А вы уже прикидывали возможности бойлера быстро нагревать воду?
Проточные нагреватели устроены несколько иначе, нежели накопительные бойлеры, да и мощности там поболее, в разы.
Сопротивления по 1,2 Ом - 2,2 Ом поставьте последовательно. На громкости почти не заметно, а ток ограничит. Я в рациях так делаю, в манипуляторах. Динамики целые остаются.
Если весь имеющийся ток эмиттера (30 или 26 или 7,5-1,5=6мА в импульсе) течет куда-то мимо светодиода, о чем и говорит низкое напряжение на эмиттере, то никогда ТС не доведет пульт "до ума".
И еще. На первых осциллограммах видно, что напряжение э-б на импульсах достигает 1,4 В. К чему бы это?
Никак не хотел чем-то зацепить и огорчить, Ваш ответ сподвиг читать про команду "goto", чтобы понять как это работает и с чем ее готовить, попутно нашел еще несколько примеров подобной команды и все их попробовал, остановился на функции, которую и оставил в своем скетче. Тупо использовать Вашу подсказку - не научиться ничему, а так почитал, и что-то запомнил. Так что не поймите не правильно, еще раз Вам спасибо за совет, направление мне дали, а дальше уже пошло поехало)
Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок " из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
