):
Не реклама, реально удобней. Хорошо держит как метчики, так и свёрла, битки от шурика (получается мощная отвёртка с храповиком)...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
В качестве метчикодержателя до М4...М5 я уже много лет использую ювелирные тисочки:
Универсальный инструмент. И для метчиков и для сверл, если что-то раззенковать вручную нужно и зажать что-то мелкое. Усилия их вращения для нарезания резьбы более, чем достаточно.
На торце губок имеется два полуквадратных выреза. Как раз для хвостовика.
Можно, конечно, но не очень удобно из-за довольно больших габаритов губок. Для надфилей я как-то прикупил несколько ручек с зажимными цангами, аналогично показанным Сухановым.
Под надфили у меня вот такие ручки-держатели с встроеным цанговым фиксатором:0a489b142f95.jpg
Весьма удобно!!
Им 100 лет в обед но всё ещё в активной работе, держат отменно, однако пластмасса есть пластмасса, некоторые держатели таки рассыпались, но ещё осталась парочка живых.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Антиреклама. Взял похожий от "Зубра", есть нарекания. Четырехлепестковая цанга в начале имеет цилиндр, а в квадрат переходит уже в глубине. Схватывает-то хорошо, но вот затяжка вот этой гайки с накаткой неожиданно и легко ослабевает. Раздражает.
Следующий раз резать буду, попробую резьбу под гайкой спиртоканифольным смазать, может немного залипать начнет. А так мелкие резьбы в пластике нарезаю метчиком в шуруповёрте. Усилия там небольшие, инструмент не сломать, так что контроль усилия рукой уже не актуален, а вот "шуриком" и легче (нагляднее) перпендикуляр держать ну и тупо быстрее.
Если у кого остались баллончики от СО,  для домашних сифонов , - ручки надфилей из них самое то .  Да и не только надфилей .Сажать на эпоксидку или китайский телмоклей.
Зачем на клей?
Сверлите в узком горлышке отверстие, нарезаете резьбу М3 и вставляете в эту "ручку" надфиль, потом затягиваете винт .
Кстати, не забывайте, что есть ещё балончики от газовых пистолетов, они не много побольше и поудобнее будут ... :)
мои 5 копеек в тему = довольно часто наушники запутываются в кармане.
Для надфилей неплохие ручки получаются из
 отверток для ремонта мобильников.
A96, чтобы 10 В 1 Ремонт Open Hand Tool Kit Набор Отверток Для PC Phone
http://s.aliexpress.com/BjIfuyYn
Edited by Lexxeich
вставить ссылку на товар
Баллончики, отвёртки...
Отличные ручки для надфилей получаются из обрезков веток!!
Обрезки веток, "цилиндрики", длиной миллиметров по 60-70, диаметром  миллиметров 15-20. Сверлом высверливается серцевина диаметром и длиной под хвостовик надфиля, вставляется надфиль хвостовик можно обмазать спиртоканифольным флюсом, или китайскими соплями, пара минут работы ножом для придания формы и всё. Если ветки были сырыми, подсохнут усядут, держать будут без всяких дополнительных ухищрений, прихватиться может очень крепко, и срок службы такой ручки сравним со сроком службы надфиля (пока не затрётся или поломается). Делал так, пока держатели не купил по случаю, специализированый  держптель, всё же чуточку удобней
3-4 ходовых надфиля, каждый со своей оригинальной  ручкой легко запоминается, где какой надфиль, и не надо рыться среди одинаковых баллончиков.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Иногда нужно прям быстро зачистить провод от изоляции или это делать лень, но надо.Кусачками можно его обкусить или долго мучаться, а ножом можно обрезать несколько жил.А чтобы легко очищать провода от изоляции можно пользоваться такой удобной компактной штукой.Я её делал из оцинковки и она реально очищяет.Также её можно не много подточить.Очищяет она очень хорошо и не обкусывает жилы.
15 минут назад, Свят танкист сказал:
Доработанная (2-3 пропила надфилем под разный диаметр) брелок-ногтерезка и нет проблем.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Ещё чуть-уть за надфиледержатели
Тут зашёл разговор за увлечение фотографией, моё фотодетство начиналось с  Москвы-5, фотоаппарат широкоплёночный, использованых пустых катушек было завались,
 fotoplenka-proizvodstvennogo-obedineniya
И как то приспичило папе подточить надфилем что то рыболовное, и тут я с катушками играюсь, взял  одну катушку повертел в руках, почесал голову..., нагрел хвостовик надфиля на газовой конфорке и вставил в катушку, кусачками откусил ненужную реборду, - вуа-ля , практично и эстетично!!. Ну и что что одноразовые пустых катушек было целая коробка, типа из под обуви.
Потом перешёл на узкую плёнку, хоть и было много пустых катушек, но они таки закончились, кто придёт в гости, увидит класные ручки, как не дать..., к концу 80-х катушки кончились, и забылось
С уважением, Сергей
Если вы собрали приемник на переменных резисторах типа сп3 и т д, и при настройке громкости есть щелчки или потрескивание в динамике, то это скорее всего проблема в переменном резисторе-бегунок резистора плохо примыкает к своей оси.Эту проблему можно устранить: переменный резистор привинчиваем к корпусу на комплектующюю гайку, потом одеваем пружину(её находим сами), подбераем шайбочку поверх пружины (тоже находим сами) и одеваем ручку для переменных резисторов.В этом случае пружина давит на ручку, которая жержится за штырёк резистора тем самым прижимая ползунок к своей оси.
Правильно - почистить резистивную дорожку и ползунок, подогнуть последний при необходимости и смазать техническим вазелином. Не хочется разбирать - пшикнуть внутрь WD-40 и покрутить от упора до упора несколько раз. Но это как временный вариант.
А вот такой совет подойдёт?(не понижайте репутацию я пытаюсь как можно лучше и пытаюсь выложить нужный и интересный материал).Чтобы намотать катушку для металлоискателя нужно сделать оправку.Я смотрел в инете делают вот так.Но это не совсем правильно и удобно.Минус такого приёма заключается в том, что лак на проволоке может стереться об гвозди и проволока оголиться, и ещё будет надо снимать каждый гвоздик чтобы достать готовую катушку. Мой совет:берёте дощечку нужного размера, вбиваете гвоздики прям по самые шляпки, а с другой стороны надеваете чулочки (изоляцию от проводов нужного размера).В этом случае у провода не сотрется лак так как он будет тереться об мягкий чулочек и катушку можно будет легко снять и перемотать изолентой, при этом оправка останется на своем месте(гвозди не надо будет вынимать.Фото своего устройства показать не могу так как оно в другом месте, но покажу рисунок.
Edited by Свят танкист
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
    • под вопросом, поскольку
    • Странно, что вы до сих пор ничего не слышали про скин-эффект. Почитайте в каком-нибудь учебнике.
    • Ну или так, если уж вообще ничего колхозить неохота.
    • Нее,вот там за 650 с реле точно его вариант и 4 канала
    • знаю- я на лету не все переправляю))
  • Покупай!
