Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
и что с того ? будто у БП роутеров/подставки другой диаметр штырей. тот же, 4мм.
19 минут назад, O5-14 сказал:
То роутер маломощный, а то удлинитель на 3 места, в который можно и утюг включить.
Автомобильный клапан в качестве мини наковальни.
Удобно использовать для мелких работ и работ в труднодоступных местах. Например, когда нужно заклепать пистон в уже набранную, или спаянную плату, итп.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
7 часов назад, 856856 сказал:
Баян.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2970879
Вы бы хоть в данной теме "пошуршами"...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Из них ещё хорошие зубила, пробойники и всё остальное получаются, особенно из выпускных.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
У меня  такая отвертка из клапана есть. Удобная когда нужно прикрутить - раскрутить крупный болтик и рукоятку на этой отвертке никогда не сломаешь :)
Виноват... Не пошуршал...  Подтверждаю ваш приоритет на эту идею и поставил там лайк.
Бородач может убрать моё дублирующее сообщение.
Миниатюрная площадка для мелких работ из автомобильного клапана.
Обрабатываемый предмет оказывается повыше, а потому поближе к глазам,  его можно фиксировать простыми крокодилами, либо магнитом. Других пояснений не требуется. Всё  вполне понятно по фото.
ЗЫ: Тщательная проверка темы на наличие предложения о применения клапана для указанной цели и в указанном положении, показала полное отсутствие такового.
Edited by 856856
5 минут назад, 856856 сказал:
Зачем? Думаю, оно никому не помешает, а лишь напомнит ... :)
14 часов назад, O5-14 сказал:
Нашел как-то дома вилку от старой электробритвы...
У меня на такой зарядка  для  7Д 0.1 собрана  :friends:
2 часа назад, 856856 сказал:
Так как собственная масса этих тисочков никакая, такая площадка нормально работать не будет.
Только что, vg155 сказал:
Ну, если не ковать на ней подковы, то работает нормально.
Я мог бы зажать и сфоткать клапан и в более мощных тисках... Но полагал, что пользователи нашего форума смогут самостоятельно додуматься до такого решения...
А для ваших целей, вероятно,  может пригодиться вот это предложение:
Площадка для работ с повышенной мощностью и интенсивностью.
Для площадки используется стальная плита от изложницы с размерами 250х200х20мм. Фото пояснений не требует.
Edited by 856856
29 минут назад, 856856 сказал:
клапан
Отшлифованный.Специально "притирал" его перед фотосессией?:)
Только что, Serjmaster сказал:
....Специально "притирал" его перед фотосессией?:)
Конечно...Всю ночь тёр, чтобы успеть к утру... Нужно же уважать пользователей... Им ведь не очень  приятно смотреть на неотшлифованные железяки.
15 часов назад, Borodach сказал:
По большому счету без разницы из каких, хорошие современные клапана из двух частей, тарелка допустим выпускного из жаропрочки, стержень износоустойчивый. Впускной тоже с таким же стержнем, тарелка другая. Проверить легко, если выпускной, тарелка не магнитится, стержень магнитится.
28.10.2020 в 11:31, Falconist сказал:
А для безопасности еще и конец стр.94, начало стр 95.
25.12.2018 в 00:26, Юный пионер сказал:
не получился фокус в нужном месте.:(
Читал совет на эту тему, проверял его - работает.
Суть в том, что при нажатии на спуск у кнопки два "этапа" работы:
1) сперва, при начальном нажатии, камера показывает на видоискателе точку наведения на резкость, так вот если она не там, где хочется, то не увеличивая нажатие на "Спуск" перемещаем камеру так, чтоб точка наведения оказалась на нужном для съемки месте и да, расстояние тоже нужно повторить.
2) Потом уже дожимаем "Спуск".
В принципе точности (по расстоянию) в 1см мне оказывалось достаточно, остальное нивелирует глубина резкости.
Edited by Sximik
с бумажкой было не очень как-то... но в целом все ок. потом корректировки еще, и эмуляторы термодатчика готовы)
Только что, Borodach сказал:
Попробую сделать по проще... Давно лежит без дела  фрезер  "Фиолент МФ2-620Э". У него цанговый патон и до 32000 оборотов на валу. Можно сделать съёмное приспособление, не уродуя сам фрезер.
Учитывая далеко не тихую работу двигателя от стиралки, плюс раздолбанный редуктор от старой болгарки (очевидно, что никто не будет разбирать ради этого новенькую макиту), к этой бормашине должны прилагаться беруши и глухие соседи (если пользоваться в квартире).
16 минут назад, Dr. West сказал:
Дремелевская бормашина тоже не бесшумная на максимальных оборотах, особенно если фреза в разнос пойдёт. Но вот на малых оборотах она практически бесполезная - мощи не хватает. А если движок от стиралки с регулятором от Sova1 - то для работы на малых оборотах с увеличенной мощностью (по сравнению с Dremel) идея неплохая...
Третья рука с хорошей степенью поворота.
Берем шар из любого материала. Внутри него сверлим отверстие такого диаметра, чтобы пинцет внутри надежно держался. Сам шар устанавливается в полукруглую скобу, закрепленную на плоском основании. В верхней части скобы сверлим отверстие и вворачиваем винт. Вот и вся рука. Вставляем в скобу шар, устанавливаем его под нужным углом и фиксируем винтом с барашком.
Да... Давненько я ничего не изобретал...
Предлагается третья рука на базе шлифовального круга с липучкой, шайбы и пинцета. А также её упрощённый вариант, с автомобильным клапаном, на случай отсутствия круга. Остальное понятно по фото.
При необходимости поворота третьей руки в вертикальной плоскости, предлагается конструкция из  пинцета, шайбы, 16 мм. сверлильного патрона и поролоновой губки для мытья. Последняя фиксирует всю конструкцию, не давая возможности сампроизвольно вращаться и обеспечивает достаточный зазор над поверхностью стола. Остальное понятно по фото.
Не у каждого радиолюбителя может быть в наличии свободный патрон и даже губка для мытья.
Для такого случая предлагается более простая конструкция, хотя и менее свободная в смысле возможности её вращения.
ЗЫ: При отсутствии длинного болта, шайб и гаек для упора, для фиксации пинцета с зажимной шайбой можно применить большой магнит от динамика. Эта рекомендация достаточно понятна и не требует наглядной демонстрации.
Edited by 856856
    • Там проблема в лампах и только. Либо блокировка, либо замена ламп.
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
  • Медиа ресивер Up2stream AMP V3 с WiFi, Bluetooth 5.0, DLNA, Airplay от Arylic. УНЧ 2*50Вт. Может работать как USB DAC
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
