Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Быстрый способ снять боль и вылечить ожоги от паяльника
Распаивал вчера плату, жена отвлекла  и схватил пальцами за жало. Запахло жареным :)
Вспомнил, что нужно срочно намазать место ожога зубной пастой. Раньше так делал и хорошо помогало.
Намазал, боль сразу прошла, но выпаивать не получается, детали измазал в пасте. Заклеил палец пластырем сверху пасты и не спеша доделал работу.:big_boss:
Вечером отклеил пластырь, промыл и не обнаружил ни покраснения ни обгоревшей кожи :crazy:.
Раньше,(  без пластыря ) паста быстро высыхала и боль возвращалась, приходилось её смывать холодной водой и намазывать по-новой и так несколько раз.
Теперь один раз намазал, заклеил и забыл. Зубная паста подходит любая, желательно с мятным вкусом.
Edited by Юный пионер
4 часа назад, KRAB сказал:
в ОБЫЧНЫЙ ШНУРОК красивый, вынутый из кроссовок
Знаем и умеем:D
Edited by O5-14
2 часа назад, Юный пионер сказал:
А еще оказалось, что липкий слой обычной изоленты обладает бактерицидным свойством. Неоднократно заклеивал порезы изолентой прямо по грязи и ни разу не было воспаления.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Кстати для более лёгкого продёргивания проводов в трубки как раз хорошо подходит обычный силиконовый герметик (или сбрызнуть   смазывающим силиконом из аэрозольного  балончика ). Слегка смазанные герметиком провода, легко скользят внутри трубки
По личному опыту. Чтоб просовывать в мягкую трубку, которая плохо держит форму, нужно с одной стороны подключить к компрессору, а с другой стороны просовывать. В трубке создаётся давление, сама трубка выпрямляется, лучше держит форму, ещё создаётся воздушная прослойка.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Надо не следствие лечить, а причину. Если жена ходит рядом и отвлекает, надо не паяльник за жало хватать, а жену за ж.., ну вы поняли. Вырабатывать другие рефлексы. :D
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
15 часов назад, Александр2 сказал:
А еще оказалось, что липкий слой обычной изоленты обладает...
...заклеивал порезы изолентой прямо по грязи и ни разу не было воспаления.
:yes: Подтверждаю сие наблюдение!! Изолента практически всегда под рукой, если порез - сразу замотал (без фанатизма) .... с изолентой , по сравнению с бинтом, рана заживает в разы быстрее и практически без каких либо  осложнений/воспалений.
Ну за именно  "бактерицидные свойства" синей изоленты (у синей "бактерицидные свойства"  таки лучше)  я бы не утверждал, а то что в свежая резаная  рана сразу закрывается препятствуя попаданию извне всякой грязи с микробами то это - ДА!!!
С уважением, Сергей
Моя работа связана со стеклом и мелкие порезы -обычное дело. Изолентой заматывал -все ок. но под изолентой кожа мокреет и белеет). Еще лучше замотать малярным скотчем. под бумажной лентой "кожа дышит." так же легко разматывается намочив водой.
БФ-6. Прекрасная вещь.
Много раз меня спасал этот медицинский клей. Один раз спаивал кабель и стряхивал олово с жала паяльника. Капля упала на руку. Промыл водой, а затем БФ-6. И всё! Сначала пользовался расфасовкой в пузырьке, а с появлением расфасовки в тюбиках перешёл на более компактную. Удобно носить с собой.
Фармакологическое действие
Клей БФ-6 оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей плёнки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.
Состав
В 1г препарата содержится:
фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый) – 16,5 мг,
поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 97,0 мг,
дибутилфталат – 35,0 мг,
 касторовое масло – 17,5 мг,
 канифоль – 8,5 мг,
 этанол 95 % (этиловый спирт 95 %) – 825,5 мг.
Edited by rocker60
1 час назад, rocker60 сказал:
И, главное, если всегда носить с собой, то точно никогда не порежешься.:)
Саша! Это Вы точно подметили. Закон подлости в действии!
Нужно, чтобы голь была, то есть не покупать ничего, а использовать то, что есть под рукой у всех.:umnik2:
8 минут назад, Юный пионер сказал:
И для чего это собственно нужно ? Собирать что-либо исключительно из подножного корма и подручными средствами. Постапокалипсис, фаллаут блин пятый.
К счастью, до меня дошло, что если чего-то решил спаять, то это должно быть повторяемо и предсказуемо, и крайне желательно приличного внешнего вида. Доработки напильником в широких пределах ну такое себе решение. Да и с помоек подбирать забросил давно, смысла 99% нет.
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
Моча - бесплатный антисептик, который всегда с нами.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Только что, Vovik13 сказал:
[Facepalm]. Представил тут, вместо спиртового антисептика, помочиться на руки:crazy:
Обрати внимание на средний палец моей левой руки. Он попал между звёздочкой и ржавой грязной цепью, которые перемололи его до кости. Обработан был именно мочой, и даже не моей. Ещё смешно?
