Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
12 часов назад, Sukhanov сказал:
Понадобилось тут деликатно выпаять многоножечную матрицу, из многослойной платы.
Прокаливал в пламени зажигалки, на какое то время помогает. но все равно лудится. Нужно взять на заметку. :drinks:
@Sukhanov Сергей! Ставлю плюс! Я тоже этим методом пользуюсь уже много лет. Методика себя оправдывает!  Только я использую не жидкое машинное масло, а густые смазочные материалы. Главное, чтобы игла была смазана жиром. Сделал я себе и самодельные воронённые ковырялки. Методика простая. Нагреваю иглу в пламени газовой печки и сразу опускаю в жидкое машинное масло. Иногда процедуру повторяю несколько раз.
Есть у меня и фабричные воронённые ковырялки диаметром 0.8 и 1.0 mm. Но это мне повезло, подарили когда я обслуживал комплексы ЕС-ЭВМ.
16.04.2021 в 10:37, Sukhanov сказал:
Розе. Распаиваете видеокамеру ?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Зрение падает, радиодетали всё меньше и меньше, микроскоп использую почти каждый день.
Из минусов тяжелый, постоянно мешается на столе что при вынудило приобрести кронштейн для мониторов в качестве нового штатива.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
16.04.2021 в 16:38, vg155 сказал:
Заливаешь все выводы припоем с большим количеством канифоли и греешь мощным паяльником. Деталь сама вывалится.
Вариант - рабочий, если нужна выпаиваемая чечка и ножки у неё расположены компактно, а плата в дальнейшем  не особо нужна. Типа вопрос деликатности (нужна и выпаиваемая деталь, и рабротоспособная плата) под большим вопросом!!
С уважением, Сергей.
17.04.2021 в 21:40, O5-14 сказал:
Розе в таких случаях очень помогает!! Так распаивал и видеокамеры, из 2-х-3-х доноров собирал одну рабочую...
Но в этом случае выпаивал СД матрицу (проблема была под матрицей, добраться и исправить можно было только сняв матрицу, и потом её же и поставить на место), и обошлось без сплава Розе.
17.04.2021 в 01:34, Alex 11 сказал:
Помогает, но игла теряет жёсткость и  становится практически непригодной к дальнейшему использованию.
с уважением, Сергей
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Posted (edited)
Индикатор касания режущего инструмента с заготовкой.
При необходимости определения точного момента касания режущего инструмента и заготовки можно воспользоваться мультиметром, используя завышенное сопротивление в трансмиссии токарного  станка. Выводы мультиметра подключаются к патрону и резцедержателю. См. ниже кино и фото. При желании можно спаять специальное устройство, предназначенное для этой цели.
Edited by Алебастр
И как в итоге, насколько "аккуратнее", чем визуальное определение касания? Пусти графитовую щётку по патрону и пересними с лучшим качеством. Уж очень интересно что будет показывать мультик именно пока риски на детали еще не появилось и когда уже появится. Если будет "хорошо", то можно будет думать как скрестить этот метод с работой УЦИ.
Posted (edited)
Только что, Sximik сказал:
...насколько "аккуратнее", чем визуальное определение касания? Пусти графитовую щётку по патрону и пересними с лучшим качеством... Уж очень интересно...  Если будет "хорошо", то можно будет думать как скрестить ...
Насколько аккуратнее... А ты возьми две железяки и сравни, на столе, что будет заметнее при взгляде сверху...  щель между ними, или отклонение стрелки в момент их контакта. А убеждать кого-то, переснимать и доказывать что-то с пом.  дополнительного геморроя... у меня нет желания.  Идею я предложил, проверил, показал - в статическом варианте она работает и меня вполне устраивает. Если у тебя есть станок и ты лично собрался что-то  с чем-то скрещивать, то и пусти по нему графитовую щётку... сам. И напиши потом здесь ... что получилось. Это же не сложно. А если у тебя нет станка, то пусть этими исследованиями занимаются и думают, что с чем и как скрестить,  те у кого он есть.
ЗЫ: На будущее... Перед тем, как обратиться с пожеланиями что-то переснять с лучшим качеством, прижать графит к патрону, или патрон к графиту, посмотреть...хорошо будет, или не очень,  и.т.п. ... желательно, хотя бы символически, ставить лайки под той идеей, которая вызвала твой интерес и в отношении которой делаются те, или иные, пожелания и рекомендации.
Edited by Алебастр
2 часа назад, Алебастр сказал:
1) Сайт написан так, что никаких "символически" не предусмотрено в принципе, т.е. или лайк или его отсутствие (в т.ч. совокупность всех других вариантов реакции, что НЕ лайк).
2) Не понимаю, с чего такая агрессия-то? Не просил никакого доказывания, просто поинтересовался показателями, которые, возможно, просто не попали в кадр. А качество съемки затронуто по той, лишь, причине, чтоб была возможность наряду с показаниями мультика увидеть риску от касания.
3) Сейчас у меня токарного станка нет (хотя 20 лет назад было даже два), а так бы несомненно попробовал.
