Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Posted (edited)
Для тех, кто купил такой транзитестер
Правильное подключение платки для проверки SMD деталей такое
Неправильное у продавца
Edited by Юный пионер
Если внимательно посмотреть на приборчик, то становится понятно, что три левых-нижних клеммы предназначены для проверки стабилитронов ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Posted (edited)
Однако, лучше только их и запять и это оптимальный вариант, который позволяет проверять и  SMD стабилитроны, как на фото
Для проверки остальных SMD деталей переставить платку штырьками в верхний ряд
Практическое использование этого транзитестера показало, что он много потребляет и разряжает аккумулятор за пару часов использования. Нужно будет разобраться со схемой и может быть поставить отдельный выключатель питания на преобразователь напряжения для проверки стабилитронов, если в нём причина.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
У меня таких две штуки и зарядки хватает на пару месяцев, правда я ими не так часто пользуюсь, но зато кроны покупать не надо, всегда можно зарядить от ближайшей розетки ... :)
Posted (edited)
У меня есть ещё 4 разных, но без проверки стабилитронов и тоже все экономичные, а этот разряжается через неделю, если им не пользоваться. Надо разобраться. На крутили тут много лишнего
Да, там стоит целый контроллер фирмы STC, который работает нечетко.
Я его заменил на STC15W104 работать стал нормально, но аккумулятор высаживал.
Posted (edited)
В целом прибор работает хорошо, не определил только мощные тиристоры, принял их за транзисторы и полевики с большим напряжением затвора - нарисовал их как два диода. При этом параметры пишет нереальные и это есть признак некорректного определения.
Но, такие детали и другими транзитестерами не определяются.
Posted (edited)
Мощные полевики, IGBT и подобная дичь, которой нужно подавать больше 3-х вольт на затвор - тоже определяется, но надо дополнительно подключать батарейку в цепь затвора. Добавка в виде  1,5в,  иногда надо 3в добавлять. Таким способом проверено множество полевиков с сварочных инверторов.
Edited by andronov
https://vk.com/remontnik_lugansk  помогу изготовить печатные платы
3 часа назад, andronov сказал:
Реальное фото такой проверки можете показать ...?
Только с изображением того, что будет на экране пробника.
Posted (edited)
25 минут назад, Borodach сказал:
В ближайшее время не могу, я в ЛНР живу, сейчас на казарменном положении.
Я думаю каждый может это проверить, взяв обычную пальчиковую батарейку и например IGBT транзистор.  У меня самодельный тестер на Atmega328p
Edited by Falconist
Я подобным образом проверял варикапы с внешним напряжением от ЛБП. Развязывал конденсаторами от постоянки, которую подавал через мегомные резисторы.
Варикапы, это немного другое, при их проверке дополнительное напряжение не подаётся непосредственно в схему пробника ...
Posted (edited)
Варикап - это диод, который используют как конденсатор, ёмкость которого сильно  зависит от приложенного обратного напряжения. Пределы изменения его ёмкости и можно измерить транзитестером описанным способом.
Posted (edited)
Пардон, это у меня смартфон перескочил на соседнюю ветку. Внук подбегает и пальчиком тычет в экран. Там схема вольтметра с варикапами :)
1 час назад, andronov сказал:
Да мы и не торопимся ... :)
Posted (edited)
Попробовал с полевиком, метод работает. Правда под рукой оказался только с напряжением затвора 3,26 В. Видно, что напряжение батарейки вычитается.
А если полярность батарейки поменять?
И как будет измерять тиристоры средней мощности, которые он не умеет проверять?
