Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
16 часов назад, Aknod сказал:
На днях ... потянуло ... женщина лет 60-ти, ... она говорит  "я ... тебе дам, но он вонючий и его сушить нужно ..."
Я ... положил на батарею, утром ... в работе...  Запах конечно есть :)   но терпимый...
Некоторые предлагают пользоваться алкидноуретановым лаком (яхтным).
Edited by Алебастр
Я тоже экспериментировал с разными лаками. Но, однажды на заводе мне налили майонезную баночку эпоксидной смолы и половину баночки отвердителя. Маленький, крошечный трансформатор с перемотанной вторичной обмоткой я поместил в склеенный из плотной бумаги лоток. Затем залил эпоксидной смолой. После затвердения получился квадрат, твёрдый как камень. Своим экспериментом остался доволен. Для трансформаторов небольших размеров на всех видах сердечников, в том числе и на торе, вполне применим. Единственный недостаток - необходимо достаточное количество эпоксидной смолы, но полученный результат этого стоит.
С ЭДП тема хорошая, запаха нет, да, нужен объем и не слабый :)
В части яхтеного лака, покрывал дерево, гляну может еще не высохли остатки, можно и им залить.
Что не делается, то к лучшему !!!
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Всем привет, понадобилось тут вывести светодиоды на морду но обычные патроны не подходилиIMG_20220205_140658.thumb.jpg.09bc2c47fcaf84c785566713eb675914.jpg
Поэтому начал выдумывать свой, да так чтобы снаружи закручивался и сам диод тоже держал бы плату поэтому вот что у меня получилось IMG_20220205_140731.thumb.jpg.1f657a00a859962d5b45d70fec3798b2.jpgIMG_20220205_140759.thumb.jpg.b0f66272badf56a618aba4dc01a6b8f5.jpgIMG_20220205_140821.jpg.8ce7d00019cc0b2cf12c8c37db3e7f6f.jpgIMG_20220205_141006.thumb.jpg.cf7de0750ac8b31aefe3502e9c244958.jpg
Сделал из старых переменников думаю их у каждого навалом, доработки минимальны, рассверлить внутреннее отверстие сверлом 4,9мм,(можно и 5мм,но будет не так туго держаться) ну и обточить по вкусу, я не знаю может такое уже и выкладывали я не видел, но думаю кому нибудь это пригодится. Всем здоровья!
С Уважением Александр
  • 2 weeks later...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Состав и технология для восстановления паяемости помутневших жал c покрытием (т.наз. "вечных").
1. В безводный глицерин добавляем 10 вес.% лимонной кислоты и растворяем аккуратным нагревом в микроволновке,  периодически извлекая раствор для перемешивания и контроля.
2. В металлическую баночку (напр.от китайской мази "звёздочка", или вазелина),  почти доверху насыпаем порошок припоя(*) ПОС61, после чего добавляем состав приготовленный по п.1, так, чтобы порошок оказался  полностью смоченным по высоте насыпанной массы.
3. Окунаем помутневшее жало в состав и вращаем его там, периодически вынимая для контроля.
4. В тяжелых случаях, натираем рабочую поверхность жала, с избытком облуженной полоской стеклотекстолита, добавляя канифоль, т.е.  действуя этой полоской, как надфилем. При необходимости повторяем  операцию по п3.
*)Порошок припоя готовим предварительно, натирая прутковый, или кусковой припой,  драчёвым напильником.
Edited by Алебастр
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
ремонтирую блок СМА Самсунг с инверторным двигателем.буду менять драйвер мотора IKCM15F60GA.плата была залита с обоих сторон компаундом,вокруг драйвера пришлось часть удалить. и теперь после замены,в случае,удачного запуска блока нужно опять защитить место.вопрос,какой компаунд нужен? ПК-68 подойдет?
Николай.cxem.net
32 минуты назад, войтов сказал:
подойдёт нейтральный силиконовый герметик, именно нейтральный, без уксусной кислоты.
Для заливки эпоксидкой, вырезал полоску из пластиковой бутылки. согнул буквой П и приклеил к теплоотводу термо клеем. Для устойчивости приклеил к стекляшке тем же термо клеем. Получилась надежная герметизация от грязи и влаги.
  • 2 weeks later...
После разборки выведенных из эксплуатации принтеров, устаревших по причине отсутствия драйверов под современные версии ОС, кроме БП, моторов и т.п., остаются объективы, фокусирующие лазерный луч. По оптической схеме это обычно триплеты. Очень удобны в качестве луп сильного увеличения для расматривания маркировки радиокомпонентов. Ни фото два таких объектива внизу. Единственный их недостаток - отсутствие подсветки.
