Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
18 минут назад, O5-14 сказал:
Замена такой штуки ? А соединительный шов не повлияет на качество обработки ?
Об каком либо качестве обработки подобными насадками, особо говорить не стоит, все  эти насадки обдирного уровня, что магазинские, что самодельные. Иной раз, самодельные по качеству обработки значительно превосходят магазинские аналоги.
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
и с учетом трудозатрат на производство не обходят магазинные ни сколько
Обходят!! Ещё как обходят!!
У меня до ближайшего магазина, где это можно купить 60 км (в одну сторону), или интернет (неделя - две, а надо вот сейчас , ну сломался/износился диск который шёл с дремелем )...
А так, взял диск от болгарки, разломил на нужные куски, шилом проткнул отверстие в центре, пассатижами пообломал выступающие края придавая форму близкую к кругу,.... набрал дисков на нужную толщину, одел на ось, стянул гайками вставил в микродрель, включил и на кусочке наждака ободрал до идеальной цилиндрической  формы. В зависимости от потребностей можно и усечёный конус собрать. ... Дольше печатал, чем если бы один диск делал.
С уважением, Сергей.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Сделал я несколько дисков по рекомендации Суханова. Правда, не набором, а одиночные. Благо, прикупил дюжину хвостовиков. Ну, что могу сказать... По сравнению с алмазными дисками (которых прикупил пару десятков разного диаметра) - хуже. И существенно.
Никоим образом не хаю этот лайфхак, просто IMHO.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
45 минут назад, Falconist сказал:
У меня есть и алмазные диски самодельные, вырезанные из больших дисков,  не металлические с алмазным напылением, а типа "цельно литые" "блины" (алмазная крошка запечёная в какой то армирующей массе (при нагреве попахивает резиной), диаметр этих дисков был как и у "болгарских", толщина 0.5 и 1 мм.  тёмно серого цвета....Мне они  (с десяток) достались по случаю на халяву, лет дцать тому назад, сейчас осталось совсем немного, берегу их,  использую их для финиша мелких твёддосплавов. Походу эти диски использовались для распиловки камней в ювелирке или чём то подобном.
Так же источником небольших "алмазных" дисков была больница. Раньше, упаковки больших ампул типа с навокаином комплектовались маленьким диском для надреза стеклянных амул (Алексей Вы должны быть в теме этого), вот эти диски и собирал (мне их откладывали по договоренности) и эти диски уже были с центральным отверстием. Насколько эти диски были алмазными не скажу, но стекло хорошо и глубоко царапалось и имелся характерный блеск на изломе. Сейчас  давно уже таких дисков не видал...
ЗЫ. Вопрос по качеству:  Сравнивал с подобными дремелевскими насадками, ИМХО, мои самоделки в работе получше будут!! Сравнение конечно субъективное, независимое тестирование не проводил. Мне понравилось - и этого было достаточно.
ЗЫЫ
Цитата
...хуже. И существенно.
Из плохих (как правило самые дешёвые) УШМовских дисков, получаются плохие минидиски!! Лучше, для минидисков брать диски с мелким зерном (полупрофессионального - профессионального уровня), как правило продавцы в теме спроса.
Edited by Sukhanov
ЗЫ
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
В 17.01.2022 в 15:24, Eddy71 сказал:
Способ хранения жал к паяльнику
отлично, надо взять на заметку и распечатать похожий девайс^_^
В 17.01.2022 в 14:24, Eddy71 сказал:
уже выкладывал тут в теме про паялку - доработанная подставка:
25 минут назад, Eddy71 сказал:
Я люблю просто и недорого. У меня такое. Балдею
Вот начинающим , буквально , ответ профессионала ...
Что-бы не задавали лишних вопросов..
:bye:
У меня так..
Тоже хорошо..
10 часов назад, Eddy71 сказал:
Я люблю просто и недорого. У меня такое. Балдею - места не занимает на столе
Прошивку меняли?
В 18.01.2022 в 23:02, KRAB сказал:
Выставочный вариант, вот у @Eddy71 все жала рабочие :big_boss:
Прелюдия:
По работе, и дома (пока идёт ремонт) в широком применении силиконовый герметик в пистолете в большом тубусе - где разъём  загерметить, где стык крышки с коробкой загидроизолировать, где элемент к плате "приклеить" для снятия вибрационной нагрузки..., дома герметик пользую больше по прямому назначению...
Тубуса хватает на долго, так что забывается вовремя сменный прикупить(сходить на склад), и в самый неподходящий момент , когда буквально нужна одна капля -  типа поршень упёрся в донышко не выдавишь и капли. Немного так нужного  герметика остаётся в коническом штатном наконечнике. Приходится плоской отвёрткой выгребать остатки, вроде как и дело сделано, но инструмент перепачкан... вроде и несложно но таки требуется чистка, и сколько не выгребай из конуса там ещё остается довольно изрядно....
