Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Провод к сети не лучшее решение, хотя и простое. Лучше перевести на литий. Места хватит для 18650 и платки, которая обеспечивает его зарядку от USB и на выходе + 5 в. Это дешевле, чем литиевая  Крона. 18650 можно взять старый от ноута, с малой остаточной емкостью. Потребление тестера небольшое, заряда хватит надолго.
Вот такая платка, от power bank за 1 $
Схема тестера питается от + 5 в через стабилизатор 78L05, который нужно удалить.
Edited by Юный пионер
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Лучшее. Тестер бывает нужен не часто. Используется за рабочим столом и тягать его куда-то нет необходимости. Так что автономное питание для него - от лукавого.
Читать статью>>
Для рабочего места, да. Но, вот я поехал, недавно, покупать транзисторы в магазин и взял с собой этот транзитестер и не напрасно, увидел, что один из выбранных вариантов - перемаркированные фейки.
Для такого случая можно сделать сбоку отдельный разъем для подключения батарейки. Той же "Кроны". Но ставить её на постоянно - сильно сомневаюсь, что нужно.
Я когда-то так сделал в своём бетнике. Но воспользовался питанием от батареек только один раз за всё время его существования.
40 минут назад, Юный пионер сказал:
По каким критериям, если не секрет. Просто любопытно.
54 минуты назад, Юный пионер сказал:
... Но, вот я поехал, недавно, покупать транзисторы в магазин...
Фалконист прав. Да и не так уж недавно это было...  Минимум три месяца прошло, когда ездил в тот магазин и сэкономил там на танзисторах. Но а потом заболел, долго лечился,  и прибор  никуда не выносил.  А теперь предстоит восстанавливаться...
15 часов назад, Юный пионер сказал:
О себе: выздоровление идёт успешно, вчера выходил на улицу, а это третий этаж без лифта. Походил возле дома, сын сопровождал, сегодня еле хожу, сильно болят икры ног, отвыкли за полтора месяца...
Так что.. по крайней мере в течение нескольких месяцев будет разумнее использовать сетевое питание, рекомендованное Фалконистом.
Edited by Алебастр
Покупал полевики  IRF540N для ЛБП  PSL-3604. Там было всё очевидно и корпус не такой и ёмкость затвор-исток отличалась в разы.
Этих транзитестеров у меня 4 , и два из них на литии, а один с питанием от внешнего адаптера на 9 - 12 В, то есть фактически от сети.
Чаще всего пользуюсь теми, что с автономным питанием, в нижнем ряду , Особенно самым старым, на индикаторе 1602, поэтому склеил для него корпус и перевел его на литий.
Ещё его можно питать от зарядки для мобильника через USB разъём во время зарядки аккумулятора. :yes:
Когда-то прикупил десяток вот таких простых миниатюрных разъёмов. Ставлю на питание вновь собранных приборов.
Врезал такой разъём и в LCR T-4 Mega 328 для универсальности питания.
В основном, тестер питаю от БП-9 Вольт на К142ЕН8А. Если надо взять с собой на радиорынок, то от Кроны.
Сейчас интересно поставить один из разъёмов USB и перевести на питание от 5 В, чтобы использовать любую зарядку от мобильника.
Микро USB, зарядка на 4056, повышающий модуль, литий от мобилки внизу. Работает хоть автономно, хоть от зарядки, хоть во время зарядки. Корпус от кассеты 8мм. Таблица ESR всегда под рукой.
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Zork
Необходимость тестирования smd компонентов у меня крайне мала, а крупные детали мне удобнее измерять при помощи крокодильчиков. А прибор такой у меня не один, так что я ничего не потерял.
Аналогичное питание соорудил в китайском мультиметре
Скрытый текст
и добавил выключатель питания ручной и автоматический
Скрытый текст
  • 2 weeks later...
По работе, имею дело с мощными и компактными неодимовыми магнитами (герконовые датчики уровня бурового раствора, датчики оборотов лебёдки,...)...
Вобщем есть  в наличии  хорошие магниты вот типа такие шайбы1122965185_1.JPG.5854eba517aa3360c9831b71bbc8c1cc.JPG
самый мощный (поднимает 5кг)....
Понадобилось как то при ремонте домика в деревне, найти в заштукатуреной стене металлическую рейку (к которой крепятся листы ГКЛа)... Сначала искал методом тыка, нашёл на шестом тыке, вобщем не Айс , да и холостые тыки потом надо зашпаклёвывать... Вспомнил про магнит!  - "Замечательно выходит!!" (с) магнит прочно залипает на искомом месте, четко указывая где проходит рейка крепления....
Вобщем девайс полезный в хозяйстве. Им нашёл проводку в металлической гофре...
Но случилась беда, выскочивший из рук магнит , со всего размаху примагнитился к железной станине и ... и  разбился в дребезги (в сплочённую кучку кусочков магнита) - печалька.
Взял новую шайбу. И воизбежание подобного эксцесса сразу озадачился типа охранного футляра, сначала хотел засадить шайбу в термоусадку (дёшево и сердито), но под рукой не оказалось ТУ большого диаметра, замотать изолентой - тоже вариант, но эстетика страдает...
На работе есть 3д принтер, напечатать подходящий футляр - чем не вариант!!!
Час работы принтера и вот220144194_2.JPG.6219c485e17f6aae8c851e123f5886f0.JPG
Всё в сборе:29274148_3.JPG.0157a3a4863f6d95c16a182a1433cfaf.JPG
Крышка  футляра весьма плотно сидит на месте, склейка не потребовалась.
Получился вот такой вот магнитный  поисковый "брелок":
Утики, случайно примагнитились к карману с брелком..., и получился  как вариант наружной подвески инструмента, чтоб было под рукой, типа не лезть в карман за нужным инструментом.
С уважением, Сергей.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Да простят меня модераторы. Вспомнил случай 10-ти летней давности, как вспоминаю, так и смеюсь. Не смог удержаться шобы не рассказать свой случай.
Взял у товарисча подобный магнит для попробовать на реакцию электро счетчика, только  магнит большой как хоккейная шайба. положил в карман куртки, а выходил через калитку(металическую) -дергонуло меня так что карман оторвало.
Использую такие магниты вместо струбцины, когда что-то нужно склеить или приклеить что-то маленькое к большому где струбцину не пристроить, а небольшую железочку с обратной стороны легко.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Сейчас подумываю над самодельным магнитным наручным (как наручные часы) держателем всякой магнитной мелочи (саморезы/гвоздики). Ну не покупать же ...
Было уже пару-тройку раз, что в строительном ремонте, такой нарукавник ну очень бы пригодился.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
7 минут назад, Алебастр сказал:
Так 150 рублей... Это же не дорого.
Это в 250  раз больше чем задаром. ( в ближайшем доставабельном радиусе (около 100км), данный браслет стоит 250. Можно найти дешевле и через интернет, но я как то уже там уже обжёгся ( за 3.5 тыра, вместо лазерного построителя плоскостей, получил 10-ти метровую рулетку))... так что чиста товарно денежные отношение, покупаю то что потрогать могу.
С уважением Сергей
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
