Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Можно  попробовать и  пластиковые диоды в эти радиаторы обуть....125254441_.png.36ccb7f1c4c924360539709fb5a502cf.png
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В таких диодах тепло отводится через выводы, они медные, поэтому их делают максимально короткими, чтобы тепло поступало на печатный полигон на плате коротким путём.
Если уж делают дополнительные теплоотводы, то в виде пластин, которые напаивают на выводы поближе к корпусу.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Во @856856 затронуло...
Как выяснилось, для некоторых, крепление германиевого транзистора, в частности, в качестве датчика температуры - это непреодолимая задача, если не обращаться к профессиональным слесарям-фрезеровщикам, а собственными средствами, единственное, что могут предложить - это крепление при помощи синей изоленты, с последующей процессией со всем этим к ближайшей помойке.
28 минут назад, Юный пионер сказал:
надо оставить какой-то минимальный зазор на расширение-сужение...
ЗЫ кто-нибудь снимал, практически, тепловое сопротивление диодов в таких корпусах: кристалл - корпус, кристалл - выводы?
ЗЗЫ помню читал где-то в журнале Радио, снимали кристаллы с Д226, и максимальный ток "чистого кристалла" (без корпуса - выполняющего функцию радиатора) снижался с 300 до 5 мА. ЗЗЗЫ их ещё к радиатору крепили... я помню, Д226 на 1 Ампере (без радиатора) несколько минут гонял, - живой, правда в это время к нему обратное напряжение не прикладывалось.
Edited by Хoхол
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Только что, Rede RED сказал:
Лучше просверлите, по центру, 10ти копеечные монеты, облудите их возле отверстия, наденьте на выводы диодов и припаяйте поближе к корпусу. Монеты желательно брать не какие попало, а латунные.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Про фторопластовую изоленту, хотелось бы подробности. Как нанесен клеящий слой? Вроде бы  фторопласт (тефлон) вообще ни с чем не клеится. Или она двухслойная?
                           С уважением, Игорь.
40 минут назад, Хoхол сказал:
Я в школе делал выпрямитель на германиевых диодах Д7 для электролиза, которые сильно грелись при работе.
Вышел из положения намотав промокашку на них и смачивая водой, выполнил работу.:big_boss:
Только что, Vager10 сказал:
Там какое-то напыление серого цвета, подробности неизвестны, так как военка.
Edited by Юный пионер
23 минуты назад, 856856 сказал:
ещё можно из медной проволоки сформировать плоскую спираль и облудив её, получить похожий диск...
Способ крепления транзисторов термодатчика к радиаторам.
Для случая, если схема позволяет контакт базы, или коллектора с корпусом радиатора, а также для прижима транзисторов в пластиковых корпусах.
В канцелярской скрепке просверливаем отверстие диаметром  8 мм., и помещаем в него германиевый транзистор МП типа. После установки датчика на радиатор удаляем со скрепки съёмные рычаги. Для прижима транзисторов в плоских пластиковых корпусах (напр.ТО-126) отверстие в скрепке сверлить не нужно, а саму скрепку можно взять меньших размеров. Данный способ крепления может применяться также к термодатчикам типа KSD9700. Остальное понятно по фото.
2 часа назад, Хoхол сказал:
для радиолюбительских поделок весь этот срам - прокатит на ура ... и более того - я бы и яйца не морочил, а припаялся к корпусу медной пластиной и все .... Но - с точки зрения эстетики и массового производства - эти все решения - "поделки на коленке элеХрика из Мухосранска" ....
кто-то еще использует такие кустарные датчики в 2020г ? вот так новость)
1 минуту назад, O5-14 сказал:
понты колотят ... :D
Термодатчик из приборных зажимов типа "Крокодил".
Для указанных датчиков используются транзисторы типа ГТ322,  или др, выводы которых не имеют контакта с корпусом. Также можно использовать транзисторы в пластиковых круглых корпусах (ТО-92 итп.) Я не захотел уродовать зажимы для демонстрации готового изделия, т.к. у меня их не много, а смысл предложения и так понятен по фотографиям. Красная линия показывает место обрезки крокодила. Вся зубастая часть, которая справа от линии - удаляется, а левая, на месте отверстия, уплощается молотком. Датчик крепится к радиатору винтом М2,5 - М3 через  отверстие, оставшееся в левой части.
