Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
И как в итоге, насколько "аккуратнее", чем визуальное определение касания? Пусти графитовую щётку по патрону и пересними с лучшим качеством. Уж очень интересно что будет показывать мультик именно пока риски на детали еще не появилось и когда уже появится. Если будет "хорошо", то можно будет думать как скрестить этот метод с работой УЦИ.
Posted (edited)
Только что, Sximik сказал:
...насколько "аккуратнее", чем визуальное определение касания? Пусти графитовую щётку по патрону и пересними с лучшим качеством... Уж очень интересно...  Если будет "хорошо", то можно будет думать как скрестить ...
Насколько аккуратнее... А ты возьми две железяки и сравни, на столе, что будет заметнее при взгляде сверху...  щель между ними, или отклонение стрелки в момент их контакта. А убеждать кого-то, переснимать и доказывать что-то с пом.  дополнительного геморроя... у меня нет желания.  Идею я предложил, проверил, показал - в статическом варианте она работает и меня вполне устраивает. Если у тебя есть станок и ты лично собрался что-то  с чем-то скрещивать, то и пусти по нему графитовую щётку... сам. И напиши потом здесь ... что получилось. Это же не сложно. А если у тебя нет станка, то пусть этими исследованиями занимаются и думают, что с чем и как скрестить,  те у кого он есть.
ЗЫ: На будущее... Перед тем, как обратиться с пожеланиями что-то переснять с лучшим качеством, прижать графит к патрону, или патрон к графиту, посмотреть...хорошо будет, или не очень,  и.т.п. ... желательно, хотя бы символически, ставить лайки под той идеей, которая вызвала твой интерес и в отношении которой делаются те, или иные, пожелания и рекомендации.
Edited by Алебастр
2 часа назад, Алебастр сказал:
1) Сайт написан так, что никаких "символически" не предусмотрено в принципе, т.е. или лайк или его отсутствие (в т.ч. совокупность всех других вариантов реакции, что НЕ лайк).
2) Не понимаю, с чего такая агрессия-то? Не просил никакого доказывания, просто поинтересовался показателями, которые, возможно, просто не попали в кадр. А качество съемки затронуто по той, лишь, причине, чтоб была возможность наряду с показаниями мультика увидеть риску от касания.
3) Сейчас у меня токарного станка нет (хотя 20 лет назад было даже два), а так бы несомненно попробовал.
За токарно-револьверными и фрезерными станками я, был период в жизни, рабочие смены проводил, поэтому замечу, что щель глазом не ловят, касание отслеживается именно по появлению риски на детали, так что важен не угол зрения, а требуемое освещение зоны резания.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
5 минут назад, Sximik сказал:
...касание отслеживается именно по появлению риски на детали..
Риска это уже снятие металла... Касание по электрическому контакту по любому более чувствительно. А к агрессии нет никаких причин. Может так кажется из-за стиля писанины.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
4 часа назад, Алебастр сказал:
Идея наверно неплохая, только вот материалы в станке разные, с разной степенью очистки и с разным поверхностным сопротивлением.
Для появления контакта в каких то случаях, всё же, потребуется "царапнуть" (Риска) материал.
Все методы хороши, пока сам не попробуешь.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
13 часов назад, Алебастр сказал:
Индикатор касания режущего инструмента с заготовкой.
Хочу обратить внимание на еще один нюанс. У некоторых мультиметров существует заметная задержка между касанием и звуковым сигналом.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
46 минут назад, igorstepok сказал:
И разный порог срабатывания звукового сигнала по Омам.
Быстрее увидите и услышите риску на металле,  чем отклик тестера.
И ещё нюанс:  Шпиндель должен крутиться!!!!! Тыкать резцом в стоячую деталь - нет смысла.
