Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
8 часов назад, Алебастр сказал:
промышленное
Эк, куда Вас занесло!.. Аж в ветеринарию. Всё медицинское/ветеринарное дорого, ибо выпускается очень малыми партиями.
Я подобные "держалки" делаю из магнитов от старых винчестеров. Весьма сильные, плоские, прикреплены к стальным пластинам, в которых легко сверлятся крепежные отверстия.
4 минуты назад, Falconist сказал:
... Всё медицинско/ветеринарное дорого, ибо выпускается очень малыми партиями...
  Это да.  Но нашему коллеге  Солару помочь-то надо... Хотя бы советом.
54 минуты назад, солар сказал:
...задрало уже каждый раз шурупы из желудка доставать.
Заранее прошу прощения за многословие.
У нас в сети супермаркетов АТБ на выходе стоят коробки для использованных элементов питания. Народ с сохранностью экологии согласен и регулярно их наполняет. А я в них "пасусь". Иногда попадаются довольно-таки интересные вещи (пару раз устаревшие, но полностью рабочие телефоны, еще раз - 5 тоже устаревших рабочих зарядок). Но в основном изымаю батарейки формфактора "Крона" и аккумуляторы (в основном 18650 и к телефонам). С первых снимаю контакты
для неожиданно оказавшихся востребованным LED-тестерков
А вторые и третьи процентах в 20...25 оказываются вполне рабочими. Литиевые аккумуляторы 18650:
Хвастаться, конечно, нехорошо, но это только пруф  Никелевые:
Три зеленых вверху из 4-х изъятых, оказались рабочими. Только четвертый был в обрыве. А выбросили все четыре...
Но самое интересное, ради чего я вообще запостился, связано с литиевыми аккумуляторами для телефонов. В основном в них были в обрыве контроллеры разряда, а сами "голые" аккумуляторы - вполне рабочие.  Единственная проблема - подключение к нагрузке. Вот тут взор и упал на контакты от "Крон". Вот что в итоге получилось:
Теперь их можно подключать как к нагрузкам, так и к заряднику, снабженным такими же разъемами.
Кстати, обращаю внимание! При разборке у двух подобных аккумуляторов я оторвал приваренные к корпусу полоски (вроде бы никелевые?). А корпус оказался алюминиевым и непосредственно к нему ничего не подпаивается.
Остальные аккумуляторы, еще не прошедшие процедуру "оконтачивания":
Прекрасно понимаю, что данный лафхак территориально районирован, но тем не менее...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Ставлю лайк за такой длинный пост. Но этим
23 часа назад, Falconist сказал:
Вы меня несказанно удивили.
Капля канифоли плюс капля припоя с инкорпорированными в ней медными опилками. Паяльником под слоем канифоли без доступа кислорода опилки при трении разрушают пленку и алюминий прекрасно лудится и паяется.
Еще в школе припаивал так провода к сенсорным площадкам из кнопок "Кометы-212", если такой "колесник" помните.
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
И греть сильно литий нельзя, чревато. А вот минус таких разъёмов питания как после Кроны в том, что нет физической защиты от переполюсовки. Что именно с литием опять же чревато, тем более что защита снята. Да - защёлкнуть не получится, но коротнуть наоборот вполне реально сослепу.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
2 часа назад, Александр2 сказал:
5 часов назад, Falconist сказал:
Но корпус аккумулятора сильно теплоемкий. Не получается.
Попробуйте, с флюсом что О5-14 предложил.
60Втным паяльником ( ПОС 60, и флюс для пайки алюминия, на вид такой же флакончик) припаивал медные  провода к миллиметровой пластине алюминия. На удивление весьма хорошо припаялось, даже прогревать сильно не пришлось. Попробовал на отрыв, провод оторвался пайка осталась. Как будто припой "просочился" в алюминий. Алюминий паяю весьма редко, от случая к случаю,... кто то попросил флюс дома попаять, так и ушёл. ... Понадобилась опять похожая, разовая пайка, в радиолавке купил флакончик флюса "для алюминия" (вроде такой же), но блин что то как то не то и не так, вроде как и прилипает (прилуживается), но держится очень плохо с небольшим усилием провод отваливается вместе с припоем...Походу, из разных бочек разливали по флакончикам....
От правильного флюса - многое зависит.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
В 13.11.2021 в 16:55, Юный пионер сказал:
Покупал полевики  IRF540N для ЛБП  PSL-3604. Там было всё очевидно и корпус не такой и ёмкость затвор-исток отличалась в разы.
Cталкивался с таким, из партии 10 штук явно различались подпартии в 4 и 6 штук. Отличались четкостью маркировки, степенью блеска выводов и по тестеру емкости затвора в 6 раз отличались и при тесте в реальной схеме у тех, что имелю бОльшую ёмкость, был дикий завал фронтов меандра (на токоограничивающем резисторе затвора), НО...
