Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Однажды, я не смог припаять провод к металлической скобе. Какие я только флюсы не пробовал. От тяжёлых кислотных до бескислотных, разные виды флюсов, и аспирин. Хорошо и неоднократно зачищал, но результат был плачевный. Залудить так и не удалось. И тут я вспомнил о методе, из ранее прочитанной мной публикации одного журнала. Результат превзошёл все мои ожидания. При желании, можете попробовать и Вы.
Использование клея в качестве припоя. ( Для плохо паяемых металлов )
Часто бывает необходимо припаять провод к детали, изготовленной из металла, трудно поддающегося пайке (нержавеющая сталь, хром, никель, сплавы алюминия и др.). В таких случаях для обеспечения надежного электрического и механического соединения контакта можно использовать следующий способ. Деталь в месте присоединения провода тщательно зачищается и обезжиривается. Луженый конец провода обмакивают в клей БФ-2 и жалом нагретого паяльника прижимают к месту соединения в течении 5...6 с. После остывания на место контакта наносят 1-2 капли эпоксидного клея и сушат до полного затвердевания.
Способ фиксации пруткового припоя диаметром 8мм.
В качестве зажимного приспособления используется мебельный уголок.Припой слегка надкусывается кусачками,  помещается в прорезь уголка и поворачивается пассатижами на 90град., благодаря чему надёжно заклинивается. Остальное понятно по фото.
О вкусах фломастеров не спорю, но ЯПзастрелился клеммники прикручивать, в клеммники пропихивать припой, винтами клеммников его уродовать, особенно если припой тонкий.
Прикрутить к этой фанерке на один саморез деревянную прищепку и ею держать кончик проволоки припоя. Ну или на край фанерки канцелярский зажим.
Это же, ИМХО, быстрее и сделать и припой потом перецеплять!?
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
10 часов назад, 856856 сказал:
Способ фиксации припоя...
8 часов назад, 856856 сказал:
7 часов назад, 856856 сказал:
Способ фиксации пруткового припоя...
Ну, и наверно, как апофеоз способов крепления припоя от 856-го, будут сообщения со способами крепления как - заложить припой между рёбрами радиатора, или между страниц ненужной книги.  ну или ещё тому подобное.
Никоим образом не ограничиваю полёт Ваших мыслей. Но мысли типа однотипные, и  особо не различаются какой то  оригинальностью, типа что увидел на столе, то и приспособил.... Лучше было бы все однотипные сообщения объединять по общности: одно для "третьей руки", другое для способов крепления припоя. Типа чуть потерпеть и не нестись ежечасно по одному простому яичку , а собрать и вывести в свет  полноценный выводок !?....   ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашибки
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
22 минуты назад, Sukhanov сказал:
Тоже вот не пойму никак. Этот стеб от @856856 с одной стороны не слишком тонок и изящен, чтобы найти поддержку и получить удовольствие, а с другой, чересчур навязчив, чтобы вызвать раздражение форумчан. Зачем он этим занимается?:unknw:
Edited by vg155
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Для удобства работы с припоем давно использую шприц. Припой с катушки наматываю виток к витку на металлическую спицу, длина намотки чуть меньше длины шприца, толщина намотки по диаметру шприца. На первом, внутреннем слое оставляю хвостик припоя длинной 2-3 см, он выходит в выступ для иглы. Смотка идет с внутреннего слоя. Удобно.
1 час назад, vg155 сказал:
Для многих имеют существенное значение количество постов/лайков и прочие рейтинги, статусы, подписи, аватары и т.п. блестящие бусы.
Как вариант...
1 час назад, LOGR сказал:
Давно использую шприц(способ усек в этой теме) Припой наматываю на "огрызок" от маркера. Припой 0,5-0,8мм. для пайки мелочевки, хватает на долго. Очень удобно. Для лужения кастрюль лужения где большой расход припоя использую халявный 8-ми миллиметровый пруток.
Корыта для стряхивания с жала припоя -нету, так как весь припой остается там где ему нужно быть. Для чистки жала от нагара использую металлическую губку и салфетку пропитанную флюсом(самодельным), тем что и платы паяю.
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Есть готовое решение
Цена решения несколько завышена.:D
Во первых: в таких колбах, у нас я не встречал припой тоньше 1-го миллиметра. Как писал выше, для лужения кастрюль использую пруток Ø8мм.