Для работы на "ручном" токарном станке, по любому нужен опыт и хорошее зрение, а в програмируемом токарном станке, это уже всё реализовано.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
8 часов назад, Алебастр сказал:
В абсолютном смысле это несомненно да, а в практическом:
1) к неподвижной заготовке резец до касания, чтоб следом запустить станок, не подводят, это черевато поломкой резца;
2) на фото болванка, обточеная где-то по 2-3 классу чистоты и куда резец кончиком подошел, в гребень или во впадину, мультиметр не подскажет, это не его сфера понятий.
Потому мне и было интересно сравнение. При случае, пожалуйста, сделайте видео в движении, фиг с ней, со щёткой, просто крокодильчик пусть скользит по образующей патрона, только прошу очень осторожно с руками!
Posted (edited)
Валялась без дела пара больших зажимов-крокодилов для автомобильных аккумуляторов
Попробовал сделать держатель деталей при пайке. Разогнул губки  и приделал опору из детали детского конструктора.
Получилось неплохо, держит крепко и стоит устойчиво.:big_boss:
Edited by Юный пионер
1 час назад, Юный пионер сказал:
Бельевые прищепки, желательно деревянные.
Канцелярские бумажные зажимы.
Для точного позиционирования паяемых деталей -  монтажный штатив (с крокодилами на регулируемых держателях) и смотровой лупой, всё же таки - предпочтительней , в разы удобней работать, и жаба не душит.
С уважением, Сергей
Posted (edited)
7 часов назад, Sximik сказал:
.. фиг с ней, со щёткой...
Показания прибора при касании, с появлением риски.
Показания без касания.
Статическое положение.
Edited by Алебастр
Это наверное тот случай, когда можно сказать, как 2 пальца..........? Алебастр, зачОт!
5 часов назад, Алебастр сказал:
Очень хотелось на видео рассмотреть именно те самые "переходные полсекунды", когда риска от касания появляется, а не получается.
А теоретически-то сами что хотели получить, звуковой индикатор касания?
Posted (edited)
... хотели получить, звуковой индикатор касания?
Да , это было бы оптимально, наверное.
ЗЫ: И не просто включение - есть звук и нет звука, а с изменением тональности от степени прижатия резца к заготовке. Типа VCO, или терменвокса.  Дело в том, что сопротивления при полностью отведённом резце и при таком контакте, когда не видно риски вообще, отличаются всего в 2-3 раза.
Edited by Алебастр
было бы оптимально
Проще не бывает и без каких-либо задержек: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=414343
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Понадобился держатель для батареек ААА, выручил убитый пульт.
Posted (edited)
Не все пульты подходят. В дешёвых контакты для батареек впаяны в плату.
У дорогих аппаратов из пульта можно батарейный отсек выпилить полностью в виде отдельной коробочки с контактами и крышечкой. Вот так
Я использую его для зарядки аккумуляторов размера ААА и можно сам отсек встроить в какой-нибудь свой девайс.
лет 10 назад детёнышам покупались игрушечные телефоны, из убитых игрушек кнопки шли в телепульты, батарейные отсеки в поделки.
22 часа назад, Алебастр сказал:
Ещё практический нюанс, это на фрезерном чаще можно увидеть касание подведением только инструмента, а на токарном чем грубее поверхность, тем  больше требуется какая-никакая, но поводка продольной подачей и проблема эта именно из-за гребней. Так что да, был бы индикатор попадания в вот эту "переходную зону", это экономило бы некоторое время. Но время экономится в случае потока деталей, а при уникальных работах... Не, ну науки ради ("из любви к искусству") любая подобная прилада повышает удовольствие от творчества. :D
Posted (edited)
20.04.2021 в 22:57, Алебастр сказал:
зависимость тока через светодиод, от измеряемого сопротивления (X1 - X2) 2021-04-22_014532.gif.895ca5d2b62619ea92925260596391ae.gif2021-04-22_014803.gif.dc1ab7a3ae415964d2f471378ec3d67c.gif
пока что со светодиодной индикацией... а чем озвучивать и на каких элементах?
