Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Пальцевый метод проверки MOS FET.
Сегодня пришлось отремонтировать экспресс методом ИБП, то есть без пробников. Вспомнил видео на ю-тубе как быстро проверить MOS FET. Нашел на и - нете готовый рисунок.
Если лед горит, транзистор кидаем в корзину. При справном транзисторе лед светится при касании затвора и +/- соответсвенно структуре. Причем силой нажатия меняется яркость.
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Возможно информация уже была на форуме, можно и повториться, добавляйте свои
Постоянно растущий набор полезных интерактивных калькуляторов для электронщиков и радиолюбителей.
http://ekalk.eu/index_ru.html
Бесплатные принципиальные схемы и технические руководства по ремонту, настройке и обслуживанию аппаратуры ( сервис мануалы / service manuals ), вход в сервисный режим, спецификации ( datasheets ), полезные ссылки, прошивки, неисправности и ремонт телевизоров, аудиоаппаратуры, DVD, видеокамер, фотоаппаратов, телефонов, бытовой техники, кондиционеров, компьютеров, мониторов, принтеров, МФУ, сканеров и другой электроники
http://servicemanuals.pro/ru/
Проверка сдвоенных переменных резисторов для генераторов с мостом Вина
Качество переменных резисторов можно проверить на установке, схема которой приведена на рисунке. Она представляет собой мост постоянного тока, в плечах которого включены проверяемые резисторы. Если характеристики у обоих резисторов пары совершенно одинаковы, то стрелочный индикатор (миллиамперметр с током отклонения в каждую сторону от середины шка­лы 1 мА) будет при вращении оси пары находиться в середине шкалы. На практике, однако, может наблюдать­ся некоторое расхождение характеристик пары резисто­ров, поэтому из нескольких пар лучшей будет та, у которой отклонение стрелки индикатора при полном повороте оси спаренного резистора будет наимень­шим.
Расчет радиаторов для полупроводниковых приборов по диаграмме без принудительной вентиляции
По моему здесь все ясно. По оси У отложена искомая площадь радиатора в квадратных сантиметрах. По оси Х — мощность выделяемая в виде тепла на полупроводниковом элементе и линии соответствующие температуре перегрева полупроводникового элемента. Например: температура перегрева = 70градусов, значит температура радиатора будет = 90 градусов учитывая, что температура в нормальных условиях = 20 градусам.
http://www.kondratev...radiatorov.html
================================================================================ diagram.pnghttp://command-center.info/electro/silent-pc/sp-theor/
А теперь - самый "хитрый" момент: разметка отверстий для крепления. Перенос их точек размещения с макетной картонки на разводку всё равно дает ошибку, требующую распиливания просверленных отверстий круглым надфилем. Не критично, но не кошерно. А приливы-то перекрываются платой и не видны. После некоторых размышлений был найден выход. На приливы наносится термопаста (белого цвета), и к ним прижимается плата. Вот и вся разметка. Отверстия сверлятся в центре получившихся белых площадок на плате и точно соответствуют центрам приливов.
Пластилин, всегда использую... достаточно небольшого кусочка "одолженного" у ребенка... Намазали (на плату) ориентировочно в нужных местах +-, приложили, слегка надавили, прямо через пластилин рассверлили... Остатки пластилина опять соединили в один кусок и до следующего раза...
Edited by Vovanchik
Да, тоже вполне подходящий вариант. Единственный недостаток - поиски ребенка, имеющего этот пластилин. А термопаста у радиолюбителя должна быть всегда. Ибо нечего прибедняться!..
Поэтому вместо пластилина лучше использовать жеваную жвачку. Есть в любом киоске.
Vovanchik
тоже пользуюсь пластилином, купил маленькую коробочку.
раньше часто делал маленькие корпуса из ф.текстолита, так пластилином предварительно крепил текстолитовые стенки к фанерному основанию.и потом уже пропаивал их.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
