Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Aknod сказал:
Может есть практики
точечная сварка и не каких паек. Точечная сварка собирается из мусора.
В 07.01.2022 в 16:36, Алебастр сказал:
как другие люди выходят в этом случае из положения...
на мастерскую и инструмент все деньги ушли, сходить в аптеку не на что:o
В 07.01.2022 в 23:45, Alex 11 сказал:
от 0.01мм
нано-жучки паять, не иначе)
качественной пайки проводов к литий батареям 18650
в качестве зачистки царапки отвёрткой, и флюс для алюминия (фото где-то тут ранее выкладывал)
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
3 часа назад, Aknod сказал:
Я о практиках на форуме
Капаю малюсенькую капельку любого активного флюса. Капля припоя мгновенно на этой капельке растекается. Потом так же мгновенно с канифолью припаивается проводок. Место пайки промываю ваткой с ацетоном. Зачем нужна точечная сварка не знаю. Наверное для пром масштабов.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Я не спроста спросил о качественной пайке, мне в Сервера нужно батарею из лития поставить, там халатность в пайке обойдется дорогим простоем :):):). Два варианта хороши и сварка и пайка активным плюсом. Спасибо.
Что не делается, то к лучшему !!!
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Если маленькая не получится, то можно промокнуть то, что получилось ватной палочкой и паять. Того количества флюса, которое останется на поверхности вполне достаточно для пайки. Этой ватной палочкой потом можно смачивать другие места пайки. :)
30 минут назад, Aknod сказал:
Использовал активную пасту, ПОС-61 и, нарезанные вдоль, полоски медной фольги от старинных сетевых  автоматов. Паяльник с простым медным жалом. Паять нужно быстро и жало желательно более массивное, для "ударной теплоотдачи".
Хорошая фраза "Ударная теплоотдача" вот и я Боссу говорю про паяльник с мощным жалом 60 ку хотя бы , а он 40W хватит, видел те 40-ко там Жалко именно жалко как у пчелки.
За полоски отдельно спасибо, уже напряг искать подобное.
Чтобы полоска припаялась быстрее и крепче, советую просверлить в местах пайки отверстия диаметром примерно 3 мм.
Сверлить лучше сразу пачку полосок, зажав их в тисках.:buba:
Edited by Юный пионер
12 минут назад, Юный пионер сказал:
... советую просверлить в местах пайки отверстия...
Хорошая идея. Заодно будет тоньше слой припоя между фольгой и площадкой акк-ра.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не обязательно для пром масштабов, но и для хобби тоже. Сваркой удобно ремонтировать батареи АКБ шуруповертов, если это иногда приходится делать, а так же для сборки батарей эл-велосипедов. Сварочный аппарат для этих целей не так уж и сложно изготовить.  Скорость соединения повышается раз в десять и не нужно тратится на смывание флюса. Паять рациональнее, если это приходится делать очень редко и в небольших количествах.
В 08.01.2022 в 05:02, Сергей Азиатский сказал:
Не знаю про госты. Лет 40 назад лудил такой провод на моторчике.Были такие как велосипед только с бензиновым двигателем. И там частенько с бабины илир магнето отрывались -я всему двору паял их.И мне как помнится на микрометре намерял 0.01.
Истина проста, такого эмаль провода не существует. Несложно представить как должен выглядеть провод, толщина которого в четыре- пять раз тоньше человеческого волоса.
Вот истина.
Ну, вообще-то, минимальный диаметр проводов общего применения, который вообще можно найти в справочниках - 0,02 мм. Да и какой смысл производителю было применять в ширпотребе какую-то экзотику в те времена. Сэкономить несколько килограмм меди?
А "одна сотка" это размер на пределе точности среднестатистического микрометра, при условии, что инструмент исправен.
Edited by Dr. West
 Dr. West каждая сотка диаметра играет очень большую роль при намотке. Это потом складывается на размер наматываемого изделия - плотность намотки -слоевая изоляция. Бывает что при неправильном замере провода очень трудно уложится в габариты перематываемого изделия.А микрометр калибруется и проверяется при каждом замере
Это еще сильно проявляется при перемотке динамиков
Edited by Сергей Азиатский
Это понятно всё. Зацепились то за то, что озвученная цифра диаметра провода выглядит маловероятной. А с учётом, приведённой выше страницы из справочника, тем более.
Память - она такая, с годами лучше не становится.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А, в жизни, встречал только 0,040 мм в катушках звонка стационарного телефона
Ещё тоньше можно найти в реле и стрелочных головках, там намотана катушка на рамке. Есть у меня такая на 10 мкА.
