Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Под действием мозговой деятельности самой медузы:drinks:
То что они придумывают,без стимуляторов в жисть не придумать....
Интересную диаграмму нашёл.IMG_20201017_131006_006.jpg.0bf07abbeebdbaa99728957ec884f1b2.jpg
Пока ты жив, надежда есть.
О свойствах мочи знал давно. И пару раз промывал раны за городом, где доступа к медицинским средствам не было. Эффект был положительный.
По поводу пайки на утюге. Попробуйте 0.01% резистор измерить точно с помощью хорошего моста, затем прогрейте его в течение минуты и снова измерьте. Вы увидите, что значение сопротивления изменилось. Не даром время пайки не должно превышать нескольких секунд. Так,что метод утюга небезопасен для деталей.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
10 часов назад, Borodach сказал:
В советские времена, когда термоусадки не было ни у кого, использовали обычную хлорвиниловую трубку, которую помещали в ацетон, там же её и хранили.  Трубка в ацетоне сильно размягчалась и увеличивалась в размерах, что позволяло натягивать её на подходящие детали и наконечники.
Я и сейчас пользуюсь этим методом.
Ручки инструмента обтягиваю. После полного испарения ацетона полихлорвинил становится жёстким, полностью принимает форму ручек обтягиваемого инструмента и надёжно держится. Снять полихлорвинил становится проблематично. Если уж надо, только срезанием ножом.
P.S. Получается очень аккуратное и надёжное покрытие, обладающее хорошими изолирующими свойствами.
Термоусадка, в данном случае, не конкурент. Её основное предназначение - изоляция открытых участков контактов и оголённых участков проводов.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
4 часа назад, mazzi сказал:
Расскажите, пожалуйста, про метод Вашего измерения. В деталях и поподробнее, пожалуйста!
И теперь по поводу "Вы увидите, что значение сопротивления изменилось". Да, увижу. У меня вопрос, а насколько изменилось сопротивление при Ваших измерениях?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
5 часов назад, mazzi сказал:
0.01% резистор
Ни разу не видел на платах. Такие смд вообще бывают?:unknw:
49 минут назад, vg155 сказал:
Бывают всякие. Я писал вообще-то о том, что влияние высокой температуры дольше, чем разрешено по паспорту вредит всем деталям, даже высокоточным резисторам, сопротивление которых очень стабильно.
1 час назад, mvkarp сказал:
Есть приборы для очень точного измерения резисторов. Такие изменения бывают нужны при изготовлении прецизионных усилителей. Прибор называется измерительный мост.
6 часов назад, 856856 сказал:
рекомендуется держать наготове, среди баночек с флюсами и др. технологических жидкостей,
технический c2h5oh:D
P.S. или иметь при себе укомплектованную аптечку
Edited by O5-14
12 минут назад, mazzi сказал:
Вы писали о другом. Не юли хвостом!
Привести в пример сопротивление с точностью 0,01%  и подвергнуть сомнению его точность - это говорит о том, что Вы ни в зуб ногой в электронике!
Увы!
13 минут назад, mazzi сказал:
@mazzi , не поверите! Что такое мост я как-то знаю. И не по слухам, а по сфере своей деятельности
Вы о каком мосте писали?
Вас в Гугле забанили? Наберите прецизионный измерительный мост для измерения сопротивления.
По поводу электроники, вы ошибаетесь. Я всю жизнь проектирую электронику.
По поводу перегретого резистора. Смд резисторов такой точности у меня не было, были выводные, но это сути не меняет. Не стоит вам гнуть пальцы изображая супер крутого электронщика, предлагаю просто проверит мои слова. Только измерять нужно мостом высокого класса точности и вы убедитесь в моей правоте. Это опыт, детка.
:P
Edited by mazzi
Опечатка
1 час назад, mazzi сказал:
Я даже не знал, оказывается бывают, причем супер-пупер. У меня есть десяток 0,005% выводных, но давнишние, поверить все равно нечем.:D
... Это опыт, детка.
Он  дедка... И давно уже.