Один из объективов был разобран, из него извлечены две выпуклых линзы и вклеены в пластинку из стеклотекстолита (вверху). БОльшая линза - с меньшим увеличением и меньшая - с бОльшим. Между ними установлен светодиод, снятый со светодиодной лампы и запитанный от сетевого адаптера (зарядник для мобилок).
Получилось простенько и практично.
P.S. Нюанс в том, что большая яркость светодиода даже вредна, т.к. заливает тени внутри выгравированных надписей. Поэтому номинал токоограничительного резистора - аж 750 Ом
Дополнение к изложенному выше. Один из объективов (на фото) попробовал применить в качестве увеличивающей линзы фотоаппарата смартфона.
Вот что получилось:
  • 3 weeks later...
Не секрет, что светодиоды в светодиодных лампочках часто перегорают, но драйвер остаётся рабочим. Его можно использовать в других конструкциях, например, в пробнике светодиодов, стабилитронов и т.д. ...
 Желательно для этих целей использовать те драйверы, которые имеют изолированный от сети выход, в этом случае можно избежать поражения электрическим током при измерениях.  Обычно такую схему имеют блоки питания с трансформаторами, но для убедительности лучше прозвонить между собой сетевые и выходные разъёмы. В изолированных источниках они имеют, практически, бесконечное сопротивление между собой, что, в принципе, нам и нужно.
 Выходное напряжение драйверов может у разных ламп быть разным, в среднем от двадцати и до 100-150-и вольт, но бывает и выше.    Для проверки подключаем блок питания к сети (желательно через маломощную лампочку) и проверяем выходное напряжение.  В моём случае оно получилось где-то 25 вольт. В некоторых случаях этого вполне достаточно.   Чтобы не спалить проверяемые детали большим током блока питания, последовательно с выходными клеммами включаем резистор, ограничивающий выходной ток до 10-20ма. Я установил резистор 1 кОм.
 Чтобы проверить светодиод или другую деталь, его включаем последовательно в выходную цепь и вольтметром проверяем на нём падение напряжения.   Всё.
Если схему поместить в подходящую коробочку, то конструкция получится довольно-таки маленькой и с питанием от сети.
3.gif.e10f05b3411aeb81e92be1c371b495e9.gif 2.gif.78aee9523badcae2482d6ee64f11f6e1.gif
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
2 часа назад, Borodach сказал:
Питание от сети - самый большой минус подобного драйвер-тестера!! который задавит все возможные плюсы.
Только представьте  обычный тестер "привязанный" шнуром к розетке :crazy::bad:!!
ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
12 часов назад, Sukhanov сказал:
Вообще НЕ минус. Лично я всё равно пользуюсь своим тестером исключительно в стационарных условиях.
Минус - необходимость в дополнительном резисторе, ограничивающем ток до приемлемого уровня (порядка 10...20 мА). При этом сам драйвер "пыхтит", пытаясь "вкачать" в выходную цепь максимум тока (обычно 200...300 мА), что "здоровья" ему не прибавляет, поскольку по закону дедушки Ома при этом он вынужден выдать чуть ли не "заоблачное" напряжение, т.к. на выходе у него (по определению выход гальванически изолирован!) индуктивность.
В общем, такое применение принципиально возможно, но практически нерационально.
По работе приходится менять множество ламп, и иногда вскрываю ради интереса. В лампах "второго поколения", с полностью пластиковым корпусом, полноценные, изолированные драйвера практически уже не встречаются. Сам драйвер тоже часто мёртвый, видать, не может работать вхолостую.
Не "видать", а принципиально не может. ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор тока с выходной индуктивностью по закону дедушки Ома при нулевом выходном токе просто обязан выдать бесконечное напряжение.
Это линейный стабилизатор выше входного напряжения "подняться" не может (как это реализовано в моем тестере стабилитронов и светодиодных ламп, на который я давал ссылку выше). А импульсный - запросто.
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Питание от сети - самый большой минус ...
Только представьте  обычный тестер "привязанный" шнуром к розетке !!
  По мне, так наоборот, нет необходимости постоянно покупать новые батарейки, да и не всё наше оборудование заточено на мобильность. У многих имеются осциллографы, генераторы, сетевые вольтметры и разное другое оборудование, которое питается от сети и никого это не напрягает ... :)   А для ремонта вне дома, покупается и изготавливается специальное оборудование с автономным питанием. Так что здесь на любителя - кому, что нравится, тот тем и работает ... :)
 Кстати, в сети бродит много схем для "привязки" тестера к розетке, думаю, Вы и сами об этом не раз задумывались, особенно когда в самый ответственный момент в мультиметре накрывается крона, а за новой надо бежать в магазин ... :)
10 минут назад, Borodach сказал:
...Так что здесь на любителя - кому, что нравится, тот тем и работает ... :)
Чиста напомнило, типа анекдот:
....Собрание комиссии по табачным изделиям, ну типа вкусовые качества и как назвать:
- Да эти папиросы полное гамно, никто их курить не будет!!!