...более продвинутые товарищи (на другом ресурсе) настоятельно рекомендовали обращать при тестировании внимание на "маленький метрологический нюанс" из ДатаШита.
В 28.11.2021 в 19:59, Falconist сказал:
Машу рукой с "соседнего пастбища"!   :bye:  За последние пару месяцев не считая мелочей  "выпас" два "пауэрбанка" и два аккума 6В 4А*ч. Хорошие корпуса "по-быстрому" под что-либо.
В 29.11.2021 в 14:35, irokess сказал:
защита снята
Сидите крепче на стуле, а то упадете! Примерно в трети разобранных аккумуляторов плата защиты вообще "голая"! Т.е., никаких деталей на ней нет. Вообще!
Расчёт на то, что само устройство достаточно "умное", чтобы не допустить аварийных режимов аккумулятора. Да и если никакие нормы безопасности и гарантийные обязательства руки не связывают, то почему бы и не сэкономить?
17 часов назад, Sximik сказал:
Они имели ввиду условия измерения параметров, которые в домашних условиях обеспечить трудно, а часто невозможно.  Но это нужно, когда есть сомнения в оригинальности и не с чем сравнить,  нет в наличии фирменного экземпляра. Поэтому очень полезно иметь 100% - оригинал, тогда будет уже не так важно при каких условиях измеряются параметры, главное на сколько они совпадают.
13 часов назад, Юный пионер сказал:
У меня хоть и нет точных и достоверных данных о том, как именно тестер проводит измерение ёмкости затвора, но точно вижу, что в схеме, что питается от 5В, заведомо нет повышающего преобразователя для подачи 30В на сток-исток. Следствием этого я считаю то, что у тестируемого экземпляра кривые "по фигуре 7" могут иметь иную форму ("коэффициенты наклонов"), и конечно следующим всплывает уже вопрос насколько это всё окажется существенным для работы схемы. По той схеме, к которой я свои полевики покупал, работы приостановлены минимум до апреля, потому и тест емкости при одновременной подаче тех 30В остался непроведённым. Но будет интересно  потом всё-таки увидеть и оценитьразницу.
30 В можно подать с внешнего ЛБП через мегомные резисторы и изолировать конденсаторами от измерителя. Я так делал, а вот где взять измеритель с частотой 1 МГц? На частотах до 100 кГц использовал НВ-14, ещё самодельный mRLC до 200 кГц. Особой разницы с частотой 1 кГц не заметил, кроме одного случая с полевиками с Али, у которых резко возрастали потери с частотой, видимо из-за последовательного резистора в цепи затвора.
Edited by Юный пионер
  • 3 weeks later...
Лет 25-30 назад остро понадобился питальник переменного напряжения типа ЛАТРа , гальваническая развязка от сети, с широким диапазоном выбора вторичного напряжения при хорошей нагрузочной способности. Имеющийся ЛАТР был уже на пределе возможностей по мощности, и изрядно поношеный...
Цена за новый подходящий ЛАТР сильно превышала имеющиеся возможности. Ну и решил сделать. Основой послужил трансфоматор- полукиловатник из  геофизической панели стойки  питания,  с  хорошей первичкой, и кучей вторичек;  4-ре по 50В. , 4 по 10В., и 4 по 5В.
Посчитал, прикинул коммутацию, вроде как получается от 5 до 260В с шагом в  5В, ну практически то что надо, тем более что планируемый основной диапазон работы - от 100до 250 В.
Корпус строил "вокруг трансформатора", тр-р является главным несущим элементом для корпуса.
Сразу подумал об последующем обслуживании или возможном усовершенствовании. Посему силовую часть и  лицевую панель управления сделал легкоразъёмным....
Всё на фото: Питальник в сборе
В процессе вскрытия :
В разложенном состоянии:
Верой и правдой он работал до сего дня, без ремонтов  и каких либо проблем. И понадобился мне разъём типа копьютерной 3-ёх зубой вилки, внедрением коей сейчас и занят.
Падиж то это  первый разбор за всё время эксплуатации, ну или в этом тысячелетии - точно. Уже  и забылось  как я его ваял, какие были сложности и как их преодолел. А сейчас в процессе разбора типа нахлынули воспоминания  - окончательный вариант получился после "третьего подхода"., помнится не разбирая тр-р доматывал одну вторичку поверх бумаги...  ...
И  таки весьма удовлетворён удобством задуманного и реализованного конструктива, особенно в возможности лёгкого доступа... Верхнюю крышку можно не снимать (снял для сфотографировать). Достаточно открутить 6-ть винтов крепления лицевой панели и всё в доступе.