Edited by 680 Ом
Posted (edited)
вот с изменением частоты звука (меандр), где-то от 300-400 Гц при 0 Ом - до 1300-1400 Гц при 100 Ом... delt_R_2.GIF.615cd703c51b42bfe8df7107af113982.GIF
там ещё на X1-X2 нужно будет что-то типа конденсатора поставить...
ЗЫ с противоположной зависимостью частоты от сопротивления.delt_R_2_1.GIF.544a77f6880b474e23c1dd758652f672.GIF
Edited by 680 Ом
Posted (edited)
19.04.2021 в 18:53, Алебастр сказал:
Индикатор касания
а так не пробовали?
ЗЫ ещё можно подать переменный ток, когда резец будет касаться заготовки, то через него потечёт ток, в расположенной поблизости от резца катушке, будет наводиться напряжение...
Edited by 680 Ом
3 часа назад, 680 Ом сказал:
а так не пробовали?
Спасибо. Да я, по правде сказать, ещё никак не пробовал.. кроме того, что было представлено на рисунках и клипах. Но потом попробую... когда возникнет особая актуальность.
Posted (edited)
1 час назад, Алебастр сказал:
потом попробую...
можно от 50 Гц трансформатора, через резистор, подать напряжение (10 Вольт 1-10 кОм) с таким расчётом, чтоб падение напряжения в диапазоне изменяющегося сопротивления приходилось на диапазон 1,5 - 10 мВ, потом усилить, выпрямить и управлять выпрямленным напряжением частотой генератора, типа так2021-04-22_230516.gif.ffedf9ea4a13b4e910d1bcd9e9879078.gif
VE - 0 Вольт, VC - +30 Вольт, ОУ - LM358, частота для нижней схемы от 300 до 2000 Гц при изменении напряжения на входе от 1,5 до 10 мВ... конечно, по входу может оказаться помеха, тогда нужно будет применить не такой, а дифференциальный усилитель (схема включения есть, например, в мотороловском даташите на LM358), или можно применить трансформатор (сигнальный)... а ещё, наверное, можно что-то с микрофоном или ларингофоном придумать или ещё какой-нибудь приблудой, которая при вибрации, имеет на выходе напряжение (магнит с катушкой, пьезоэлемент, игла звукоснимателя), возможно звук от касания будет отличаться и его усилив и обработав компрессором  (сжав динамический диапазон), получиться на слух заметить касание.
ЗЫ может, подмагничивая резец (катушкой или магнитом), превратить его в магнит (или сердечник трансформатора) и катушкой, снимать с него сигнал... вообщем, надо пробовать...
ЗЗЫ лишние резисторы - R20, R19, - можно убрать.
Edited by 680 Ом
16 часов назад, Алебастр сказал:
когда особая актуальность возникнет, если начнёте со схемы со светодиодами, то, можно повесив высокоомный телефончик, вместо светодиода, прослушать - чего там слышно...
когда-то в детстве, мне хвалились подобной штукой, я очень плохо помню, но звук от той приблуды слышался как будто усиленный механический звук от соприкосновения резца с металлом (звук срезания стружки)...
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
    • By kuzmitch
      Ребята, но не в 90х живем И стоит не дорого (НЕ РЕКЛАМА!!!!!)
    • By Serrad
      Парни, обращаюсь к вам за советом: довелось работать в заброшенном здании и нашел вот такой инструмент,- видимо ручные тисочки для ювелирки (буржуйского происхождения- сохранились клейма). Но , видимо, лет десять его никто в руки не брал, ржавчина намертво схватила подвижные части, хотя место находки довольно сухое, коррозия не разрушила конструкцию. Итак вопрос: как удалить ржавчину с резьбы и штока скольжения? Так, чтобы металл остался целым, разработать нужно только подвижные механизмы. Сутки пробовал отмачивать в ВД-ешке, не помогло. Что еще можно попробовать из химии?
