Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
9 минут назад, Falconist сказал:
интересна схема именно измерителя на ТТ
На картинке с лампочкой видно, что один провод идущий на лампочку пропущен через ТТ. а обмотка с ТТ идет к индикатору через диодный мост.
А если замерить мощность нагрузки(а не температуру как у меня) по всей шкале индикатора, потом на шкалу нанести данные измерений, то получится измеритель мощности нагрузки.
Благодарю. Попробую. Мне именно мощность и нужна, а не температура. ТТ на резистор нагружен, или как? Сколько навскидку витков во вторичке ТТ?
Если стрелка индикатор зашкаливает, то нагрузить резистором. в моем регуляторе индикатор зашунтирован резистором 120 Ом. Там где ТТ пробовал с лампочкой -без нагрузочного резистора.
Количество витков даже приблизительно не могу сказать. Если возможно посчитать витки, могу скинуть размер кольца, его проницаемость и индуктивность. Я посчитать не умею.
Подробнее>>
Да нет, не надо. "Навскидку" я имел в виду "на глаз".
А вот по "граблям" без нагрузочного резистора для ТТ я хаживал. Около 20 лет назад я тоже его не поставил, видимо, из-за этого и была выраженная нелинейность показаний.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Простое приспособление для снятия полихлорвиниловой изоляции.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
‎18‎.‎08‎.‎2021 в 11:25, Falconist сказал:
Трансформатор тока из 3-х фазного счётчика эл.энергии. на 5А, витков поровну (первичка/вторичка) по 51вит.
Рябом кольцо, размотанный ТТ, цвет натуральный зелёный, весь со всех сторон.
7 часов назад, goldmen8 сказал:
Это точно с 3-х фазного счётчика?,на моём указано 1: 2000,один разломал(залит наглухо )- провод около 0.08-0.06,витков...Туча,наверное 2000,т.к. вторички просто нет...Может это ТН ,а не ТТ?
Интересует из какого материала сделано кольцо?
Edited by S-69
18.08.2021 в 19:14, Юный пионер сказал:
Мне нравится снимать изоляцию паяльником - все жилки целы, да и паяльник уже в руке. :buba:
Тут бесспорно, кому поп, кому попадья, кому попова дочка, мне например, бокорезами, причем острыми. Любой, даже МГТФ.
2 часа назад, S-69 сказал:
Мой ТТ не из 3-х фазного счетчика, но соотношение витков наверно такое же.
11 часов назад, S-69 сказал:
Смотрите сами.
8oLnoKggDbk.jpg.3e01551d80f5e58676dabe4d1beec817.jpg QoSzgQ-iNZE.jpg.d8d1fbdb5631aa4021e02c5575136c04.jpg
Вот и сам бы хотел знать. Точных данных не нашёл.
Хотел найти в крайнем случае какой ни будь сердечник из пермалоя или аморфный, а ту такое.
Приготовил для опытов (экспериментов). Первичные замеры сделал, витки сосчитал.
Рабочие счётчики, вместо того чтобы сделать поверку и ставить на место, дана команда менять на новые.
Начальник шумит выбросить (сдать, утилизировать), как такое можно выбросить???
Ну и ещё немножко из этой оперы.
uN15vl8uxWg.jpg.40b475ddb1cef0bfc0c51e2ea39444ee.jpg    oDhuoXWFckA.jpg.7b774014ff03bac6c72d15c80335a8d8.jpg    57Q6JHN1R3w.jpg.b0ed52ff521689e13302c2d92e18a538.jpg
BD_gf8SxWSw.jpg.6f85a44abd7ec782abb3c269909e8108.jpg   _-x2YyUj2XE.jpg.84508566d33156a0016584b5dd1183b6.jpg
Вот бы научится перепрограммировать и делать из них какие ни будь показометры нагрузки, ток напряжение и потреблённая (потребляемая) мощность.
Всё уже есть на месте стоит, только программа соответствующая нужна.
9 часов назад, Sergej сказал:
Сергей, а материал сердечника какой?
Полностью зеленое кольцо должно быть ферритовым. Если есть измеритель индуктивности, то его магнитная проницаемость определяется достаточно просто: https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
57 минут назад, Falconist сказал:
Полностью зеленое кольцо...
 Полностью зелёный, нашёл только в одном месте. Но не факт что есть соответствие с реальностью.
Для опытов и экспериментов и была снята обмотка. Индуктивность промеряна, начальная проницаемость определена.
А что это даёт, нужно к генератору подключить и посмотреть что будет на разных частотах, где какие завалы появятся. мне нужно что бы в звуковом диапазоны не горбатился.
Что не верится что бы феррит работал в ТТ 50 Гц.  Это и смущает, всё таки счетчик коммерческого учета.
А, чем феррит хуже железа? Только тем, что максимальная индукция на порядок меньше.
Это значит, что число витков на вольт будет раз в 10 больше, чем на железном сердечнике. И всё.
Если взять кольцо с сечением 1 см2, то обмотка  500 втк. будет соответствовать примерно 1 В. Формулу приводить не буду.
Далее ставим нагрузочный резистор и мостик из древних германиевых диодов перед стрелочной головкой и идём пить пиво.
Теперь о пиве. Попил я недавно настоящего пива, баварского, чешского и разного другого - наше тоже ничего, вполне сравнимо по качеству.:crazy:
Edited by Юный пионер
6 часов назад, goldmen8 сказал:
Тот что работает в регуляторе мощности -не знаю, он залитый.
Тот что пробовал с лампочкой 220в -феррит с проницаемостью 1500.
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Да х... его знает стоит ли ставить феррит в ТТ на 50 Гц? Всегда со старым дисковым считалками ставили в ТТ бублики из эл.стали.
15 часов назад, Sergej сказал:
Тот что пробовал с лампочкой 220в - феррит
Жаль, думал что из пермалоя, и дашь наводку где такие водятся. Просто ищу во всех возможных местах нечто подходящее.
35 минут назад, goldmen8 сказал:
Юный пионер а чисто наше пивко типа " ЗОЛБЕРГ " не пробовал?
Не пробовал. Я в последнее время пиво и не пил, просто приехал к сыну и он угощал разным. Названия непонятны, написаны по немецки, только и спрашивал чьё пиво.:)
Когда вернулся, купил наше и сравнил, пока не забыл вкус. А, баварские сосиски привёз с собой, хорошо идут с пивом, только их жарить нужно, а не варить.:yes:
@Serrad  и @Юный пионер  спасибо.
Про УЗО знаю, стояли в старых вариантах исполнениях, а сейчас не ставят наверное, по крайней мере мне не попадались.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Раньше часто попадались в аппаратуре 60х - 70х годов
Вот я и говорю про то, что раньше чаще были сердечники из пермалоя, а сейчас везде феррит или сердечники из распылённого металла.
Вот колечки от счётчика и приготовил для опытов. Может и прокатит, все подойдет.
