Сравнение К174Пс1 И Sa612A
Доброго дня!
Недавно собрался модернизировать тракт SSB трансивера «Аматор-160» с учётом новой элементной базы. Встал вопрос о выборе балансных смесителей. В старой версии использована К174ПС1, новая микросхема-аналог SA612A. Преимущества SA612A:
- количество ножек вдвое меньше;
- номинальное напряжение питания в 1,5 раза ниже;
- крутизна преобразования выше;
- рабочая частота выше;
- шум меньше.
А вот с подавлением несущей встал вопрос, так как данных для SA612A не нашёл. К тому же в схеме «Аматор-160» в верхние плечи (вывод 7, или 8) включен резистор для более точной балансировки. Так что собрал пару смесителей по типовой схеме включения на печатных платах и стал обмерять на традиционной частоте 10,7 МГц. Приборы – генератор Agilent N5181A и спектроанализатор Rohde&Schwarz FSL-18.
В результате экспериментов пришёл к выводу, что:
- в рабочем диапазоне напряжений питания обе микросхемы работают примерно одинаково;
- крутизна преобразования примерно одинаковая;
- потребляемый ток у К174ПС1 ниже;
- шум примерно одинаковый;
- ослабление сигнала гетеродина примерно одинаковое (30-33дБ);
- динамический диапазон у SA612A чуть больше.
Наиболее ценными попутными результатами считаю:
- при подаче гетеродина в верхние плечи К174ПС1 (выводы 7, 8) его ослабление максимально и не требуется резистор для дополнительной балансировки. В тоже время во всех встречающихся мне схемах гетеродин подавался в нижние плечи;
- линейное преобразования происходит при сигналах гетеродина 25-50 мВ для К174ПС1 и 50-75 мВ для SA612A. В справочниках рекомендуют 150-250 мВ, что не дает существенного выигрыша;
- при несимметричном включении источников сигнала и нагрузки ослабление сигналов источников значительно не изменяется.
Изменено пользователем Скептик
526ПС1 как я понял, это прецизионный перемножитель, частота ниже, а цена в несколько раз выше. Нормального гетеродина на К174ПС1 мне собрать не удавалось. В "Аматор-160" и подобных конструкциях гетеродин отдельный, но включен в нижние плечи.
Тоже собирал Аматор -160эмф.
Мучался с балансировкой к174ПС1,пока не поставил подстроечник 100кОм.Уже позже от коллеги получил совет,что лучше туда поставить К174ПС4 и резистор подстроечник на 33кОм.ПС4 намного лучше балансируется.
А Скептик_у большое спасибо за проделанную работу.Читал с интересом!
  • 4 года спустя...
Никак.
При разбалансе БМ будет боковая полоса и появиться несущая.
Помогите! Собрал конвертер на SA612 для SDR приемника по этой схеме. Все вроде бы хорошо. Но сигнал гетеродина лезет в приемник. В чем может быть проблема?
Может ли это быть из за несимметричной нагрузки?
8 часов назад, Евгений61 сказал:
в монтаже ....
Помогите!
тут другая проблема возникла. Собрал смеситель по такой схеме.
Пытаюсь разбалансировать. Получается вот что. В чем проблема может быть? Сигнал на входе около 20 мВ.
А должно быть так
Изменено пользователем Евгений61
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