Людия:
В очередной раз испачкавшись герметиком и сам и инструмент в "добыче последней капли" из конического носика.... взгляд упал на одноразовый 5-ти куборвый шприц...:pilot: приладил его вместо штатного конического носика - подходит практически идеально, хорошо совместим с пистолетом, перед глазами наличие и цвет применяемого герметика (знать цвет иногда очень важно).
И самое главное - когда кончился большой тубус, в остатке имеем 5-ти кубовый шприц заполненый герметиком (типа НЗ)!! Остаётся вставить поршень от этого шприца и без проблем использовать весь герметик на 99.99% (остаётся чуть герметика в носике шприца, но я и над этим работаю..., а то вдруг Алебастр упрекнёт в излишней расточительности :)...).
И немаловажно, в процессе эксплуатации большого тубуса всегда найдётся пара тройка мест, куда не подлезть с большим пистолетом. В случае шприца вместо конического носика - всегда под рукой свежезапрвленый герметиком компактный шприц, снять шприц вставить поршень, выдавить в нужное место нужное количество герметика, достать поршень (остатки герметика подтянутся к началу шприца),  поставить шприц в пистолет к тубусу, выдваить пузырь воздуха из шприца, запечатать носик шприца посадочным конусом от иглы.
Самое долгое, так запечатаный наполовину израсходованынй тубус пролежал два месяца  до следующего применения, с полным сохранением своих качеств (не засох не загустел).
Edited by Sukhanov
ашипка
Четто вспомнилось:
Маленькие хитрости. Если у вас есть использованный стержень от шариковой ручки,- не спешите его выбрасывать  . Из него получится отличная трубочка для коктейля.
Большие хитрости:  Если у вас есть б.у. трубочка для коктейля,- не спешите её выбрасывать. Из неё получится отличный стержень для шариковой ручки.))
А так то идея со шприцом хорошая.
В 17.01.2022 в 11:45, Falconist сказал:
По сравнению с алмазными дисками...  - хуже
Сергей, беру свои слова назад. Вчера поработал и алмазными дисками и абразивными - обнаружил, что это разные инструменты, имеющие каждый свою область применения. В чём-то пересекаются, в чём-то каждый из них лучше другого.
В 17.01.2022 в 17:19, Sukhanov сказал:
Когда гравёр покупал, в наборе помимо абразивных насадок были диски (тонкие, т.е. типа "отрезные") неармированые, так разлетаются от малейшего неосторожного. Потом прикупил пару пачек армированых дисков от "Fit", показали себя просто прекрасно при вполне бюджетной цене, без приплат за бренд "Dreemel".
Потом прикупил еще держателей и теперь всегда в ассортименте для быстрой смены диски разных диаметров (степени изношенности) для работ в разных условиях.
Дискуссию о нагревателях вынес в отдельную тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237837-нагреватели-из-поднебесной-на-ptc-термисторах
В 21.01.2022 в 11:43, Sukhanov сказал:
на 5-ти кубовый шприц одевается инсулиновый, там поршень входит в носик.
А кроме шуток, из шприца вполне себе выдавливается герметик через иглу диаметром от 0,8 мм и более. Иногда бывает надо микродозы использовать. Иглу лучше укоротить. Я оставлял 10...15 мм.
Ну и на всякий случай про иглы
Edited by LazyEd
59 минут назад, Витала сказал:
Кто ... использует ?
Использовал, нужен шприц с толстыми стенками, одноразовые распирает и трескает.
1 час назад, Витала сказал:
как использует ?
Минидозатор смазки (синий ЦИАТИМ) при обслуживании подшипников датчика оборотов лебёдки. Приходилось продавливать через иголку 0.8.
С уважением, Сергей
В теме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237837-нагреватели-из-поднебесной-на-ptc-термисторах/&do=findComment&comment=3608420  "просклизнул" небольшой такой лайфхакчик, а именно, применение биндеров для прижима платок к нагревательному столику
В качестве суррогатных биндеров вполне применимы также держатели гардин от старых карнизов.
Маленький держатель по центру планирую применить в качестве "крокодила" для заземляющего контакта, подпаяв к нему проводник.
  • Recently Browsing   1 member
    • By kuzmitch
      Ребята, но не в 90х живем И стоит не дорого (НЕ РЕКЛАМА!!!!!)
    • By Serrad
      Парни, обращаюсь к вам за советом: довелось работать в заброшенном здании и нашел вот такой инструмент,- видимо ручные тисочки для ювелирки (буржуйского происхождения- сохранились клейма). Но , видимо, лет десять его никто в руки не брал, ржавчина намертво схватила подвижные части, хотя место находки довольно сухое, коррозия не разрушила конструкцию. Итак вопрос: как удалить ржавчину с резьбы и штока скольжения? Так, чтобы металл остался целым, разработать нужно только подвижные механизмы. Сутки пробовал отмачивать в ВД-ешке, не помогло. Что еще можно попробовать из химии?
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
