Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((???
Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
Всем привет. Собрал схему с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек.
Что не так в работе таймера?
этот проект есть тут я только переделал скетч выкинул кучу лишнего что тормозило программу выкинул кнопки в место них энкодер добавил вольтметр и добавил в меню настройки для антизалипа форсажа и горячего старта раньше это надо было каждый раз править в прошивке и каждый раз шить , в общем от родного скетча мало что осталось , может миг потом добавлю))) а тиг у меня и так есть AC/DC
