Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это для сварки?
Да для нее. Эти пластины должны иметь некоторую свободу для правильной установки в корпусе. И нужно было исключить возможность пропайки кабеля в близи клеммы.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
8 часов назад, _vintik сказал:
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это для сварки?
Да для нее.
@_vintik можно подробнее? Не понятно, как пластины используются в качестве электрода?:unknw:
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
Posted (edited)
Раньше клеммы прижимались болтом со скобой. Сейчас я их решил припаять, но перед пайкой скрепил весь пакет заклепками. А к корпусу прижимает скоба.477546442__1.thumb.JPG.c1580f46c35824c2ac61450c58f4d8de.JPG
Edited by _vintik
23 минуты назад, Borodach сказал:
А если болтик или гаечка упадёт между медными пластинами ...?
Верхние площадки предназначены для крепления всяко-разного приспособлений и всегда перед глазами.
16 минут назад, куко сказал:
Управление по какой схеме реализовано?
Симистор. Это первый вариант и ПО для него несколько раз менялось. Всё есть для нового варианта, главное, было бы здоровье. Будет готов, выложу здесь на форуме.
Ну да. Только не понравилось, что ток автомата на 63 А не соответствует сечению проводки, поэтому, видать, и назвали его выше "плавкий" ))
Может, конечно, я капитан-очевидность, на электронном штангенциркуле с возможностью переключения единиц измерения мм-дюйм, очень наглядно измеряется типоразмер металлопорошковых колец :)
На фото - Т90-26, размер с учетом краски, чуть больше.
Edited by Vslz
  • 2 weeks later...
Пришлось как-то заменить на плате один сдвоенный ОУ в корпусе DIP8 на два одиночных с различными характеристиками. Задача простая - два smd на адаптер 2xSOIC-to-DIP8. Только вот грелись они безбожно, под 70°C, корпуса то маленькие. Труднее было обеспечить охлаждение микросхемы на нижней стороне платки. Но решение нашлось: две изогнутые медные полоски, приклееные к корпусам ОУ теплопроводящим клеем, значительно облегчили их участь. Теперь температура микрух не превышает 40-45°C. И на плату эта конструкция помещается без без проблем.
Spoiler
20220722_002124.thumb.jpg.dbf28681dfa9956480c3c6c24ffee16b.jpg20220722_002301.thumb.jpg.b688a1ce3f7dfd4f48cfc8d089a72303.jpg20220722_002318.thumb.jpg.e7dd453e60f2e94cb1065fa4530be123.jpg
Edited by Karlson904
1 час назад, Karlson904 сказал:
Это температура радиаторов. Если исхитритесь измерить температуру на корпусе, то там всего на несколько градусов ниже будет. Тепловое сопротивление "кристалл-верхняя поверхность корпуса" - десятки градусов цельсия на ватт. Между кристаллом и верхней крышкой там вообще зазор. Можете расколоть, посмотреть. SOIC охлаждается в основном за счёт отвода тепла через ножки на плату. Ну и через "пузо", если там металлический пятачок предусмотрен.
Ну и удлинение выводов на пару сантиметров тоже не есть хорошо, даже для УНЧ, и особенно для высокочастотных микросхем. Как мимнимум, блокировочные по питанию ёмкости далеко получаются.
Решение так себе. Разве что для безысходной ситуации годится.
  • 2 weeks later...
Флакон для спиртовой канифоли из пузырька от глазных капель с пластиковой пипеткой.
Прозрачный, удобно дозировать, не требуется усилия при нажатии,  пробка привязана, сидит плотно, и флюс на выходе не засыхает. Можно использовать любой другой жидкий флюс.
Наверно, у многих мастеров уже аллергия на эту гадость, особенно после других ремонтников. Сидишь потом отмываешь. Нормальный флюс просто протер томпончиком в спирте и все чисто.
https://vk.com/remontnik_lugansk  помогу изготовить печатные платы
1 час назад, andronov сказал:
...у многих мастеров уже аллергия на эту гадость...  Нормальный флюс ... протер томпончиком в спирте и все...
Согласен... Но тема для голи.
ЗЫ: Для размещения флюса многих мастеров предусмотрен свободный пузырёк справа.
Проблема с такими пузырьками - чтоб не попутали и флюс себе в глаза не закапали!!
С уважением, Сергей.