4 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Пытался мотать сетевую обмотку трансика для часов, проводом 0,05  - рвётся в руках, а проводом 0,06 уже получилось, хотя и он оборвался несколько раз, но его можно быстро сварить в пламени спички.:)
Юный пионер Я натяжку провода делал из роликов тонвала совдеповских магнитофона кассетного. Пробовал и алюминиевыми и пластиковые. Провод руками не держал -раскладывал текстолитовой палочкой с пропилом под паз. Рвалоссь при неправильном натяжении -сначало регулировал -потом мотал.
примерно так это выглядело
Механизмы, конечно, можно придумать, ведь мотают как-то обмотки в наручных кварцевых часах, там провод, наверное, такой и есть 0,02 мм :umnik2:
13 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Но самое главное лудился  и паялся без проблем таблеткой асперина
Дело в том что провода очень мелких диаметров лудятся все без всяких злых флюсов по причине очень тонкого слоя эмали.
Полезная насадка из наждачки для шуруповёрта или дрели.
Полезная насадка из наждачки для дрели или шуруповерта.rar
Как то домой с работы притащил основу поломатого офисного кресла, типа не знаю зачем но очень надо. ...
В результате получился хороший переносной осветительный прожектор.
Перед Новым Годом,  в зоне санитарной рубки высоковольтной ЛЭП, отпилил вершину поваленой сосенки....
Достал прожектор- вставил сосну, отремонтировал гирлянду, жена с внучкой подсуетились игрушками....  и вот:
Комель сосенки, высотой под потолок, идеально подходит в стакан пневмоцилиндра.
Комель вставил в пару целофановых пакетов (для гидроизоляции) и потом вставил в стакан пневмо цилиндра... Всё в сборе стоИт довольно прочно!!!
В целофановые пакеты где комель сосенки,  провёл "автополив" из трубочки и литровой пластиковой бутылки (бутылка закреплена к стволу на зелёную изоленту, её почти не видно). Одной "зарядки" бутылки хватает на 3-4 дня...
 Уже Старый Новый Год на носу, ещё ни одной иголочки не пожелтело, не опало.
С уважением, Сергей
ЗЫ
Цитата
...в зоне санитарной рубки высоковольтной ЛЭП, отпилил вершину поваленой сосенки....
Перед тем как спилить, и после того как спилил, предварительно сфотографировал место действия,  чтобы  на возможный  вопрос типа  - "Откуда дровишки??!"  было чем ответить - "Да вот, валёжник собираю!"
Edited by Sukhanov
ЗЫ
В 11.01.2022 в 22:30, rocker60 сказал:
насадка из наждачки
Замена такой штуки ? А соединительный шов не повлияет на качество обработки ?
    • И как это понимать?  Так сколько же можно ставить в сетку, не более 500 ком. или не более 150 ком., очень уж разрыв большой...
    • А что нельзя было сразу, в присутствии продавца всё проверить?
    • На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду". Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ! Схемотехнические варианты представлены ниже: А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б). Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину. В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода. Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
    • Здравствуйте, помогите распознать.  Достался мне миниПК intel nuc 10, с проблемой не включается.  У него сломали кнопку включения, под кнопкой оторвали контакт для припайки кнопки. Теперь сие чудо при подачи напряжения почему-то сразу пытается запуститься( по крайней мере ток потребления возрастает до 300мА) и вот эта деталька греется. По размеру это SOT23-5, а что это такое не понятно.
    • @Владимир34 , зачем ты в цитату с ником Алекса, вписал слова, которые он не говорил? если ты сделал цитату, то пиши ниже цитаты, а не внутри нее.
    • @ВасяШпунт Только для 6н8с нужно будет изменить номиналы резисторов. Или тема "усилитель от василича"
    • Термоклей. В духовке. План надёжный, как швейцарские часы. А отдельно припаять микросхемы паяльником или феном не вариант?
    • By kuzmitch
      Ребята, но не в 90х живем И стоит не дорого (НЕ РЕКЛАМА!!!!!)
    • By Serrad
      Парни, обращаюсь к вам за советом: довелось работать в заброшенном здании и нашел вот такой инструмент,- видимо ручные тисочки для ювелирки (буржуйского происхождения- сохранились клейма). Но , видимо, лет десять его никто в руки не брал, ржавчина намертво схватила подвижные части, хотя место находки довольно сухое, коррозия не разрушила конструкцию. Итак вопрос: как удалить ржавчину с резьбы и штока скольжения? Так, чтобы металл остался целым, разработать нужно только подвижные механизмы. Сутки пробовал отмачивать в ВД-ешке, не помогло. Что еще можно попробовать из химии?
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
