Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 19.09.2022 в 21:23, Falconist сказал:
Эту чушь Вы где-то вычитали, или сами придумали? К Вашему сведению, хлорное железо используется в качестве ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ при изготовлении искусственной черной икры.
Икра то предмет роскоши и всякое такое. А вот маслины.. Те, которые тёмные - это окрашено хлорным железом. Когда узнал сильно удивился.
12 минут назад, Eddy71 сказал:
Икра то предмет роскоши...
Да ладно... Даже пользователи этой темы,  могут её себе позволить... Хотя бы один раз в неделю.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
под дулом
Под пятую бутылку водки пойдёт.)))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, Eddy71 сказал:
Это спелые. Зеленые - недозрелые, как огурцы, который вкусные, пока не "желтяки".
Я пользуюсь стяжками при травлении плат - они многоразовые и легко моются. Травлю, опуская плату медным слоем вниз. Там всегда есть пространство. Маленькие платы опускаю прямо в банку с раствором.
В 21.09.2022 в 15:50, Falconist сказал:
Пробовал. Не работает
Просто Вы остановились на полпути.
Чтоб присоска заработала, надо чтоб поверхность была соответствующей гладкости (тут либо на нетравлимую сторону платы гладко  приклеить  скотч, либо покрыть лаком, либо ....).
Мои измышления по поводу присоски и прочих приспособ чтоб плата не утонула  - чиста эмпирические!
Никогда не страдал фигнёй по поводу чтоб плата плавала после того как сделал вертикальную кювету для травления плат, удобно, эргономично, процесс травления перед глазами, компактно.....
После, ни разу руки не потянулись травить в "горизонтали" (было несколько случаев когда по необходимости пришлось травить в "горизонтали" (не было под рукой, плата была больше) - :bad:).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Как показали эксперименты, присоска отваливается, в основном, из-за неровностей поверхности платы, по причине которых происходит подсос воздуха.  Для надёжного удержания можно использовать любую густую мазь, или крем. Для экспериментов специально использовался текстолит с грубой и мешкообразной структурой поверхности.  Способ крепления присоски к пенопласту показан на фото. Остальное в пояснении  не нуждается.
Edited by 856856
5 часов назад, Sukhanov сказал:
И не собираюсь шастать по кочкарнику. Плохо в малом - плохо в остальном.
4 часа назад, солар сказал:
...Взял молоток - он должен работать без доделок.
Хорошо бы так. А то берёшь не свой молоток, а он слетает (бывает что даже новый).
С уважением, Сергей.
1 час назад, Sukhanov сказал:
...берёшь не свой молоток, а он слетает (бывает что даже новый).
Ну так... пора прийти к выводу... что хоть какой чужой молоток ни возьми, будь он старый, или новый, он всё равно  соскочит. Может они все и слетают, потому что чужие... Вы купите себе свой, личный. Именно купите...а не присвойте чужой. И он не будет слетать.
10 минут назад, _vintik сказал:
....Интересно, что скажет @Sukhanov ?
Понятно что... "Берёшь не свой утюг, а он не греет (бывает что даже новый).
С уважением, Сергей."
Edited by 856856
3 часа назад, 856856 сказал:
Ну так... пора прийти к выводу... что хоть какой чужой молоток ни возьми, будь он старый, или новый, он всё равно  соскочит....
Вывод неверный.
Молоток , при кажущейся своей простоте имеет ряд тонкостей (от материала, размера и формы ручки, до способа посадки...)....,  да и молоток молотку рознь - в зависимости от выполняемых работ....  Свой молоток - имеется ввиду что молоток подогнан под меня, чужим молотком - быстро устанешь , при наличии домика в деревне свои молотки не лежат без дела (свежекупленый молоток всё равно требует подгонки, ну если надо забить один гвоздь раз в год то пожалуй подгонка под руку - излишняя).
С уважением, Сергей
8 минут назад, Sukhanov сказал:
Да уж, много их.))
Боб Бассо
Посчитал свои молотки, вспомнил семь, от 50 граммового и до молотка каменьшика, а ещё есть киянка. А, у сына в Германии нашёл всего один, с трудом, типа 3, с наклейкой 26 евро!!! Зато всякого электроинструмента - вагон. :(
Edited by Юный пионер
Молоток встречался (давно) клопа не убьеш, грамм 10 наверно. Сделан из ручки латунного крана, наподобие как на фото.
Сказали - молоток слесаря 5 разряда.
Edited by Boris U
16 часов назад, Boris U сказал:
Молоток встречался (давно) клопа не убьешь...
Можно сделать и помощнее...
Но вместо деревяшек нужно завинтить латунные заглушки. Типа такой:
ЗЫ: Её завинтить с одной стороны. А с другой можно завинтить вот такую, предварительно спилив с неё ту  шишку, которая под ключ. Получится полукруглый боёк. Пригодится для жестяных работ.
6 минут назад, Огонёк сказал:
А с плотницким молотком почему всё так коряво?
Если вы про молоток под номером "1", то это как раз молоток каменщика, или кирка.
Плотницкий молоток должен быть с гвоздодером.
Ячеистые элементы упаковки кондитерских изделий можно использовать в качестве настольного органайзера для размещения компонентов.
Для настольного крышка не нужна, так как постоянно нужно там что-то искать. Нуууу - это лично у меня так;)
Для хранения в шкафу, конечно желательно с крышкой.
Edited by Sergej
Можно, конечно, но без крышки не практично.
Моё предложение предназначено не для постоянного хранения компонентов, а для удобства их временного и оперативного размещения при работе. Например при разборке чего-либо.. чтобы не потерять снятые компоненты.  Однако, если вы чувствуете наличие риска случайно опрокинуть коробку, например задев её рукой,  или,  неловко зацепив рукавом,  уронить  со стола... то в качестве крышки можно использовать точно такую же,  прозрачную упаковку. Варианты её крепления показаны на фото.
ЗЫ: Вообще-то этот зефир не дорогой... и при этом очень вкусный.  Поэтому лучше покупать  сразу две упаковки. Припаяли пару деталей, откусили кусочек... запили его чаем, который стоит рядом с паяльником... опять припаяли детальку- другую и откусили кусочек... ну и.т.д.  И эти две упаковки у вас освободятся очень быстро. В случае, если у вас имеется единственная подобная упаковка, найденная где-то на стороне, или кем-то когда-то подаренная,  то можно ограничиться и простой крышкой, вырезанной из куска  картона, например.
Edited by 856856
