Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
17 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Кстати, как вам вот такой вариант наковальни?
Штука зачётная.
Вот если ещё у неё  выпилить(выковать) нос классической наковальни - будет вообще супер!!
С уважением, Сергей
Не. Я  убеждённый лентяй,  и хоть частенько бывает что моя дурная голова моим рукам покоя   не даёт...,   но болгаркой выточить из рельсы приемлемую наковальню - не-е :heat:, по мне - это несоизмеримые затраты. Значит не так сильно я хочу такую наковальню;), Не,  наковальню такую хочу, но не таким же трудом.
С уважением, Сергей
Для "погреметь" у меня кусок токарного станка используется. Деталь от суппорта, кажется. Спас из металлолома.
10 лет издевательства почти не оставили следов на её могутном теле.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Дозатор жидкого флюса.
Изготавливается из шприцевой иглы и пустой баночки канцелярского клея ПВА.
Процесс изготовления понятен из фотографий. Игла помещается в родной обрезанный чехол и запрессовывается в колпачок от клея вместе со этим чехлом. Размеры подходят и всё сидит очень плотно. Баночка имеет под колпачком крышку чёрного цвета, предотвращающую высыхание клея при хранении. В этой крышке можно сделать отверстие напротив иглодержателя, диаметром меньше последнего. Тогда игла не будет проваливаться внутрь банки даже если ею давить, как шилом.  Однако в большинстве случаев эту крышку можно просто удалить. Всё и так очень хорошо держится. Спиртовая канифоль склонна к засыханию в игле, поэтому на иголку желательно надевать  кембрик, кусочек поролона, пористой резины, или пенопласта. Но я использую этот дозатор для  глицеринового флюса с лимонной кислотой, который не засыхает. При работе нужно соблюдать осторожность, всякий раз отставляя флюс в безопасную зону во избежание травмы лица и глаз, при случайном наклоне головы над столом, или платой.
3 минуты назад, Какжетак сказал:
Горячее жало паяльника устраняет эту проблему.
В 27.08.2018 в 17:56, fant сказал:
Я тоже спас, выкупил на вторчермете, 95 кг!
5b8816641f17a_.jpg.e202f29bccc39ee83450a7eab9eadbac.jpgкг!
Edited by KIIO
редакция
8 минут назад, Витала сказал:
стоит -пылью припадает
Не сказать, что бы часто, но пользуюсь такой.
2 часа назад, KIIO сказал:
Ух ты ! Вот это вещь !
4 часа назад, KIIO сказал:
95 кг!
Даже для гаража, явный перебор.
Пять  кУвалд  -  они просто ждали эту наковаленку...:D
Только что, vg155 сказал:
А если  в гараже  Кировец стоит ?
Это уже ангар.:D
Сгорел недавно паяльник 50 Вт, маде ин СССР. Ручку жаль было выкидывать. Приспособил под шило, игла самая большая с обычного швейного набора. Залита двухкомпонентной смолой. С торца плотно вошел обычный магнитик. Теперь висит перед рабочим столом. Всегда под рукой.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Мысля с магнитиком принята
Колющий инструмент, расположеный "остриём наружу" (или близко к этому) - некамильфо, легко напороться, особенно когда берёшь не глядя.
Легкодоступные мощных магниты легко держат шило за жало, даже в горизонтальном положении. У мну весь подобный (шилы, скальпели, отвёртки, штихели...) инструментарий, хранится/крепится/подвешен к магниту -  исключительно "ручкой вперёд" или за острое.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Абсолютно согласен. У меня же они прикреплены к старому большому "чёрному" магниту. Что под рукой было то и приспособил. И еще такой нюанс, пинцеты не желательно цеплять к магниту, так как в последствии они намагнитятся и будет очень неудобно брать например SMD резисторы или конденсаторы для впайки в плату. Детали будут просто прилипать  к ножкам пинцета. Еще тот гемор.
Размагнитить пару сек, ш образный трансформатор без замыкающих пластин в розетку
Разные способы пробовал нормально осветить рабочее место, особенно светильник, который можно было бы передвинуть и поменять "ракурс". В итоге остановился на таком. Т.е. обычный офисный светильник скрещенный со светодиодным прожектором на 20W. Может кому пригодится.
Edited by irokess
37 минут назад, irokess сказал:
20вт не многовато ли?
Ну может и много, но 15 же не встречается, а 10 имхо - будет маловато. Да и с возрастом зрение не улучшается - запас по яркости не помешает.
Подцепил над своим рабочим местом линейную светодиодную лампу на 16 Вт х 4200°К. Локальная подсветка - налобным фонариком. Луч попадает строго куда надо, дополнительно к заливному свету.
1 час назад, irokess сказал:
Вот например
Edited by dronic
11 минуту назад, Falconist сказал:
Самое то!!!  Только должен удобный быть. Надеть, включить, фиксировать.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