Когда  собирал управление, использовал зависимые линейки переключателей, думал что типа слабое звено, но не подвела ни по механике, ни по нагрузочной способности (естественно, по возможности запараллелил все рабочие контакты).
В процессе эксплуатации режим работы 5 дней в неделю по 8 часов (иногда и сутками, на прогоне), в 80% случаев,  нагрузка не превышала 300Ватт..
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипка
2 часа назад, Sukhanov сказал:
припоминаю такое было заводское, по сути тот же ЛАТР, просто вначале слой сетевой обмотки, изоляция + каркас и на нём уже вторичка, по которой катается ролик. Образец этого - выпрямитель для опытов по физике
Не совсем хитрость, но...
В общем, понадобилось подключить дверной звонок в квартире. Звонок музыкальный, т.е. ему необходимо постоянное питание (5В), активируется замыканием контактов, подключенных к мс. Проблема была в том, что в квартире застройщиком предусмотрена розетка для звонка, подключенная через кнопку, при этом вблизи нет обычной, постоянно запитанной, розетки.
Решение (рисовать нет возможности, поэтому на словах): параллельно контактам кнопки (через которую подключена розетка для звонка) подключил диод - теперь в розетке всегда присутствует пульсирующее сетевое напряжение, сменяющееся переменным при нажатии на кнопку. Для питания звонка взял импульсный "адаптер" на 5В, для активации звонка слепил на макетке схему из балластного конденсатора 1 мкФ, диодного мостика, сглаживающего конденсатора 330 мкФ и реле РЭС-60 (что попалось под руку).
В 08.09.2021 в 07:26, Семён Лепило сказал:
Со школы ещё всегда делаю по углам платы отверстия 2 мм,в них вставляю спички и травлю.Какой пенопласт? Это  излишества.Потом эти отверстия все равно используются,для крепления в корпусе,предварительно рассверленные до 3 мм.
В 25.12.2021 в 12:41, КЭС сказал:
Чума какая)) А зачем столько возни,если есть беспроводные звонки на батарейках? Давно собираюсь купить такой на али - там и камера в глазке пишет кто,когда  приходил,что делал. А всё,что собираю на макетках или на самодельных платах - фотографирую.Потом забывается напрочь,что напаяно,для чего и когда.Столкнулся раз с этим,что пришлось разрисовывать собственную схему и разбираться,зачем ,что и куда.За 15 лет забыл всё.И с тех пор внутрь устройства или клею распечатанную схемку,если небольшая или пишу внутри на крышке что и откуда взято.
Вопрос к тем, кто "брал за вымя своими руками"
Сваял плавный пуск для болгарки. Так как болгарка бывает в сырости, а иногда и под дождь попадает, то плату хочу залить эпоксидкой.
Симистор на алюминиевой пластине, но он и не греется. Греется до 60* 1 ваттный гасящий резистор. Знаю что у эпоксидки теплопроводимость как у воды. В моем случае эпоксидка поспособствует отводу тепла или резистор сгорит от перегрева? Могу и 2-х ваттный резистор воткнуть(место позволяет), но как бы 60 градусов -нормальная температура.
Для герметизации я использую яхтный лак в баллончике, отлично работает, правда, не могу сказать как он отводит тепло, не проверял ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
34 минуты назад, Sergej сказал:
Вопрос к тем, кто "брал за вымя своими руками".... В моем случае эпоксидка поспособствует отводу тепла или резистор сгорит от перегрева?...
Столкнулся с другой проблемой, что эпоксидка обладает довольно большим коэффициентом теплового расширения, и через несколько циклов  нагрева (влючения/выключения), залитые  греющиеся элементы начали "отваливаться" (вскрытие показало, что "ножки" оторвало от "тела").
Лучшей защитой  в сырых  условиях работы - лаковое покрытие.  Из того "брал за вымя своими руками"  - баллончик аэрозоля "Пластик 70"  (хорошая проникающая способность, неплохо держит температуру (не растекается при небольшом нагреве до 100грЦ), остаётся пластичным (не каменеет и не облазит растресковшись) ), для пущей надёжности в 2-3 слоя.
При этом сохраняется ремонтопригодность, что немаловажно!
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
    • странный вопрос , что мешает скачать даташиты с тырнета и проверить согласно описания? HC237 - обычный демультиплексор 3 на 8 I7662 - ICL7662 DC/DC преобразователь , формирует отрицательное напряжения для ОУ IL410 это вообще обычная смисторная оптопара с зеро-кроссом.   можно, проверить условия запуска осликом, и наличие смены напряжения на выходах, можно засунуть в програматор и проверить возможность чтения  бита конфига, а вообще убить ОТРку от мелкотельных это надо очень постараться.
    • Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