За токарно-револьверными и фрезерными станками я, был период в жизни, рабочие смены проводил, поэтому замечу, что щель глазом не ловят, касание отслеживается именно по появлению риски на детали, так что важен не угол зрения, а требуемое освещение зоны резания.
5 минут назад, Sximik сказал:
...касание отслеживается именно по появлению риски на детали..
Риска это уже снятие металла... Касание по электрическому контакту по любому более чувствительно. А к агрессии нет никаких причин. Может так кажется из-за стиля писанины.
4 часа назад, Алебастр сказал:
Идея наверно неплохая, только вот материалы в станке разные, с разной степенью очистки и с разным поверхностным сопротивлением.
Для появления контакта в каких то случаях, всё же, потребуется "царапнуть" (Риска) материал.
Все методы хороши, пока сам не попробуешь.
13 часов назад, Алебастр сказал:
Хочу обратить внимание на еще один нюанс. У некоторых мультиметров существует заметная задержка между касанием и звуковым сигналом.
Posted (edited)
46 минут назад, igorstepok сказал:
И разный порог срабатывания звукового сигнала по Омам.
Быстрее увидите и услышите риску на металле,  чем отклик тестера.
И ещё нюанс:  Шпиндель должен крутиться!!!!! Тыкать резцом в стоячую деталь - нет смысла.
Для работы на "ручном" токарном станке, по любому нужен опыт и хорошее зрение, а в програмируемом токарном станке, это уже всё реализовано.
Edited by Sukhanov
8 часов назад, Алебастр сказал:
В абсолютном смысле это несомненно да, а в практическом:
1) к неподвижной заготовке резец до касания, чтоб следом запустить станок, не подводят, это черевато поломкой резца;
2) на фото болванка, обточеная где-то по 2-3 классу чистоты и куда резец кончиком подошел, в гребень или во впадину, мультиметр не подскажет, это не его сфера понятий.
Потому мне и было интересно сравнение. При случае, пожалуйста, сделайте видео в движении, фиг с ней, со щёткой, просто крокодильчик пусть скользит по образующей патрона, только прошу очень осторожно с руками!
Posted (edited)
Валялась без дела пара больших зажимов-крокодилов для автомобильных аккумуляторов
Попробовал сделать держатель деталей при пайке. Разогнул губки  и приделал опору из детали детского конструктора.
Получилось неплохо, держит крепко и стоит устойчиво.:big_boss:
Edited by Юный пионер
1 час назад, Юный пионер сказал:
Бельевые прищепки, желательно деревянные.
Канцелярские бумажные зажимы.
Для точного позиционирования паяемых деталей -  монтажный штатив (с крокодилами на регулируемых держателях) и смотровой лупой, всё же таки - предпочтительней , в разы удобней работать, и жаба не душит.
С уважением, Сергей
Posted (edited)
7 часов назад, Sximik сказал:
.. фиг с ней, со щёткой...
Показания прибора при касании, с появлением риски.
Показания без касания.
Статическое положение.
Edited by Алебастр
Это наверное тот случай, когда можно сказать, как 2 пальца..........? Алебастр, зачОт!
5 часов назад, Алебастр сказал:
Очень хотелось на видео рассмотреть именно те самые "переходные полсекунды", когда риска от касания появляется, а не получается.
А теоретически-то сами что хотели получить, звуковой индикатор касания?
Posted (edited)
... хотели получить, звуковой индикатор касания?
Да , это было бы оптимально, наверное.
ЗЫ: И не просто включение - есть звук и нет звука, а с изменением тональности от степени прижатия резца к заготовке. Типа VCO, или терменвокса.  Дело в том, что сопротивления при полностью отведённом резце и при таком контакте, когда не видно риски вообще, отличаются всего в 2-3 раза.
Edited by Алебастр
было бы оптимально
Проще не бывает и без каких-либо задержек: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=414343
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Понадобился держатель для батареек ААА, выручил убитый пульт.
Posted (edited)
Не все пульты подходят. В дешёвых контакты для батареек впаяны в плату.
У дорогих аппаратов из пульта можно батарейный отсек выпилить полностью в виде отдельной коробочки с контактами и крышечкой. Вот так
Я использую его для зарядки аккумуляторов размера ААА и можно сам отсек встроить в какой-нибудь свой девайс.
лет 10 назад детёнышам покупались игрушечные телефоны, из убитых игрушек кнопки шли в телепульты, батарейные отсеки в поделки.
22 часа назад, Алебастр сказал:
Ещё практический нюанс, это на фрезерном чаще можно увидеть касание подведением только инструмента, а на токарном чем грубее поверхность, тем  больше требуется какая-никакая, но поводка продольной подачей и проблема эта именно из-за гребней. Так что да, был бы индикатор попадания в вот эту "переходную зону", это экономило бы некоторое время. Но время экономится в случае потока деталей, а при уникальных работах... Не, ну науки ради ("из любви к искусству") любая подобная прилада повышает удовольствие от творчества. :D
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
