Ожидаемо. Даже если б у меня был МАИ со специализацией "ракетостроение", оказалось бы, что этого недостаточно, надо "пилотируемые лунные модули", не меньше.
Да нафига вникать в первоисточник, мы же
1.Вынесли цепь термостабилизации из высокоомной точки
2.Нет цепи коррекции на "опережение"
3. Цепь коррекции всего одна
С какими то транзисторами выше с некоторыми ниже, не суть
Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок " из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