7 часов назад, mazzi сказал:
@mazzi , что такое "измерительный мост" я знал и пользовался, когда еще не только Гуглом не пахло, а про Интернет и речи не было. Примерно 1983 год.
Я у Вас конкретно спросил про :
11 часов назад, mvkarp сказал:
Ответ :
10 часов назад, mazzi сказал:
как-то ни о чем. :(
Вам в подсказку - пользовался я измерительными мостами размером с комод (примерно метра два длиной, полтора высотой, 0,8 глубиной).
В нем были проводники были для подключения измеряемых устройств, длиной менее полуметра, сечением порядка 10 квадратов. Они - калиброванные.
Был мост менее точный, цифровой. Имени его уж не упомню.
Так что Ваши, @mazzi , отсылы меня в Гугл как-то печальны и необоснованны. А вот уклонение от прямых вопросов видно наяву.
Прибор - есть прибор. Метод - есть метод.
Также, Вы не ответили на поставленный вопрос:
С учетом вышесказанного Ваше высказывание:
8 часов назад, mazzi сказал:
Это опыт, детка.
ставит Вас в лигу начинающих. Увы! :(
Оправдывайтесь, пока не очень накосячили.
Успехов!
Судя по датам вам много лет, уже пора и повзрослеть.
Если вернуться к сути, то моё высказывание сводилось к тому, что пайка с помощью утюга с длительным нагревом всех компонентов вредна для деталей. Вы не согласны с этим?
Если даже точные резисторы при таком нагреве меняют свой номинал, что уж говорить о полупроводниковых компонентах.
Шли бы вы в личку со своими личными разборками!.
А то приходят уведомления об сообщениях в подписной интересной теме, а там хрень личного характера...
С уважением, Сергей.
9 минут назад, mazzi сказал:
Суть Ваши высказываний, к которым я и оппонировал, была в методах измерений.
Вы изначально неверно трактовали нагрев компонентов, ссылаясь на "точные" измерения. Вот я и попросил Вас поделиться опытом Ваших исследований в подробностях.
Однако Вы уклоняетесь от прямого ответа. Вследстви чего я делаю вывод о том, что Вы некомпетентны в данном вопросе.
До получения внятного ответа более не желаю продолжать дискуссию.
@Sukhanov , принято. Или в Курилку, или в личку.
Извиняюсь разлитый здесь кисель.
Метод прост. Измерил резистор, потом нагрел, остудил, снова измерил. Что не так?
На этом закончим наш спор.
19 часов назад, rocker60 сказал:
Иногда, надо избегать "послеацетоновой жёсткости" ПВХ трубки, особенно в местах возможных  перегибов.
Усыхание до чрезмерной жёсткости приводит к ухудшению тактильных ощущений, инструмент уже не так приятен в работе, да и набраная жёсткость уже граничит с хрупкостью (было несколько случаев, например заизолированый "ацетоновым способом" пинцет упал на пол и ПВХ изоляция буквально раскололась (растрескалась по острым углам))те нарушились изоляционные свойства.
После чего, стал ПВХ трубки одевать на горячую, трубки разогреваю в кипятке, и пока они тёплые удаётся надеть на ручки инструмента на всю их длину.
При такой посадке, трубки сохраняют свою эластичность (реально приятней), и хорошие изолирующие свойства.
Edited by Sukhanov
Всегда думал, что нижний подогрев - это только для демонтажа.
@vg155 , ты неправ. Нижний подогрев - это именно для демонтажа/монтажа. Если просто демонтаж, то обычный строительный фен. А то и , что совсем проще, мусорка.
24 минуты назад, mvkarp сказал:
начальника службы ТАИ зак идиота принимаете
Никто не предлагает в котельной/еще где-то это изделие применять. Просто мне иначе нечем (совсем) настроить контроллер для ик станции.
1 час назад, O5-14 сказал:
Бюджетный вариант^_^ эмулятора pt100 термодатчика, 1%.
Осталось купить на али сверхпроводящие джамперы и дело в шляпе :)
Edited by iddqd2001
    • Там проблема в лампах и только. Либо блокировка, либо замена ламп.
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
  • Автомобильные переключатели
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