Во вторых: зачем вообще все манипуляции с паяльником? если щас можно купить все что угодно уже спаянное. А если сломалось -сдать в ремонт.
Только что, Serjmaster сказал:
А смысл этих манипуляций со шприцами?
Ну, к примеру одно "готовое решение" у меня есть  (наличествует подобный  пенал с дыркой с 60-ым ПОСом),  но так же есть и катушки с другим припоем, по мере расходования отматываю в шприц. И да пенал из довольно хрупкого и тонкого пластика один раскололся упав на пол, другой поплавился от лёгкого случайного прикосновения жала паяльника. а пустых шприцов их есть  в наличии.
Из  личных хитростей из шприцов-пеналов - сдвоеный шприц с двумя разными припоями ...Однако, лучше один раз увидеть:
Такой сдвоеный пенал для припоя  был сделан для тревожного чемоданчика для проведения выездных полевых работ, но оказался весьма удобным, что перекочевал в повседневную группу инструментария.
С уважением,Сергей
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Тот,который на моей картинке,довольно прочный(материал как у шприца),вжисть не поверю что расколется.Кэтайсы в таких тубах штампуют фуфлоприпои,там да,пластик хрупкий.ПыСы:склеить эти тубы жопами друг к другу,будет тот-же походный вариант.
Edited by Serjmaster
56 минут назад, vg155 сказал:
Цена несколько завышена
А шо,никто не пользовался таким припоем,парочка туб ни у кого не завалялась?:ph34r::D
4 часа назад, vg155 сказал:
Да и припой там дерьмо.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Фиксация припоя резьбовой стойкой с барашком.
Смысл предложения понятен из фото и пояснений не требуется.
3 часа назад, vg155 сказал:
Да ладно... Это же не навсегда... Надоест что-то делать, придумывать... закончаться идеи... и стану всем понятным и похожим на вас.
ЗЫ: Ну .. может и предложу, раз в год, положить циркулярку на тележку ... но не  чаще. Да и то, ближе к лету, когда поеду на дачу. Чтобы не выделяться,  оставаться вне подозрений и не раздражать форумчан.
Edited by 856856
1 час назад, Borodach сказал:
припой там дерьмо.
Как раз там хороший припой.Дерьмо это вот:image.png.3034fba6117bd0b7d300c0480af22b6e.png
Ограничительная стойка для паяльника.
Может быть изготовлена из металлических мебельных уголков, которые часто встречаются на выброшенной мебели.
Для этого достаточно отпилить один сектор. Остальное понятно по фото.
А мне лень было заказывать, покупать
Для пайки использовал платы от теликов 90х годов, там и припоя хватает и канифоль по всей плате размазана,наверно как защитное покрытие использовали канифоль
Это сейчас в обморок падают при виде несмытой канифоли с платы
Если лень шляться по мебельным свалкам,выкручивать с мебели уголки,выпиливать,обтачивать их и есть в наличии стальная проволока,можно и такую,какая сейчас в моде стойка для паяльника,забацать на скорую руку::)
5 часов назад, Sergej сказал:
Тоже было, пока не подсмотрел в другой месте, быстренько сгоношил товарища, повторили, выкинул сразу же, он переделал модельку, сейчас нравится
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
4 часа назад, Sergej сказал:
Спасибо. А можете дать ссылку на этот пост? Тема слишком большая, не получается найти.
1 минуту назад, Семён Лепило сказал:
не получается найти
Перелогинься и ... вспомнишь всё
9 часов назад, KRAB сказал:
это все его ники тут на ФОРУМЕ:
@noise
@Иосиф Калдун
@Семён Лепило
@856856
но модераторам до этого нет дела ...
Не хорошо клеветать на других, следи лучше за собой и своими клонами, да  и отдохни не много, а то начинаешь погоны модератора на себя примерять ... :)
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
    • так и будет, пока не разделишь проблему на ИИП и инвертор и не прочтешь про БЛОКИРОВКУ ПРОТЕКТА в ИНВЕРТОРАХ ПОДСВЕТКИ ....
  • Усилитель мощности MX50 SE, 2 канала, 100 Ватт. Собранный или в виде DIY-набора для самостоятельной сборки
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
