Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, fant сказал:
Кусачки и правильно заточенные руки наше фсё..
ну за тридцать лет наверное рука уже набита, чтобы сидючи на стремянке в эээээээ...скажем при неблагоприятных условиях зачистить энное количество проводов и при этом не повредить ни одной жилы?????...особенно у тонких проводов?????.....ну тады СОРРИ....был неправ.....снимаю шляпу перед мастером.....
Я, вот честно, начинаю сомневаться в том, что вы имеете отношение к монтажу ОПС энд видео. А не тянете инфу из "википедии".  Вы представляете какие провода применяются  ? Какие там диаметры жил ? Даже в многожильных ? Если на тех "толщинах" испытывать проблемы при зачистке  с надрезанием жил, то это тремор может быть или что там ещё ?
ВОТ стандартный комбинированный кабель для монтажа видеонаблюдения. Как ? Как, чОрт возьми, при таких диаметрах можно что то повредить ?
10 минут назад, ВАЛ сказал:
Я это и не скрываю Посему и поражаюсь тому сборнику нелепых проблем, которые вы тут постите.  Так и народ недолго напугать. :lol2:
ребзя, без обид, но две страницы уже *письками меряетесь*, тема то не о том
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Спасибо за поддержку. Я уже страницу назад предложил.
2 часа назад, fant сказал:
@ВАЛ предложение. Прекращаем мерянье, никоим образом не подходящее данной теме. :drinks: У каждого свои методы энд приёмы. Чо ругаться то ?
Но товарищ не унимается.:unknw:
Весело тут у вас...
Вот, прикупил намедни ногтерезку, надпилил слегка с одной стороны (видно плохо, но понятно), МГТФ как "с добрым утром"
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Я из обычного пинцета такую зачистку делал, тоже удобно ... :)
Отрезал тонкие части, загибал  и затачивал, примерно так, как  режущая часть вот у этой зачистки.
5 часов назад, fant сказал:
  :lol2:Так зажигалкой или обжигалкой ?  Ибо зажигалка это
  Скрыть содержимое
:D Горелкой газовой!  Ибо зажигалка это когда изоляцию снимают не вашими руками...:rolleyes:
Скрытый текст
8 часов назад, ВАЛ сказал:
Пример проведенного СЕРЬЕЗНОГО монтажа из личного опыта в студию плизз
К примеру:десяток камер в цехе высота 18 м.общая длина 150 м. кабели уложены по трассам по верху,вот и прикиньте,берёшь бухту с кабелем и неизвестно хватит её или нет,даже допустим разделал конец ,стык всё равно на верху разделывать потом к камере.Так же делал монтаж на мостовых кранах которые уже установлены на рельсы высоту не знаю,но не менее 10 м. И это только отдельные эпизоды..
П.С. хватит флудить
Edited by dronic
Советские паяльники имеют неоспоримое преимущество то, что жала сделаны из чистой меди и дешёвые. Красная медь обладает пластичностью и из неё нетрудно самому выковать такие жала, которых нет у фирменных паяльников или они очень дорогие. Например, разные вилочки для быстрой пайки/отпайки SMD. деталей, буквально одним движением. Вот такие:
У китайцев можно купить медные жала для паяльников типа 936 и тоже наковать разных, но с ценой 1$ не особо разгуляешься - не то, что наши из куска медной проволоки.:)
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Медную проволоку еще найти надо, это не раньше. А готовые жала за доллар, разве что тонкие.
1 час назад, vg155 сказал:
Медная проволока на пунктах скупки цветмета или за пиво у электика с РЭС, в итоге "за доллар" жал будет на полгода-год вперёд. Да и вообще, медные аналоги (по форме и размерам, без покрытия) Хакко в рознице уже по 100 рублей, а фирменные (если верить этикетке) местами спустились уже и до 70, так что даже их уже не особо жалея пускаю в переделки.
Кстати, из серийных кабельных наконечников получились прекрасные контакты "розетки" для монтажа сразу на плату (под винт) какого-нибудь регулятора для паяльника, а то вилки такого типа часто фигово контачат в нынешних типовых розетках. Кстати, на фото не кетай, на фото вилка на шнуре электробритвы "Бердск" (лёгкий мягкий гибкий шнур, поставленный на паяльник).
