Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, Falconist сказал:
Каким пользуешься?
неплохо получалось ГЕЛЕВЫМ в мелких зеленых тюбиках (он не дешев и продается по 10-12 штук в длинных вертикальных фасовках), а также в мелких тюбиках более жидкого и дешевого, только не помню "красных" или "синих" - они для разного типа склея - мягкого - жесткого
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
хороший подобный клей у установщиков пластиковых окон.я брал у знакомого.потом он мне попадался в * Крепеже* -магазины с болтами и всякой всячиной.какой-то немецкий.но что-то цианосодержащее.хорошая упаковка-бутылочка с длинным носиком ,плотно закрывается и клей в ней долго живет.не помню однако названия.
Только что, eugene. сказал:
Cosmofen CA12 наверное.
В 18.10.2018 в 10:37, noise сказал:
Из 1мм стеклотекстолита выпилить подобный комплект:
Вставить их в сломанный участок, встык друг с другом, обхватив цилиндрическую часть каркаса, и склеить с оставшейся сломанной щёчкой. Можно, для надёги, и два комплекта склеить крест накрест между собой и щёчкой. Предварительно нужно вытравить печатные площадки под штырьки, взамен сломанной штыревой части. На штырьки можно надеть кембрики, или фарфоровые трубки от резисторов, или конденсаторов,  чтобы соблюсти общую установочную высоту. Ещё лучше, вместо фольговых площадок, вставить и развальцевать пистоны. А уже в эти пистоны вставлять будущие штыри (ножки). Участков КЗ фольги, естественно,  оставаться не должно. Отколовшуюся штырьковую часть выбросить.
Я делал внахлёст.
В таких случаях, по возможности, для укрепления конструкции дополнительно использую капроновые стяжки. Бывало, что клей не взял, а на стяжке держалось годами.
8 часов назад, alex123al97 сказал:
капроновые стяжки.
Можно щечки засверлить (что-то типа 3мм), "прошить" через эти отверстия стеклоровингом (выдернуть пару прядей из края стеклохолста или стеклоткани), пропитать волокно подогретым эпоксидом и на время полимеризации обжать щёчку, изолировав полиэтиленом. Или бумагой в парафине. Будет минимальная потеря длины катушки, а жёсткости получившегося стеклопластикового жгута будет вполне, т.е. пластик щёчки будет не склеен, но зафиксирован накладкой стеклопластика.
В 19.10.2018 в 15:28, Taktak сказал:
Я делал внахлёст.
Из стеклотекстолита 1,5мм вырезал шайбу. расслоил на две половинки и разрезал с одной стороны. Приклеил на эпоксидку. Получилось жестко и прочно.
Спасибо за совет!
Решил изучить внутренности бытовой светодиодной лампочки 12В.  (Я ни чего не рекламирую)DSC_0016.thumb.jpg.fd1f53e394711fae356e3157c05982bf.jpg
Отрылись интересные свойства. При напряжении не более 9В лампа светить в пол накала, ток кушает менее 100мА
А при напряжении более 9В лампа переключается на яркий свет,  при токе более 0,5АDSC_0013.thumb.jpg.e17f53d980a4546af817f18803011226.jpg
Кроме того, для лампы полярность не важна. А также она работает на переменном токе, режимы работы те же.DSC_0019.thumb.jpg.cf489df477576733ce256bf8e94ec938.jpg
Решил сделать на ней переноску в гараж. Выкинул лампочку накаливания с цоколем, патрон-штекер от советского магнитофона. Прикольно светодиодная лампа работает напрямую с транса 12В.DSC_0006.thumb.jpg.cab955ce23712285b1eb6d7cb49228b4.jpgDSC_0008.thumb.jpg.68ceff35c6218376079f4253f97e16ae.jpgDSC_0002.thumb.jpg.8f2abd2dbb56e9a0846021c66b472719.jpg
Edited by RADS
Вчера попробовал клеить  "секундой" с содой, получается не плохо,  посмотрим, что будет дальше ... :)
1 час назад, bavbav сказал:
какая пропорция?
Пропорция, это когда смешиваешь компоненты. Здесь же просто сыплешь соду, куда нужно и капаешь в нее клей. Все это дело мгновенно затвердевает.
Я наоборот делал: предварительно склеив детали по шву, сверху шва наносил слой клея, после чего посыпАл содой. Затвердевает быстро.
2 минуты назад, КЭС сказал:
именно так и делают.
5 минут назад, KRAB сказал:
именно так и делают
Пусть так, суть процесса не меняется. Только, насыпав соды, можно пойти покурить, а наоборот - нельзя.
3 минуты назад, vg155 сказал:
наоборот - нельзя
цианопан - не стынет очень быстро
Как сказать. Если мы говорим о цианокрылате  (или же Вы имеете ввиду конкретно цианопан?), так называемый клей супер 505, то скорость его застывания ( кристаллизации ) зависит от типа выбранной поверхности и толщины нанесенного шара клея. Если со втором все более-менее ясно (чем тоньше шар , тем быстрее происходит кристаллизация ), то с первым суть происходящего объясняется материалом склейки. Такие вещи как поролон, вата, обычная ткань, а также некоторые органики , за счет своей пористой структуры отлично ускоряют процесс кристаллизации. И формируют похожую на пенку структуру. Сюда же относится и сода. Не давней как два дня назад приклеивал на роботе dc-dc преобразователь на временное место использования. Термосопли не подошли по причине небольшого (около 60 градусов) нагрева радиатора преобразователя. Насыпал по периметру платы соды, сверху налил клею. Буквально , что бы не соврать 15 -20 секунд и место соединения пробовал пальцем на крепость. Оно было сухое и достаточное для механического доведения к совершенству.
В своих практических работах неоднократно пробовал наливать суперклей к тканевой изоленте. Создается как бы лакированная ткань. Отлично для обмоток и прочных соединений.
Предполагаю что соль и сахар одинаково реагируют с этим клеем. НО эти реагенты не пробовал. Электронике это не понравится;). Кстати пробовал 505 с водой. Бытует мнение о быстром застывании и бурной реакции. Но нет. Абсолютный ноль.
С уважением.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
    • пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
    • Всё чёрным- это как? Металлизация есть в параметрах пятачков
    • @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора:  Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент.  К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
    • здрасьте всем. в спринт лайот 6 нет опции "все черным" и металлизация. как включить или это более новая версия?