О клее БФ-6. Непосредственно заклеивать им порезы и ссадины способ ненадёжный и совсем не долговечный. Почти сорок лет пользуюсь таким приёмом: после обработки раны антисептиком и полного прекращения кровотечения подсушиваем кожу вокруг травмы медицинским спиртом. Готовим несколько кусочков марли размером, достаточным, чтобы защитить рану с запасом. Наносим клей на кожу вокруг травмы и покрываем слоем марли. Затем пропитываем всю эту марлю клеем, чуть подсушиваем, аккуратно придавливаем  и покрываем следующим слоем. В зависимости от качества ткани марли накладываем 3-6 подобных слоёв. Даём высохнуть полностью этой конструкции. Обычно занимает около часа.
Понимаю, что излишне деятельные и занятые товарищи назовут подобный способ слишком времязатратным. Но! Такая композитная повязка полностью защищает рану, при  этом совершенно не боится воды и механического воздействия, практически не ограничивает в работе и надёжно держится на своём месте до трёх суток. Если отклеится, меняем снова на такую же. И так до полного заживления раны. У меня ни разу за эти годы не было никакого осложнения. Заживление всегда происходило первичным натяжением. Никакие лейкопластыри, супер-пупер защитные мембранные наклейки даже рядом не стояли.
Как говорится: " На безрыбье и рак рыба".
Если нет термоусадки и изоленты под рукой, на крайний случай, можно воспользоваться методом приведённым ниже.
 То есть, сделать термоусадку из подручных средств.
Знакомый электрик показал как сделать термоусадку из самого обычного пакета.rar
В советские времена, когда термоусадки не было ни у кого, использовали обычную хлорвиниловую трубку, которую помещали в ацетон, там же её и хранили.  Трубка в ацетоне сильно размягчалась и увеличивалась в размерах, что позволяло натягивать её на подходящие детали и наконечники. Когда ацетон испарялся, то трубка принимала свои прежние размеры и очень качественно "обтягивала" детали.
4 часа назад, Vovik13 сказал:
У большинства здоровых людей моча обладает щелочной реакцией, а щёлочь, как известно, активно заживляет ранки и порезы. На этом и основана такая реакция нашего организма на мочу.
Кстати, "живая" (щелочная) вода обладает аналогичными свойствами, но в большей степени нежели моча. А вот "мёртвая", т.е. кислотная, работает как мощный "антисептик" , обеззараживатель, и уничтожитель, практически, любых микробов и бактерий . Проверено уже на протяжении многих лет ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Понимаю, что излишне деятельные и занятые товарищи назовут подобный способ слишком времязатратным...
Термостойкая повязка для особо занятых радиолюбителей, позволяющая продолжить работу после полученного ожога и предотвратить последующие.
В качестве защиты места ожога используется стеклотканевый скотч,  позволяющий  многократное, повторное касание жала паяльника, и др. раскалённых предметов, ранее обожжёнными пальцами. При недостаточной липкости скотча, для дополнительной  фиксации, можно использовать разноцветный узкий скотч, не мешающий изгибу пальцев и придающий повязке эстетический вид. При отсутствии стеклотканевого скотча можно применить обычную стеклоткань разной плотности, вырезав из неё подходящую полоску. Чем больше плотность стеклоткани и чем больше витков намотано вокруг обожжённого пальца, тем  дольше можно будет  продержаться, этим пальцем, за раскалённые предметы (жало паяльника, утюг для ЛУТа, ванночка с расплавленным припоем, плита предварительного нагрева итп.), т.е. продолжить работу без опасения получения новых  ожогов. Остальное понятно по фото.
Edited by 856856
9 часов назад, O5-14 сказал:
Был в СССР путешественник, Сенкевич, вёл телепередачу " Клуб кинопутешественников " и много путешествовал по миру. При пересечения океана на каком-то плоте, одного из их команды ужалила ядовитая медуза. Он потерял сознание от боли и мог умереть, но спасла его именно моча остальных двух членов команды, а не спиртовой антисептик.
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Всё правильно. Моча - природный антисептик, в добавок обладает кровоостанавливающим действием, и противовоспалительным действием. Помогает при вывихах и ушибах. Единственное - большой бонус, это запах.   :D
Разок был случай при отделочных работах конкретно полоснул канцелярским ножом по фаланге большого пальца кровь ручьем ,ссать не охота:),пока за изолентой добежишь все кровь вытечет,схватил полиэтилен обмотал рану ,снаружи немножко бинта для солидности,и шустрее в больницу  зашивать.Когда брезгливо морщась размотали мой аналог искусственной кожи я сам удивился кровотечение вообще прекратилось ,спокойно обработали все и заштопали .За 2 недели зажило так что и не видать совсем.
В первую очередь моча СТЕРИЛЬНА (у людей без пиелонефрита/цистита, конечно). Вот это и является её главным свойством - промыть загрязненную рану. А всё остальное - второстепенно,
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
В истории с медузой, скорей всего, сработала именно химия. Типа, яд нейтрализовался или быстро разложился под действием какого - либо из компонентов мочи.
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
    • так и будет, пока не разделишь проблему на ИИП и инвертор и не прочтешь про БЛОКИРОВКУ ПРОТЕКТА в ИНВЕРТОРАХ ПОДСВЕТКИ ....
  • Контроллер теплого пола, бойлера с Wi-Fi и без. Поддержка голосового управления Google, Яндекс Алиса, Alexa
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