фен не избирателен. Если есть "заточенное" жало или термопинцет, то я бы отдал предпочтение именно ему
Вырезал донышко где дырочки и точно по диаметру плотничком залез патрон. Поставил переключатель на три положения : выкл. , через лампу, и напрямую от сети. Удобно для проверки и первого пуска блоков питания.590d1e10702de9414e1ffaa631fd9bb7.jpg
можно сделать вариант и по компактнее. Не обязательно грушу тулить )
я вот так вот обошелся
тумблер тоже на 3 положения, но есть еще клеммы для амперметра (закорочены перемычкой) и предохранитель кнопочный на 10А
Edited by mail_robot
15 минут назад, Borodach сказал:
СМД удобнее, всё-таки, выпаивать феном
Тут надо руку набить. Я, например, все время боюсь че-нить перегреть.
Скрытый текст
Я из 2,4D пытался сделать трубочное, сломал сверло (1мм) и тогда (не пропадать же добру) пропилил жало на "вилочное". После этого опыта у меня трубочное получилось уже даже из 1,6D (факт на фото). Внутри каналы получаются уже заведомо без "вечного покрытия", поэтому "Если нет разницы, зачем платить больше?"((с) реклама).
Поэтому покупаю по 70 (далековато ехать, но иногда это всё-равно получается попутно) и не парюсь на тему, что где-то есть и подороже.
А я и не кую и не пилю:  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581  И подогнуть под любые размеры намного проще. И заменить новым намного дешевле. И раздобыть провод 1,5...1,8 мм намного легче:
1 час назад, mail_robot сказал:
Ишь, "фон-барон" промышленный! -_-   А у нас покамися по-простому, навесочкой, под столом в коробке...:D
4 минуты назад, Sximik сказал:
Жаль, не надолго. Делал так, когда жало уже наполовину отработало. Потом пересел на Т12, а 900-е так и пылятся новые в коробке.:rolleyes: Недавно питательник у Т12 накрылся, достал старый 936. Ощущения точно, как с новой, уже изрядно обкатанной машины пересел на свою старую.:D А ведь когда-то хороша была.
пищевая фольга в помощь.
Edited by KLARUS
17 минут назад, KLARUS сказал:
Есть даже самоклейка
2 часа назад, mail_robot сказал:
 внимания эстетике на рабочем месте
У меня несколько иные условия, поэтому решения разрабатываю нередко с требованием портативности.
Вот и тут (из "недоделанного"), попался убитый прожектор галогеновый, выдрал арматуру и сделал рабочий корпус, входящий в типовую коробочку (удобную для хранения, см."камера хранения" ). Это сразу тестовая нагрузка для испытаний ИИП (вместо первичек трансформаторов) и (с установкой маски-отражателя) подогреватель для гибки пластика (когда не могу воспользоваться нихромовой струной), а то пользоваться для гибки феном станции уже тупо надоело (долго и точно махать соплом).
Скрытый текст
"Мартышка к старости слаба глазами стала"...
Пользуюсь я конденсорной линзой от фотоувеличителя (кто-то выкинул на мусорку, а я подобрал). Недостаток - создает тень от лампы на рассматриваемых мелочах. И раздражает и глаза напрягаются. Но когда мое зеленое, пупырчастое увидело цены на линзы с подсветкой (приличные, а не всякие "игрушки"),  решительно и однозначно схватило своей мозолистой лапой за горло. Пришлось подчиняться.
Порыскал по сусекам, нашел десяток б/у белых строенных светодиодов 5050. Вырезал из двухстороннего стеклотекстолита кольцо, к которому подпаял все светодиоды параллельно (не та нужна супер-надежность, чтобы извращаться по фэн-шую). Три оказались бракованными, но и семи хватило. Фольгу с тыльной стороны не снимал, чтобы не просвечивалось.
Питается от китайского зарядника для мобилок с выходным напряжением 4,9 В через один токоограничительный резистор 6,8 Ом на все светодиоды.
Поле зрения практически не ограничивается (всё равно края были нефункциональны)
Яркость освещения вполне удовлетворительная.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
