Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Всегда залуживал эмалированные провода на таблетке аспирина-ацетилсалициловая кислота. Вонючаяя очень но эмаль снимает с провода от 0.01мм. И подлезть таблеткой можно в любое место
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Внимательно посмотрел. Чистой лимонной кислоты не нашел в таблетках. А то что есть в таблетках - ядреная смесь состава. Солицилкой паяеш- выворачивает а от этих можно догадываться. Вы сами таблетками паяли лимонными
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
31 минуту назад, Сергей Азиатский сказал:
... лимонной кислоты не нашел в таблетках...
Если руки растут правильно, то можно сделать таблетки самому... Просто нужно инициативно поинтересоваться, как другие люди выходят в этом случае из положения... и ваша проблема будет решена:
Вы как всегда правы. Я радиоделом начал заниматься с 6 класса с 1978 года.И как меня научили когда собирал приемники и мотал контура и антнны паять солицилкой то надобности не было вытачивать матрицы и пуансоны для изготовления таблеток. В аптеке пошел и купил. Всегда уважал самодельщиков.И руки не причем-изобретают по мере надобности и необходимости и халявного материала и времени.
Edited by Сергей Азиатский
Я приклеил кусочек поролоновой губки на подставку для паяльника и вставил туда часть иголок и ковырялок для прочистки отверстий. Получилось компактно и всегда под рукой.
Провод ПЭВ и ПЭЛ лужу на пластинке из стеклотекстолита, на которой расплавлена таблетка аспирина.
Очень удобно.
8 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Серьезно? Мне кажется что такой провод будет просто растворятся в припое...
9 часов назад, Alex 11 сказал:
Такую проволоку еще поискать нужно.:D Вот из ныне действующего ГОСТа
Edited by Falconist
Оверквотинг
Не знаю про госты. Лет 40 назад лудил такой провод на моторчике.Были такие как велосипед только с бензиновым двигателем. И там частенько с бабины илир магнето отрывались -я всему двору паял их.И мне как помнится на микрометре намерял 0.01. Если сможете найдите данные этих изделий . Я тоже поищу и узнаем истину
А почету он должен растворится в припое.Паяльник был 40 ватт. На него наматывал проволку медную не помню диаметра потому что не подлезеш и залуживал
В Интернете "гуляет" рекомендация облуживать провода на таблетке пергидроля. Так вот, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! По крайней мере для проводов малых диаметров.
Было дело - "запорол" ремонт динамического микрофонного капсюля с оборванным проводом катушки, намного тоньше 0,1 мм. Когда попытался залудить его кончик, он просто испарился с хорошо видимой  вспышкой. Кислород, ити его в душу...
Золото тоже растворяется в припое. Паял бескорпусные транзисторы с золотыми ножками 0,026 мм - одно мгновение и нет ножки :D
Вы, что-нибудь слышали об эвтектике? Почитайте и узнаете много интересного, например, как золото с температурой плавления более 10000С и кремний с температурой плавления более 20000С, сплавляются вместе при температуре около 4000С. :big_boss:
Нет не слышал. Поищу -прочитаю.Вопрос-зачем поднимать температуру до 400 градусов чтоб портить ножки компонентов. Тема о том как научиться паять тончайшие проводочки и уметь залуживать их. Мы здесь передаем методы правильного и практичного и реального способа и совета.
Эвтектика золото-олово – это твердый припой, который часто применяется при сборке микро- и оптоэлектронных изделий. Припой используется, как правило, в виде преформ или паяльной пасты.
Прочитал-для домашнего способа и широкого применения наверное мало пригодно.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Подтверждаю. Но мне все-таки удалось приспособиться. Надо паять очень быстро. Буквально "мазнуть".
20 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Золото... банально плавится от температуры-убавьте температуру...
18 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
... Я радиоделом начал заниматься с 6 класса с 1978 года...
С начала занятия радиоделом прошло 44 года... Большинство занявшихся этим делом узнают температуру плавления золота  на втором, или третьем году после начала занятия... ну максимум на 14 ом.
ЗЫ:
Понимаю, если бы дискуссия происходила в лесу, или  на рыбалке, где два неграмотных лоха сидя в ожидании поклёвки грузят один другого своими познаниями, не имея возможности и желания узнать истину на стороне... например в инете.
Растворение золота в припоях Sn-Pb
В припое ПОС61 растворяются все металлические покрытия, за исключением сплава олово-никель [2]. При температуре 250 °С скорость растворения золота в припое ПОС61 составляет около 4 мкм/с (по некоторым данным — до 1 мкм/с). При растворении золота в припое образуются интерметаллические соединения золота с оловом трех типов — AuSn, AuSn2, AuSn4 и бинарный сплав со свинцом AuPb2. На прочность слоя припоя оказывают влияние в основном хрупкие дендриты AuPb2 и игольчатые кристаллы AuSn4.
Нашел ознакомился
Проблема, с которой каждый из нас часто сталкивается: "Как изолировать транзисторы от радиатора".
Очень хорошая и полезная статья! Она не будет лишней, если пополнит ваш архив полезных рекомендаций!
Как изолировать транзисторы от радиатора.rar
Какие есть методы и приемы качественной пайки проводов к литий батареям 18650. Вопрос как не перегреть и хорошо припаять провода либо контакты. Читал советуют использовать активный флюс для этого. Может есть практики ?
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Aknod сказал:
Может есть практики
точечная сварка и не каких паек. Точечная сварка собирается из мусора.
    • странный вопрос , что мешает скачать даташиты с тырнета и проверить согласно описания? HC237 - обычный демультиплексор 3 на 8 I7662 - ICL7662 DC/DC преобразователь , формирует отрицательное напряжения для ОУ IL410 это вообще обычная смисторная оптопара с зеро-кроссом.   можно, проверить условия запуска осликом, и наличие смены напряжения на выходах, можно засунуть в програматор и проверить возможность чтения  бита конфига, а вообще убить ОТРку от мелкотельных это надо очень постараться.
    • Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