- Ну и ладно! Назовём их "Любительские"!...
Ну а по сути: если "допилить напильником"  Ваш тест-драйвер - "отвязав" его от сетевого шнура (с питанием, от внутреннего источника - батарейка/аккум-р ), то пожалуй интерес усилится.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
19 минут назад, Falconist сказал:
Ну, я бы так категорично не утверждал. Некоторая часть подобных драйверов прекрасно работает без нагрузки, по крайней мере, у меня подобный работает уже несколько лет, причём, в основном, именно на Х.Х.  Безусловно, есть драйвера, которые не "любят" такого режима, но большинство сложных Б.П., собранных на микросхемах, прекрасно работают, ведь в них предусмотрена защита от работы при обрыве нагрузки, перенапряжении, К.З. и т.д...  В любом случае, перед эксплуатацией, такие драйвера необходимо тщательно проверить.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Таких схем предостаточно, поэтому "допиливать" ничего не надо ... :)
1 минуту назад, Borodach сказал:
Чиста для экономии времени, поскольку результат весьма предсказуем:
Чем дешевле СД лампочка - тем менее она годна на какие нибудь органы!.  Типа не стоит заморачиваться на проверку, лучше сразу выбрасывать (не покупать).
С уважением, сергей
13 часов назад, Falconist сказал:
Согласен, "минус" присутствует и можно, конечно, поэкспериментировать с самой схемой или дополнить источником тока (хотя бы на одном полевике), но в этом случае, возможно, будет проще собрать полностью новую схему с требуемыми параметрами.  Но нужно ли это, если и так всё прекрасно работает ...? :)
10 минут назад, Sukhanov сказал:
Это в том случае, когда сам не пробовал и не проверял ... :)
Ну, в этом случае, лучше тогда вообще не заниматься радиолюбительством, а всё сломавшееся просто "выбрасывать", тем более в теме про "Голь" ... :)
1 час назад, Borodach сказал:
В ковырянии в заведомо   нерабочих компонентах сгоревших СД лампочек практически нет ничего радиолюбительского, и практически ничего полезного для  голи (ну разве что несколько грамм металла).... ИМХО
С уважением, Сергей.ю
ну почему ничего нет ... Есть. SMD-ультрафаст диоды, высоковольтные драйверы с ограничением тока топологии step-down с очень простой схемой включения. Такие драйвера выдают в 10-12 Вт гирлянду светодиодов в лампе Е27 120-150 мА стабильного тока. Драйверы можно распаять на самодельной плате и запараллелить после дросселей, они будут выдавать суммарный ток, достаточный для питания уже нескольких более мощных матриц на 10-30 В. Дросселя конечно, надо перематывать, они сильно греются.
Поделюсь свежепридуманой  опробованой хитростью-лафхакой, хорошо себя показавшей.
Идёт разбор списанного оборудования,  кое что годное к дальнейшему использованию  дербанится на органы....
Случилась затыка с демонтажОм сетевого выключателя:
Сидит в выштампованом отверстии плотно - тютелька в тютельку, отжать все четыре лепестка и вытолкнуть выключатель - рук не хватает....
И так :moil:и этак:wall: - ни в какую:heat:...
Надо сжимать все лепестки одновременно и с хорошим усилием!.
 Не получается руками ( традиционными методами) -  надо включать голову!!!
За чашкой чая:drinks: - обмозговать проблему....
 Взгляд упал на гаечный ключ....и...и что то типа озарения - вроде как то что надо, только надо подходящего размера
И решение таки  нашлось:
2106493631_2.JPG.faf343093ccf2490e045b6a561464d16.JPG Ключ на 30, идеально подошёл, как раз в размер выключателя, сжал все лепестки..., осталось только с небольшим нажимом вытолкнуть выключатель из плотного посадочного отверстия.
  Операция по демонтажу из несколько минутной -  стала секундной, из "многорукой"  - буквально одним пальцем  в одно движение, весьма просто и удобно.
Разводной гаечный ключ - вполне годен для такого демонтажа, мне под руку попалась 30-ка из набора.
С уважением, Сергей
У меня уже все пальцы от демонтажа таких выключателей зудят. Видимо, не тот чай использую.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
