Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Как проверить туннельный диод
Об исправности и качестве туннельного диода судят по характеру изменения его тока, вызванного изменением приложенного к диоду напряжения.
Процесс испытания весьма прост и заключается в следующем.
1. Собирают схему, приведенную на рисунке.
В качестве источника питания используют гальванический элемент с током разряда порядка 50мА, а в качестве измерителя тока миллиамперметр, ток полного отклонения которого равен или превышает ток максимума испытуемого диода. Номинальные значения токов максимума и другие параметры некоторых арсенидо-галлиевых и германиевых туннельных диодов приведены ниже.
Параметры арсенидо-галлиевых туннельных диодов
2. Устанавливают щетку переменного резистора R1 в крайнее правое по схеме положение, т. е. вводят в цепь все сопротивление, и присоединяют к зажимам 31 и 32 испытуемый туннельный диод (при показанной на рисунке полярности напряжения элемента анод диода соединяют с зажимом 32, а катод — с зажимом 31).
3. Медленно вращают ось резистора R1 в направлении уменьшения его сопротивления и наблюдают за миллиамперметром. Если диод исправен, то ток, измеряемый миллиамперметром, быстро увеличивается, достигает максимума (Iмакс), а затем резко уменьшается.
Дальнейшее повышение напряжения на диоде, осуществляемое путем уменьшения сопротивления R1, вызывает уменьшение тока до минимума (Iмин), а затем снова рост до максимума и выше. Доводить ток на этой второй восходящей ветви до значений, превышающих Iмакс, не рекомендуется.
Чем больше отношение, тем лучше диод.
Параметры германиевых туннельных диодов
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_dlja_doma/kak_proverit_tunnelnyj_diod/35-1-0-2004
Статья по ремонту светодиодных ламп, а в конце хороший онлайн калькулятор резисторов по цветным полосам.
http://ydoma.info/lampy-svetodiodnye-remont-svoimi-rukami.html
Может кто знает, как его из статьи выдернуть ... ? :)
Читать статью
Ну знает. Да и не все файлы находится только в статье.
Хотелось бы иметь его на своём компе ...
Ну раз хочется иметь, то пришлось дёргать. Подправил HTML-код, получилось как то так.
Оффлайн калькулятор резисторов.zip
P.S. Для корректной работы нужно/необходимо включить/активировать поддержку Javascript в браузере!!!
Доброго времени.
Вобщем, в очередной раз выручил совет вычитанный дцать лет назад в журнале "Наука и жизнь" раздел "советы домашнему мастеру" :
При возможности на сетевой шнур паяльника надеть подходящую ПВХ трубку/термоусадку. И место повреждения можно качественно заделать за пару секунд.
изолирующий материал всегда на месте, не надо искать и его наличие ни коим образом не отягащает...
Трубки термоусадки при первой возможности одеваю на питающие шнуры всего носимого ручного электроинструмента.
Предлагаю тему советов касательно специфики нашей работы/увлечения, Могущих предотвратить ну или же значительно "смягчить" в случае "падения" . Те.: имеет смысл сейчас потратить пару минут, что потом может сэкономить часы.работы по восстановлению.
Типа предварительно натереть хвостовик жала паяльника аллюминием (хоть и устаревает но ещё весьма актуально).
Не выбрасывать подложку от плёнки самоклейки - при ЛУТе пригодится!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ полезных советов много попадалось, но все они были привязаны к какому нибудь случаю и разбросаны то там то сям
Edited by Sukhanov
В журналах Радиоконструктор есть подобные советы под названием "секреты самоделкина". Вот некоторые из журналов 2002-2003гг:
1. Из хвостовика сломанного бура от перфоратора получается отличный кернер или пробойник. Металл достаточно твёрд, но не хрупок.
2. Штырьки для припаивания выносных элементов к печатной плате можно надёргать из отслуживших ламп - сберегаек. В плате сверлится отверстие немного меньшего, чем штырь диаметра и последний забивается туда маленьким молотком. Затем пропаивается. Делать это лучше до начала монтажа деталей. Аналогичные штыри, только потолще использовались в телевизорах УСЦТ для подключения субмодулей и межблочных соединителей.
Источник таких штырей - убитая материнская плата. В IDE-разъёмах и прочих коннекторах они даже позолоченные (но всё чаще попадается нитрид титана, что тоже неплохо).
Вообще полезно скачать "Науку и жизнь", "Химию и жизнь", "Моделист-конструктор", "Юный техник", начиная с 1970 года, там полезной информации море. Был ещё журнал "Сделай сам", никак не могу найти его ранние номера, с 1998 года только три номера, дальше тоже не полные подшивки, а журнал реально полезный.
Вряд ли там золото. Скорее всего покрытие штырьков - фосфористая бронза :)
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