я предпочитаю все таки LM35 в ламели запихивать или NTC. Схема управления вентилятором в простых схемах
Забавно. Тут у многих проблемы, как приделать радиатор к старым транзисторам. А у меня обратная проблема - как использовать старые радиаторы от ГТ403 .
Отдам 15 штук желающему в в Новосибирске. (Пересылать лень).
21 час назад, 856856 сказал:
Зачем удаляется? Можно же прям крокодилом и цепляться к контролируемой детали. Только обмотать крокодил чем нибудь теплоизоляционным.
3 часа назад, Vager10 сказал:
...А у меня обратная проблема - как использовать старые радиаторы от ГТ403 .
Рассверлить под TO-39, TO-5, или TO-92, но чуть меньшим диаметром, чем нужно. После чего распилить вдоль ножовкой. И можно надевать эти радиаторы на любой из транзисторов в указанный корпусах.
Проблема не избавиться от таких радиаторов...Избавиться можно одним движением... Проблема их достать. Я бы такие радиаторы хрен кому отдал бы.
24 минуты назад, 856856 сказал:
Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
Сделал случайное "открытие"... :huh:
Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
Edited by 856856
7 часов назад, 856856 сказал:
А я-то думал, что узч в некоторых кругах модно делать на германии.
@O5-14
УМЗЧ на германии - это больше бизнес... а датчик из германиевого транзистора или диода - это хорошее техническое решение, позволяющее решить задачу, при дефиците или отсутствии специализированных компонентов.
У меня ГТ310 в другом корпусе, но тоже изолированные. Размеры почти такие же.
Edited by LazyEd
Нашел как-то дома вилку от старой электробритвы. Отмыл с гелем "Sif", склеил верхнюю крышку цианакрилатным клеем. Будет кормить 2 роутера и охлаждающую подставку для одного из них)
8 минут назад, O5-14 сказал:
У нее же штыри 4мм.
    • Решение попроще-питать от тарахтелки 2153 лампочки,для чего она и предназначена. Если нужен более-менее полноценный питатель всякого разного без дополнительного обвеса не обойтись,решения разные,обсуждались на всех форумах.
    • У Вас прям как у О.Бендера :  12. ШАЙТАН (черт)  13. АРБА (телега)  14. ШАЙТАН-АРБА (Средне-Азиатская ж. д. ) Или у народов Севера : Красная яранга (сельсовет). Летучая яранга (вертолёт) ! Стесняюсь спросить - это что было ?
    • Тоже конденсатором простреливал, правда бывало совсем тух кинескоп. Но редко. И всегда предупреждали клиентов об этом. Под накал не делал, быстро убивается кинескоп. А вот чёрно - белый кинескоп в цветной тв ставил разок. Вот там да, реально рентгеновское излучение. Поэтому больше не делал. Цветные кинескопы плохого качества были и дорогие. Ещё игрались с V на катоде. Не то что сейчас. На днях тв "NEC" делал, 30 лет ему наверное. Показывает исключительно. Правда блок питания меня напряг, хитрый.
    • жесть) вроде большой - а законов экономики еще не понял) расти будет кв метр - только от спроса - а не от налогов)) я квартиру в деревне не продам и за миллион - она там просто никому не нужна = нет спроса.
    • Когда служил в армии, для таких вот ребят была емкая фраза: стране нужны герои, п....а рожает дураков.  Alex_641, вы заигрались с кнопочкой "-". Ответочку не словите.
    • но факт все равно в том что нет у них в составе земель с другими народами - как например в Британии - а у вас есть) и не только русские , да и наша страна немного неоднородна ) и как бы не ущемляют в школах их права - да и Казани  - два гос языка - в чем проблема?- более того этой дуростью делаете только се хуже - ибо украинский - это территория с охватом в 20-25 мил . человек - макс , а русский - это 250 как минимум - а это потенциальные покупатели - ес так примитивно рассуждать ) английский язык ценен не тем что он английский - а тем что охват аудитории этого языка огромен. а вам вешают лапшу) - либо просто идиоты.
  • Конусная линейка для измерения диаметра отверстий до 15мм
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
